Otázka je, co znamená, že vydrží.
Jestli ve skupenství oleje jako takového, nebo vydrží fungovat jako olej na mazání motoru anebo zda vydrží i motor chránit.
Tam je hodně důležité, jestli těch 8000 km najezdíš občasnou dlouhou jízdou, anebo jezdíš každý den krátké trasy. Pokud to druhé, tak se Ti u nafty ani nestihne olej pořádně prohřát na provozní teplotu a bude Ti v něm zůstávat vlhkost a tím bude hodně brzo degradovat.
Tento motor neznám, tak nevím, jakým způsobem probíhá regenerace DPF, ale může ještě docházet k tomu, že u kratších jízd neproběhne celá regenerace a bude se Ti dostávat nafta do oleje a to kvalitě a trvanlivosti oleje také neprospěje.
Viděl bych to jak píše Pitris, raději častěji vyměnit olej - náš ropák najede ročně cca 13t km, z toho 8t přes léto a 5t přes zimu a měníme olej vždy v dubnu a v listopadu.
Olejová náplň je 6 litrů, používám od Mobilu 1 olej ECT 0w30 - litr od ofiko dovozce za cca 210 Kč, což je roční náklad navíc cca. 1400 (i s olejovým filtrem) - naštěstí náš motor má olejový filtr nahoře a konstrukci vany motoru tak, že odsátím oleje měrkou vysaji o cca decku až dvě více oleje, než vypuštěním.
Jezdíme krátké trasy, takže diagnostikou kontrolujeme zaplnění filtru a když je plný, tak si vyjedeme na výlet.
