Ošetření dutin a podvozku
Re: Ošetření dutin a podvozku
K ML u Tectyl je ta sada v sáčku a to celé zavařeno fólií na každém spreji. Hadička je taková měkčená. U předchozích plastových jsem to měl přiděláno gumičkou ke spreji nebo mi to dala u pokladny. Ještě se mi nestalo, že bych ji ulomil ale také s tím neotáčím, nevím proč. Trysky jsou po obvodě a sprej by jsi měl držet dnem dolů.
Povedlo se mi to, když jsem ji zastrkoval ze spoda auta do prahu a nešikovně jsem při tom otočil sprayem. Tryska má samozřejmě otvory krásně kolem dokola.
ML se prodává buď s příslušenstvím anebo bez.
Já ho objednával jako ML, příslušenství jsem neřešil, považoval jsem to za automatické.
Pro Jezevčíka: Dělám spodek Versa 2006. Karoséria má být pozinkovaná ale spodek mi tak nepřipadá. Kde nebyla barva, byla rez, ošetření od výrobce minimální, rezavá nádrž, celý zadek, náprava, pod rezervou, v blatnících pod tím textilem proti kamínkům. Jsem rád, že se to nikdo nesnažil ošetřit před prodejem. Stojí zato to udělat i u nového auta, pokud má zůstat doma. Jinak prahy a dveře ok.
V každém bazarovém inzerátu na Toyota Corolla Verso stojí, že bez koroze, karosérie pozinkovaná. Tak nevím co Turci zinkují.
Spolehlivost Toyoty je od té doby, co se masivně vyrábí mimo Japonsko, už jen pouhý mýtus. A chce-li někdo prodat, napíše pozink. Bez koroze pak znamená, že koroze je pouze tam, kam není na první pohled vidět.
napriklad take BerlingoA chce-li někdo prodat, napíše pozink. Bez koroze pak znamená, že koroze je pouze tam, kam není na první pohled vidět.
vacsinou karoseria je v pohode pretoze je zinkovana, ale treba vediet kde sa pozriet - konkretne na drziaky prednych tlmicov, tie skoro vzdy su prehnite (zdvihnut prednu kapotu)
a samozrejme nosniky dolu.
samozrejme je to lepsie ako starsie skodovky ktore boli hrdzave odhora az dolu ...
Dnes mi přišel mail s odkazem na akci 15.9. - 30. 11. 2018 https://issuu.com/petrstodulka/docs/nov ... 0/64545878
Je tam například Dinitrol 4942 na spodky za 145,- a ML 1000 za 160,- (1l). Při nákupu nad 3.000,- pistole zdarma.
Mají smůlu, už mám ošetřeno Tectylem. Oba porovnám v praxi.
ake mate skusenosti striekat dutiny prostriedkom KIM-TEC ?
mne to velmi chvalili ale zatial som nevyskusal
tonny: ty s nimi spolupracuješ? Pokud ano, nevíš, jak se u nich dají získat ta aplikační schémata?
Letos již ošetřeno mám - dutiny, kam jsem se lehce dostal, ale na příští rok bych rád ošetřil vše, co doporučují.
Pokud nevíš, no problém, zašlu jim dotaz.
Díky.
Díky.
Nespolupracuji s nikým, jsem elektrikář OSVČ. Předloni jsem stříkal Explorera Dinitrolem, letos Verso Tectylem. Jsou si trochu podobni, minimálně konzistencí a barvou. Dinitrol na otěr v terénu nic moc ale může dobře držet. Tectyl mám od tohoto víkendu.
Já posílal dotaz na cenu Dinitrolu a nikdo se neráčil ozvat. Pak naráz přišel mail jakože registrovanému zákazníku. To je vše.
NOVON píše:No matros do hadicky valí "plnou parou".Myslel jsem,ze kdybych mel trysku s mensimi otvory,tak by to bylo ok,samozrejme mensi otvory=vice naredit material.Jurawood píše:musíš do hadičky dopravovat téměř čistý vzduch, jen sem tam trochu konzervačního materiálu. Po cestě musí být emulzní trubice, kde se vytvoří ona emulze. Prostě musí z toho fičet vítr a dělat to mlhu
Ahoj, narazil jsem v diskuzi o konzervaci dutin na tvůj problém s nerozprašující "tryskou" na dutiny u upravenýho hasičáku.
Po vyzkoušení všech možných "rozprašovačů" používám už léta totéž, malej, asi 4L hasičák s trubičkou od hyrokorektorů z fáčka a v ní na konci nacpanej vnitřek z autoventilku Do hasičáku jsem pro přívod vzduchu navrtal rychlospojku se zpětným ventilem, takže to funguje jak trvale připojený ke kompresoru, tak chvilku i bez něj.
Základem pro rozprášení je dostat do hadičky i vzduch, což jsem vyřešil úplně jednoduše - prostě jsem do stoupačky v hasičáku hned nahoře navrtal malou dírku - průměr nevím, chce to vyzkoušet třeba od 1mm. Takže tlak vzduchu netlačí ven jenom konzervační materiál stoupačkou, ale zároveň tou dírkou i sám prochází ventilem do hadičky. Výsledek je oblak mastný mlhy která klidně vychází z auta i na opačný straně, než kam právě foukám.
Ještě jsem upravil původní pákovej ventil, aby vydržel opakovaný mačkání a netekl všude okolo.
Používal jsem to jak na směs Rezistin + převoďák + benzín, tak poslední dobou na rostlinnej olej, o kterým se leckde píše, že taky konzervuje. A hlavně - v létě vytéká a vzlíná odevšud jenom pár dní, pak zežlukne a zůstane na svým místě, odkud nejde vymýt snad ničím kromě třeba benzínu nebo zásaditýho Servošamponu.
Rostlinný olej vysychá a při tom se smršťuje. Jinak řečeno, vzniká popraskaný škraloup, který v místech těch prasklin nijak nechrání povrch pod ním.
V jedné diskuzi jsem narazil na zajímavé info ohledně záruky na prorezivění kastle a vlastně to ani nepřekvapí:
To mi připomíná podobnou ojebávku, jak výrobci automobilů nabízí x letou záruku proti prorezavění. Vtip je právě v tom slově prorezavění, tedy musíte mít díru skrz naskrz. A k tomu nikdy nedojde, protože podmínkou záruky je pravidelná prohlídka v servisu a tam když zjistí, že to začíná rezivět, tak si to na svý náklady (dokud ještě není díra skrz naskrz) musíte nechat opravit, jinak záruka zaniká.
Ano, tak to je.
dokonca iba smerom von, nie dnu( od kamienkov)
vzhladom k fosfatovaniu a dalsim ponornym opatreniam, asi nikdy smerom von neprehrdzavie...
LPG X-CESS VST
To vypadá jako byste se nemohli dočkat až vám to prorezaví a budete to moct reklamovat.
