V normě 507 oleje xw/40 nejsou. Jen - jak psal abc - "třicítky".marfan píše:Octavia je z roku 2014/6.
Do práce jazdím každý deň cca 30km tam 30km späť. Z toho polovica je dialnica. Potom každý týžden mám cestu ešte cca 110km z toho 80km po dialnici. Na dialnici chodím ako kedy 120-190.
Na dialnici mám teplotu oleja pri 150kmh tak 113-115°C. Ale väčšinu jázd mám okolo 100°C.
Vzhľadom na vyššiu teplotu pri dialničných presunoch som uvažoval o vyskozite 0w-40/5w-40. Ale olej s normou VW507.00 som zatiaľ nenašiel.
První předpoklad aby ten olej v motoru fungoval je ho měnit DO 10-ti tkm. Pak to dá....
Ale asi bych se nebál použít 5w40 ACEA C3. Ten je teplotně zatížitelnější. A C3 5w50 je už taky - Millers XF. Ale to by si to musel hóódně honit.
Dal bych třeba Yacco VX 1000 FAP a při Tvých jízdách měnil do 12-ti 13-ti tkm. Olej 509 si myslím že nutný není.
X-CESS
VST
