Pančování oleje
Re: Pančování oleje
Tiež som si v pondelok kúpil rovnaký Mobil ale v litrovkách, EAN začína zhodnými číslami, mierka nie je dokrivená, zadná nálepka je odlepovacia a popis nie je v nemčine - tá celkom chýba, je na ňom "len" 3+7 jazykov, vnútri zákaznícka linka na Belgicko a vyrobené EU s upresnením Italy (na tvojej fotke detaily ťažko rozoznať, tuším máš IT tiež). Okrem litroviek mali ešte 4-litrovky.
« Vous n’imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous »Re: Pančování oleje
Tak mi včera přišla odpověď od zástupců Mobilu:
Obaly produktů Mobil nejsou dosud opatřeny žádným bezpečnostním prvkem typu hologram nebo UV štítek. Na zadní straně obalu je pouze BATCH No. což identifikuje plnění. Pokud ho však někdo zkopíruje z originálu pak je i toto číslo pro účel identifikace k ničemu. Spolehlivá je pouze chemická analýza. I tak je však problém prokázat, odkud jste neoriginální vzorek získal.
QR kód obsahuje číslo typu obalu/štítku/etikety.
Do ČR se standardně dodává produkt Mobil Super 3000 X1 5W-40 v následujích baleních:
Název produktu-------------------------------------------------Kód ExxonMobil
Mobil Super 3000 X1 5W-40 (12 x 1 L) CZ 1 L----------------------151775
Mobil Super 3000 X1 5W-40 CZ 208 L--------------------------------150010
Mobil Super 3000 X1 5W-40 (4 x 4 L) CZ 4 L------------------------151776
Mobil Super 3000 X1 5W-40 60 L ------------------------------------150568
Balení 5L není primárně určeno pro ČR. Je to dovoz/reexport z jiné země.
Prodejce mého oleje mi včera volal a ve zkratce říkal:
Mají 2 dodavatele. Jeden z Polska a druhý z Německa.
Oba dva mají kanystr stejný. Stejně nekvalitně udělaný.
Prý se nemám bát. Mají na vše papíry od dodavatelů. Já mám zřejmě z Německa.
Měli problém i s kanystry Sunoco ze kterých unikal olej a taky to byl originál. Sunoco potvrdilo špatnou šarži kanystrů. Asi tak.
Re: Pančování oleje
Čím novšie balenie, tým u množstva značiek aj nekvalitnejšie „nízkoemisné“ tenké obaly na poslednú cestu, z toho vyplýva aj ich možná viditelná šmejdovitosť (priezorový pás). Rozoznať v takýchto podmienkach švindel volným okom bude čoraz nemožnejšie.
Mnou spomínané 1 a 4-litrovky boli/sú z konca 2017 a plastové obaly na nich ešte vcelku v poriadku.
Dnes ráno jsem šel uložit do recyklační popelnice plastovou 5l bandasku od kapaliny do ostřikovače. Abych zmenšil její objem, uvolnil jsem víčko a snažil se ji sešlápnout, ale moc to nešlo. Pak mi došlo, proč: ta bandaska byla přinejmenším 10 let stará. U některých dnešních hrozí, že uložené v zavazadlovém prostotu auta při prudším manévru prasknou a vytečou.
Re: Pančování oleje
Proto bych se tý starý nezbavoval. Staré petky od Cocacoly byly taky bytelný a dnes? Je pravda,že nejsem příznivcem pet lahví. Ale když si doma schraňuji nějaké kanystry od destilek a pod,tak v těch starých jsem v pohodě nechal i benzín a vůbec kde co. Dnes se tam bojím nechat i tu vodu ... Prostě se šetří všude a za každou cenu.
Re: Pančování oleje
Naneštěstí jsem ji už zdeformoval a narovnat nejde.
Re: Pančování oleje
Pride mi to ako vyhovorka, kanyster vyzera ako smejd ale nebojte sa mame papier (ktory znesie vsetko)Voci píše:Prodejce mého oleje mi včera volal a ve zkratce říkal:
Re: Pančování oleje
Jo, něco takovýho. Krabici jsem zatím nekuchal, protože s ní potřebuju občas manipulovat, jen jsem zatím stočil nějakých 7l.shalibaba píše:Co ty 20-ti litrové kartony? Mají stírací kód? BigBangu, jak funguje stáčení? Podobně jako mošt, co se stejně prodává v 5-ti litrovém balení? Tj. při vypouštění se tvoří v igelitovém pytli podtlak, takže nedochází ke kontaminaci zbylého oleje se vzduchem? To by pak nebylo špatné a měl bych jej na dvě výměny.
Re: Pančování oleje
Pokud je tomu tak a kohout nepřisává vzduch, tak by to bylo super. Plánuji do budoucna u dvou aut sjednotit olej - naštěstí mají obě auta normy, které jeden druh oleje plní a toto by bylo řešení.
Re: Pančování oleje
Podobné vyjádření jsem teď dostal od svého dodavatele, když jsem mu psal, proč dodaný olej Total má nakvalitní měrku oleje. - Jejich oleje pochází z ofic. distribuce, mají stále stejného dodavatele, stejné faktury atd. Pravděpodobně prý výrobce změnil dodavatele kanystrů. -Voci píše:Prodejce mého oleje mi včera volal a ve zkratce říkal:
Re: Pančování oleje
Nedalo mi to a sehnal jsem UV lampu. Na přední nálepce oleje Ravenol se pod UV světlem objevil nápis Ravenol original.shalibaba píše:Mám tady tři různé butily od Mobil1, ale bohužel, UV světlo nemám
Bohužel, ani jedna nálepka jednolitrových balení od MOBIL1 z různých distribucí nic nedělá.
Re: Pančování oleje
Zástupce Mobilu mi odepsal jak jsem psal výše, že žádný prvek takovéto ochrany nemají. Ale díky za snahu a info.
Re: Pančování oleje
Zkusil jsem to spíše ze zvědavosti, Tvůj post jsem samozřejmě četl.
Více mi zajímal RAVENOL a zde jsem uspěl.
Re: Pančování oleje
Tak jsem před nedávnem zase stáčel a pozoroval co a jak se děje. Žádný bublinky jsem při stáčení neviděl, takže bych čekal, že si to vzduch nepřisáváshalibaba píše:Pokud je tomu tak a kohout nepřisává vzduch, tak by to bylo super. Plánuji do budoucna u dvou aut sjednotit olej - naštěstí mají obě auta normy, které jeden druh oleje plní a toto by bylo řešení.
