A6 C6 prevádzkové oleje
Ahojte, mám audi A6 2006 s nájazdom 200tis. Rád by som vymenil:
Servoolej
prevodový (6st.manual)
A poraďte aký motorový olej
Prosím o rady vyššie spomínaných 3 olejov. Vopred veľmi pekné ďakujem
Servoolej
Volvo S80 2.0T
Motul X-Cess
Mobil Rally Formula
Motul X-Cess
Mobil Rally Formula
Mrkni na první stranu tohoto vlákna
A na motorový olej by si mohl napsat CO máš za motor, jakou má spotřebu oleje a JAK a KDE s tím budeš jezdit.
Prepáč
Motor je 2,7 Tdi CR. No jazdiť bude všetko. Aj dovolenka, dialnice, mesto, okresky. Rátam že ročný nájazd 15-20tis
Volvo S80 2.0T
Motul X-Cess
Mobil Rally Formula
Motul X-Cess
Mobil Rally Formula
Do převodovky dej origo (podle VIN-ka, kup v autoriz. servisu). Rána jistoty.
Do posilovače řízení si třeba tady https://www.autodoc.cz/autodily/olej-pr ... 03/audi/a6 vyber dle typu.
A motor
Nepíšeš jestli DPF je nebo není, takže: Pokud je, olej ACEA C3, jestli není, tak B3 nebo B4. SAE bych zvolil buď 5w30 nebo 5w40, s normou VW505.00 nebo 505.01. A měň do 15-ti tkm MAX
(A raději dřív - zvlášť když dáš olej C3).
A motor
Vdaka. Model ešte nemá DPF naštastie
a čo tak MOTUL X-cess 5w40?
Volvo S80 2.0T
Motul X-Cess
Mobil Rally Formula
Motul X-Cess
Mobil Rally Formula
Ano. Buď rád.Johnny55 píše:Model ešte nemá DPF naštastie![]()
Úplně klidně. Dobrý olej.Johnny55 píše:čo tak MOTUL X-cess 5w40?
Ahoj všem,
chtěl bych slyšet váš názor na olej pro PD motor, který prodávají na odkazu níže, předpokládám že se jedná o stejný olej jako zde občas zmiňovaný Pema Oil pro PD, který nemá C3.
https://autodilyfojtik.cz/motorovy-olej ... 5w40-pd-5l
https://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej ... 53597.html
Údaje z technické listu co mi zaslal prodejce:
Specifická data Metoda 5W-40
Hustota při 15 °C, kg/m3 DIN 51757 856
Kinematická viskozita při 40 °C, mm2/s DIN 51562 86
Kinematická viskozita při 100°C, mm2/s DIN 51562 14
Viskozitní index ISO 2909 > 170
Bod vzplanutí, °C ISO 2592 > 200
Bod tuhnutí, °C ISO 3016 < -30
Je to do 1.4 tdi pd bez dpf, měním po 10tis a leju nyní Castrol. Proč uvažuji o změně je můj strach z pančování olejů a otázka zda si nepřiplácím 400,- za výměnu kvůli tomu, že mi příjde něco podobného jako olej výše akorát v obalu Castrol.
díky za zhodnocení.
"Fojtíka" neznám, ale on i ta Pema budou asi lepší (ve smyslu vhodnější) do TDI-PD bez DPF, než ten Castrol. Právě proto, že to NENÍ olej ACEA C3 (což ten Castrol asi ano). Větší důvěru bych ale měl v Pemu.
Zdravím , chtěl bych se zeptat jaký typ oleje a výrobce dát do motoru 2.8 VR6 150 kw (cca 210xxxkm). Předchozí majitel tam lil 0W-40 ale nevím výrobce. Díval jsem se na Yacco a Millers Olis ... A ještě bych chtěl poradit jaký typ oleje na léto/zimu převážně časté starty a krátké vzdálenosti.
Pro tyto podmínky olej ACEA A3 a SAE 5w30, 0w40 nebo 5w40. Ale možná důležitější než kterou z těchto SAE je výměna oleje do/po 10-ti tkm. Ale přece - po těch víc než 200 tkm bych asi zvolil "čtyřicítku"....Martas179 píše:....jaký typ oleje na léto/zimu převážně časté starty a krátké vzdálenosti.
Dá se v 0w40 třeba Yacco Galaxie RS, Mobil1 FS nebo třeba Ravenol SSL, nebo v 5w40 např. Ravenol VSI, Sunoco Gold nebo Yacco VX 1000. Oleje Millers jsou sice kvalitní, ale dražší a v těchto SAE už většinou C3, což není to nejvhodnější pro benziňáky.
Takže jít spíš do těch výše zmiňovaných než do těch Millers ... a jaky olej na léto a na zimu kde budou častější starty a malé vzdálenosti ?
Podívej se. Já Ti ty značky nenutím - jen doporučuji. Důležité je ACEA A3 (ne C3), a měnit včas. Moc Ti nerozumím jestli ty krátké jízdy celý rok nebo jen v zimě, ale čím kratší jízdy a zmrzlejší starty, tak tím nižší číslo před "w" (0 nebo 5). A čím vyšší zátěž (ať už teplotní či výkonnová), tak tím vyšší číslo za "w". (Tam, pokud nezávod nebo normální spotřeba oleje, stačí 40).... Ale znovu. Měň do 10-ti tkm!
Nevím kolik najedeš za rok, ale dá se i na zimu 0w40/5w40 a po zimě třeba 10w40. Já dám za rok asi 15 tkm a dělám to tak. A když bude olej plnit i VW 502.00, bude to gut.
PS: Co ostatní provozní kapaliny? A filtry, a svíčky....
Djef
Ahoj, mám Octavia II 2.0 TDi, commonrail, má DPF. Používám olej VW 507.00, ale měním po 10 tisících. Chci se zeptat, jestli má smysl přecházet na VW 505.00 ACEA C3? Jsou tyhle oleje v něčem pro motor lepší, než ty VW 507.00? Pokud ano, tak je norma ACEA C3 šetrná k DPF stejně jako oleje VW 507.00, nebo je o něco málo horší? Děkuji za odpověď.
LPG
X-CESS
VST
MOBIL SUPER 3000 X1
Eurol Engine Oil Treat
LQ-Molygen
TOTAL INEO 0W30
X-CESS
VST MOBIL SUPER 3000 X1
To je DŮLEŽITÉDjef píše:Ahoj, mám Octavia II 2.0 TDi, commonrail, má DPF. Používám olej VW 507.00, ale
měním po 10 tisících....
Oleje s VW 507 jsou střihově stabilnější, a možná i trošku ekologičtější (bo jsou malinko "řidší"), ale jestli měníš po 10-ti tkm, je to opravdu nepodstatné.
