olej 5w20 1.0 EB
Hombre
Re: olej 5w20 1.0 EB
Příspěvek od Hombre »
Kdyby motor nejezdil na A1/B1, A5/B5, nemusely by být na motoru eko kurvítka.
BMW R 1200 RT - Baron
Tak zrovna tohle není pravda.
redo
Příspěvek od redo »
Pitris píše:Ne :!: Sice nejdůležitější (a správná) je ta výměna oleje po 10-ti tkm, ale (minimálně) na ty dlouhé jízdy by byl 5w30 A5 vhodnější než 5w20. A až by se spotřeba oleje začala zvedat, tak s A3.
Díky za info.
Hombre píše:Jen trochu do debaty. Když tedy olej neubude, ani štamprla,motor olej nežere, tak proč jsou na motoru navěšena ekologická kurvítka dodatečně spalující směs od kliky a pod.
ak mas na mysli pcv, tak to ma kazdy auto od nepamati, lebo blowby nemozno vypustat do vzduchu.
1L eb puretech uz sa nevyraba, nove auto s nim nekupis. (jediny bez vyvazovaku)
68k to bolo ok, mozno tak pre c1 do mesta.
pepoh píše:ak mas na mysli pcv, tak to ma kazdy auto od nepamati, lebo blowby nemozno vypustat do vzduchu...
Hlavně jde o vytváření žádoucího podtlaku v karteru.
Hombre
Nemám na mysli odvětrání kartru,ale pak, co se děje dál přes kurvítka. Opětovné nasátí těchto spalin do válce. Dle mého názoru oleje A1/B5,u kterých i výrobce povoluje možnost vyšší spotřeby oleje, by na tom byly daleko hůře, než klasika s A3.
Jenže kvůli oleji, resp. jeho spotřebě, tam ta kurvítka nejsou.
Hombre
Samozřejmě pro emise, ale ta zvýšená spotřeba oleje, moc nápomocná není.
NO HITS
Příspěvek od NO HITS »
Uvažujeme o Fiestě 2013-2015 1.0 EB přiškrcenou 74kw nebo plnohotnotnou 92kW. Jak je to teda s tím řemenem v oleji. Musim dodržet fordnormu nebo můžu využít něco plnohodnotnýho A3/B4 + SN od mýho oblíbenýho Ravenolu (nemaji nic s tou ford normou). Vzhledem ke skákačkám po městě bych tam použil nejspíš SSL 0W-40.
Naposledy upravil(a) NO HITS dne ned dub 26, 2020 8:05, celkem upraveno 1 x.
Ex:
Nissan Almera 1.4 64kW GX
Nissan Almera 1.6 73kW SR
Na Tvou otázku sice neodpovím, ale upozorním tě na to, že mezi oběma výkonovými variantami byl do určité doby propastný rozdíl v jízdním projevu (ve prospěch té výkonnější), v současnosti to už tak výrazné není.
NO HITS
Je tam rozdíl nad 4000 otáček
Ex:
Jasně, slabší verze má oříznutý vršek. Akorát že aktuální slabší verze jede výborně=mnohem lépe než původní, a ta výkonnější pro změnu už zřejmě nemá výkonový bonus nad deklarovanou hodnotou.
NO HITS
Aktuální je cenově mimo rozpočet.
Ale zpět k mýmu dotazu
Ex:
Těžko odpovědět, některé motory (PSA) s mokrým řemenem měly problémy s degradací řemenu i přes použití předepsaného oleje, jiné řemeny fungují s jakýmkoli olejem. Našich Focus 1.0 EB najel odhadem tak 60 tkm na jiný než předepsaný olej a aktuálně má 110 tkm. Při poslední výměně jsem se ale radši vrátil zpátky k předepsané 5W20. Autorizovaný servis kousek od nás používá do nových EB bez problémů i oleje 5W30. Záleží na Tobě, jak moc se budeš bát to tam nalít, ale podle mě se nic nestane...
Lexus NX 450h+ - v záběhu
Do Focusu 1,5 EB s mokrým řemenem jsem ob výměnu v servisu lil 5W-30. Má najeto 120 tis. km.
