Pančování oleje
Re: Pančování oleje
Tak jsem napsal na zastoupení Mobilu jak poznat jestli je olej pravý nebo fake. V příloze jsem poslal foto. Přišla mi tato odpověď:
spolehlivé ověření lze provést porovnáním laboratorní analýzy originálniho vzorku oleje s analýzou vzorku podezřelého oleje. K analýzám je zapotřebí cca 1 dcl každého oleje, cena za analýzu každého vzorku je cca 1000 Kč bez DPH.
Jinak obal se mě také na první pohled, dle zaslaných foto, nezdá.
Odpověď vskutku vyčerpávající. Tak jsem napsal ještě jednou, ale už je to dva dny bez odpovědi. Tak já už olej Mobil nikdy. Už mám jiný a tento proženu motorovkou.
Re: Pančování oleje
Cena za tuto analýzu není astronomická, čekal bych vyšší. Otázkou zůstává, jak by taková analýza probíhala, metodika, validita apod.
SOHC 16V 66kW MAX LIFE 5W40
Re: Pančování oleje
Čekal bych, že by si měla každá firma poznat svoje výrobky. Zvláště když má s paděláním problémy.
Re: Pančování oleje
To samozřejmě nerozporuji. Za podezřelý, obal označil i dodavatel.
Takovým situacím se snažím aktivně vyhýbat a kupuji značky, jež nejsou pro falsifikátory zajímavé (nyní pouze Motul, Ravenol, Yacco). Nabídku mají rozsáhlou, de facto si olej vyberu do konkrétnìho auta vždy.
Re: Pančování oleje
Už si na to budu dávat také pozor. Trojlístek shell, castrol a mobil už ani náhodou. Teď jsem koupil ravenol. Pod uv světlem se objeví nápis. A značka jako mobil mi něco takového nepotvrdí jestli to mají nebo ne. Tak byla to pro mě lekce, ale naštěstí ne tak drahá. Pokud by se stalo něco s motorem nebo s turbem bylo by to horší. Díky všem za pomoc.
Re: Pančování oleje
Jednotlivé šarže olejů by měly jít poznat podle IR spektra. Rychlá, přesná a dobře opakovatelná zkouška.
Re: Pančování oleje
Můžeš mi to lépe vysvětlit? Jak se to dělá?
Re: Pančování oleje
Dobře zmáknutou ochranu proti padělkům má OSRAM a jeho xenonový výbojky. Každá krabička obsahuje unikátní kód pro ověření pravosti na netu. Dokonce to i zahlásí, zda již před Vámi tento kód někdy někdo neověřoval.
Co ty 20-ti litrové kartony? Mají stírací kód? BigBangu, jak funguje stáčení? Podobně jako mošt, co se stejně prodává v 5-ti litrovém balení? Tj. při vypouštění se tvoří v igelitovém pytli podtlak, takže nedochází ke kontaminaci zbylého oleje se vzduchem? To by pak nebylo špatné a měl bych jej na dvě výměny.
Teď tu mám do AT převodovky od nich (RAVENOL) 4 a 1 litrové balení - všechny obsahují stírací pole s ověřením pravosti. Při dotazu, zda tento kód obsahují i 10-ti litrové balení mi Dufy odpověděl, že bohužel.BigBang píše: jj, navíc Ravenol má na bandaskách, součástí etikety, holo. A to včetně 20l „kanystru“ - igelitovýho pytle v kartonový krabiciÁ propos, kupoval jsem na Dufy a dvacka VMO přišla se samolepkou PPL s odesílatelem SD-oil a adresátem Dufy
Takže můžu prohlásit, že mám originál
Re: Pančování oleje
A kde si olej kupoval? Co tak dát podnět ČOI-ce? Ať zjistí odkud to prodejce bere....Voci píše:....Odpověď vskutku vyčerpávající. Tak jsem napsal ještě jednou, ale už je to dva dny bez odpovědi. Tak já už olej Mobil nikdy. Už mám jiný a tento proženu motorovkou.
Ten Ravenol má ochranné prvky dobře vychytaný
Re: Pančování oleje
pro samostudium třeba : https://uanlch.vscht.cz/files/uzel/0012 ... redirectedVoci píše:Můžeš mi to lépe vysvětlit? Jak se to dělá?
http://www.tribotechnika.sk/tribotechni ... maziv.html
Polopaticky: Každý materiál / čili i olej / má v IR spektru svůj "otisk palce", no a jelikož prakticky nejsou dva shodné otisky, tak i takto poznáš stejnou šarži oleje.
Re: Pančování oleje
Když se obal zase zavře, tak se za rok oleji asi nic nestane....shalibaba píše:....při vypouštění se tvoří v igelitovém pytli podtlak, takže nedochází ke kontaminaci zbylého oleje se vzduchem? To by pak nebylo špatné a měl bych jej na dvě výměny.
Re: Pančování oleje
Pitrisi, díky za zprávu. Přemýšlím, že dosud používaný TOTAL QUARTZ 9000, který jsem teď nakoupil nezávisle od dvou prodejců s hodně nekvalitním kanystrem, nahradím RAVENOLem anebo MOBILem FS (od výhradního dovozce do ČR).
Re: Pančování oleje
Včera jsem napsal ještě prodejci o mém podezření. Špatný kanystr, žádné ochranné prvky pod uv světlem. Napsal jsem i, že jsem kontaktoval Mobil a že se jim kanystr nezdá. Psal jsem o půl desáté večer. Odpověď přišla za dvacet minut.Pitris píše: A kde si olej kupoval? Co tak dát podnět ČOI-ce? Ať zjistí odkud to prodejce bere....
Dobrý večer přeji,
podíváme na to co je ve skladu a kontaktujeme dodavatele a dáme vědět přes den prosím
S pozdravem ...
Tak uvidím co přijde za pohádku a pak budu uvažovat o dalším postupu. I tento prodejce může být třeba oběť. Už jsem tam bral nějaké náhradní díly a člověk neví jestli i ty nejsou fake. Nejvíce mě štve, že zastoupení Mobilu už nenapsalo jestli tam mají být ochranné prvky viditelné pod uv světlem. To mě štve snad úplně nejvíc. Žádná snaha o ochranu značky. Je to banda.
Re: Pančování oleje
Je to velký korporát a jako v každém korporátu neví pravá ruka, co dělá levá
Re: Pančování oleje
Jinak také limity řízení, resp. limitni velikost ještě uřiditelné organizační složky. Neřeší to však limity řízení celku, neboť tam zhusta platí to o "nezávislých rukách"...
