Já si hlavně myslím, že je to tady skoro všem u zádele, co si naleješ do motoru a nikdo ti tu nic dokazovat nemusí a nebude :lol:
Lexus NX 450h+ - v záběhu
Jessie píše:Kdepak :-) , dokazovat musí ten, kdo ho zpochybňuje :-) .
Však ano. To TY tu zpochybňuješ použití oleje 505.01 do TDI-PD. Dokonce i přesto že píšeš že
Jessie píše:....o tom problému s přidíráním vačky vím....
A v souvislosti s tím mě tak napadæ, jestli by si Jessie nechtěl nechat udělat kompletní rozbor oleje s a bez VW505.01. Tím by asi bylo jednou pro vždy vyřešeno, v čem že to je tak speciální :mrgreen:
Obávám se, že ani to by vyčerpávající odpověď na předmětnou otázku nedalo, neboť pak by bylo snadné aditivační balíčky "kopírovat".
Příspěvek od NOVON »
Mám pocit,ze aditivace oleje pro PD je uzpusobena kabeláži po víkem ventilů ke vstřikovačum a vetšimu tlaku,otěru váčky na PD vstřikovačích.I hydra u PD maji jiný povrch než třeba u rotačky.Jak tam borci dali hydra z rotačky,prodřely se.
František Smíšek
Příspěvek od František Smíšek »
Stačí porovnat požadavky jednotlivých norem, obzvlášť potom parametr "wear" - https://www.lubrizoladditives360.com/pc ... ance-tool/
Franta
Jessie
Příspěvek od Jessie »
Pitris píše:
Použití 505.01 v žádném případě nezpochybňuji. Používám ho. To ale neznamená, že nemůže být nic s ještě lepšími protioděrovými vlastnostmi...
Jen pro zajímavost, tady je odpověď z Českého zastoupení Millers Oils: "Dobrý den, CFS 5w40 lze použít do PD motorů bez DPF a normu 505.01 řešit nemusíte protože svým složením a technologií tyto oleje normy OEM převyšují."
František Smíšek píše:Stačí porovnat požadavky jednotlivých norem, obzvlášť potom parametr "wear" - https://www.lubrizoladditives360.com/pc ... ance-tool/
Výborný odkaz.
Jessie píše:Jen pro zajímavost, tady je odpověď z Českého zastoupení Millers Oils: "Dobrý den, CFS 5w40 lze použít do PD motorů bez DPF a normu 505.01 řešit nemusíte protože svým složením a technologií tyto oleje normy OEM převyšují."
A já napsal....
Pitris píše:Anebo by to asi "dal" i "racingoil" - třeba Millers CFS nebo Motul 300V. Ale PROČ :?: do tohoto motoru :?: Stejnou (a možná i lepší) službu udělá o 3 stovky (nebo i o víc) na litr levnější olej s normou 505.01.
skipp69
Příspěvek od skipp69 »
Mám Škodu Superb 2.8 V6 (benzin). Najeto 264000km. Je rozumný tam dávat 5w50 od Mobilu (Formula), nebo ne? Tam kde jsem bral olej, mi tvrdili ze je to nesmysl. Ze dosáhnu pouze velkého uvolnění karbonu, které povede nevyhnutelně k nějakému pruseru v motoru. Docela mám tu V6 rad a nechce se mi ji ani prodávat, tak bych ji nerad nějak uškodil.
skipp69 píše:Tam kde jsem bral olej, mi tvrdili ze je to nesmysl. Ze dosáhnu pouze velkého uvolnění karbonu, které povede nevyhnutelně k nějakému pruseru v motoru.
Slib mi,že už nikdy nebudeš kupovat olej tam,kde doposud :D Pokud si do teď nejezdil na Mogul M6 nebo na jiný kvalitativně stejný olej,pak se výše uvedeného bát opravdu nemusíš :lol:
Nesmysl je tak akorát to, co ti tam tvrdili. Viskozita totiž s čistící schopností oleje vůbec nijak nesouvisí.
A navíc pro....
skipp69 píše:Superb 2.8 V6 (benzin). Najeto 264000km....
bude Mobil1 5w50 (nyní FS) přínosem :wink:
Když budeš olej měnit po/do 10-ti tkm při kratších či ostřejších, nebo po/do MAX. 15-ti tkm v případě klidných dlouhých jízd, budeš spokojen Ty i motor.
skipp69
Olej si menim už léta na všech autech sám, mezi 10-15t km, jak to zrovna vyjde. Vždy včetně filtru. No a s tím V6 je to těžký. Mám hodně krátkých pojizdek po městě - start/stop, čekání, start/stop.... Pak delší jízdy, občas se nechám unést a celkem to nekde proženu ... Asi jako kazdej normální chlap ... Zitra to jdu vyměnit, tak díky za utvrzeni :)
Tak měň do 10-ti tkm :wink:
skipp69
Jasné, díky za pomoc :)
