Olej s Ford normou
Re: Olej s Ford normou
No osobně se přikláním k názorům, které pocházejí z tohoto fóra. Nicméně nějaká nejistota tam trošku je. Jsem v tomto laik a chemii ani fyzice nijak zvlášť kromě základů nerozumím, tak proto ten dotaz. Jen bych poprosil o vysvětlení následující informace co jsem četl "Vule v motoru jsou konstruovany na urcity druh oleje a pokud tam narves olej s vetsi tloustkou, tak se tam nevejde". Sice to moc odborně napsáno není, ale logicky mi to trošku z pohledu laika smysl dává. Nechci se tu nijak hádat, od toho tu nejsem. Jen si chci nechat odborně poradit a utvrdit v tom, že olej co jsem koupil bude pro motor lepší než předepsaný
Autor výroku si plete pojem "viskozita" a "HTHS viskozita". Kromě toho, co ví(š) o vůlích v motoru po 200 tis. km?DirtyKing píše:...co jsem četl "Vule v motoru jsou konstruovany na urcity druh oleje a pokud tam narves olej s vetsi tloustkou, tak se tam nevejde"...
Super, děkuji moc za odpověď. To jsem si tak nějak myslel, akorát jsem to chtěl potvrdit. Mám ještě na jednu výměnu 5W-30 A5/B5, ale asi ho někomu daruji a raději hned přejdu na tu 5W-40 A3/B4. O tom Ravenolu jsem četl, že by měl být celkem kvalitní a na základě PAO. Sice výhody PAO neznám, ale zřejmě to bude lepší než bežný olej. Auto má nyní najeto jak jsem spal 185tkm a ještě si ho plánuji pár let nechat, tak pro něj chci to nejlepší.
Tak jen doufej, že ještě není pozdě. Ovšem tebou zmíněná spotřeba oleje je prozatím vcelku nicotná, tedy to snad bude v pořádku.
Díky. I tak snad lepší pozdě, než vůbec
A já jen přidám, že i v SAE 5w40 AB/B4 je olej s fordnormou WSS-M2C913 - TAKŽE to s tou konstrukcí motoru na "řídký" olej tak "horké" nebude.... Krom toho - studený / neohřátý olej se sníženou HTHS je několikanásobně "hustší" než olej A3/B3/B4 za provozní teploty; to jako za netepla by motor nebyl mazaný Ano - na olej se sníženou HTHS je motor uzpůsobený, je možné ty oleje použít, ale (a to je veliká chyba že to Ford nespecifikuje) na krátké jízdy, kdy se olej neprohřeje moc a nezřídne pod únosnou mez. Krom toho jak zmínil Jerry, v motoru po 200 tkm už nebudou vůle jako v motoru novém, a olej A3/B3 ho líp dotěsní. A jestli vybereš Ravenol (a úplně klidně VSI) budeš Ty i motor spokojen
A další důvod nedostatečného mazání může být hodně zřídlý "fordolej" se sníženou HTHS při zátěži....
Ten kanálek když už se ucpe, tak je to "bordelem" u dlouhých intervalů výměn. A těch 20 tkm je dost Při dlouhých jízdách max. 15 tkm, při krátkých 10 tkm.DirtyKing píše:....tyto motory trpí na přidřené pístní čepy, kdy se čep přidře vlivem nedostatečného mazání kvůli zacpanému olejovému kanálku....
Paráda, děkuji moc za super odpověď. Pořídil jsem právě ten VSI. Ještě se zeptám, jak to bude v případě emisí? Nebudou u oleje A3/B4 horší naměřené hodnoty než u A5/B5? Předpokládám, že asi ano, ale že to bude na hranici (ne)měřitelnosti?
A jaké že to emise máš na mysli?
Ajo vlastně. To mě nenapadlo.
No proto!
Ahoj, tak jsem dnes ráno provedl výměnu za ten Ravenol 5W-40 A3/B4 a následně dal takový zátěžový test po dálnici (300km) a musím říct, že co se týče hlučnosti tak bych řekl, že je to lepší. Sám jsem to přisuzoval placebu, ale i partnerka sama od sebe mi řekla, že je to auto více potichu. Je teda fakt, že ta 1.6 74kW ve Focusu je hrozně hlučná a tak to tam půjde poznat asi lépe než u jiných aut. Teda ve městě nic znát není, ale při dálniční nebo mírně vyšší rychlosti kdy motor točí mezi 4-5 tis. otáček to celkem znát je. Tak snad to motoru pomůže v jeho delší životnosti. Jinak ještě jednou bych chtěl poděkovat za rady
Možná budeš mít nepatrně vyšší spotřebu benzinu, ale nižší oleje. Je to logické - olej je viskóznější. Proto je i motor tišší - je lépe dotěsněn.
Zítra mám dalších 300 km v plánu a to trasu kterou jezdím pravidelně, tak pak dám pak pro zajímavost vědět, jak to se spotřebou paliva je. Ale jestli to bude o nějakých 0,1-0-2l/100km, tak to mi je naprosto jedno. Důležitá je pro mě kondice motoru
Řekl bych že na delší trati víc asi ne.DirtyKing píše:jestli to bude o nějakých 0,1-0-2l/100km....
Zdravím,
info po přechodu z 5w30 A1/B1 na 5w40 C3, Ford Focus 3 Turnier ,2011, 1.6 tdci, 85kW.
Koupil jsem https://maziva.heureka.cz/yacco-vx-1000-fap-5w-40-5-l/ na Pitrisovo doporučení. Od výměny najeto cca 800km. Subjektivně se motor ztišil, hlavně na volnoběh a při konstantní rychlosti, i přítelkyně si toho všimla. Olej jsem zatím nedoléval. Spotřeba nafty se zvýšila z 5,3 l na 5,7l ( převážně město a krátké trasy).Akorát teď auto trochu déle startuje ( díky Pitrisi za vytvoření vlákna " Co s tím "- příčiny řeším tam).
Mám teď po tom přechodu zkrátit interval výměny? Normálně měním po 10 tkm/1 rok. Před výměnou proveden výplach 5w30, 20 minut na volnoběh.
Díky .
Díky .
