Dobré ránko! Tady mlha na Vysočině. Otázka: Když je pro motor předepsaná norma VW třeba 502.00/505.00 co to přesně znamená? To jsou vlastně dvě normy? A to lomítko má význam buď a nebo? To pak znamená že pro motor vyhoví i olej když bude plnit jen jednu? Nebo jsou ty normy takové že když plní 502 je vždy automaticky olejem plněna i 505? Nerozumět! Díky
Dobré panáčik! Hmlisto aj v Tatrách. Odpoveď:
502 je pro benzin, a 505 pro naftu. Stejně jako ACEA A3/B3, kde A je pro benzin a B pro naftu. Stejně jako API SN/CF, kde S je pro benzin a C pro naftu. Už pán rozumět? Nebo mrkni sem: https://www.oleje.cz/clanek/Porovnani-k ... vych-oleju
A jinak - vysvětlení těch VW norem je zakládající příspěvek TOHOTO vlákna
Zdravím, chci se zeptat dal jsem do Fabie 1,4mpi olej Shell HX7-5W-40 jaká je kvalita tohoto oleje? Doposud jsem dával Castrol magnatec ale je pro mě předražený a moc se mi nepozdává,někde píšou že zanechává v motoru přípeky což mohu potvrdit proto jsem přešel na ten Shell má udajně čistící schopnosti tak uvidíme.
Je lepší jak Magnatec, a škůdka si bude mlaskatSachmar píše:Zdravím, chci se zeptat dal jsem do Fabie 1,4mpi olej Shell HX7-5W-40 jaká je kvalita tohoto oleje?
Děkuji za odpověď jinak jsem do Fabky dával stále Castrol 10w-40 a měl jsem strach že budou blbnout hydroštely,ale po nalití toho Shellu HX7 5w-40 motor se mi zdá tišší a celkově na poslech klidný,tak uvidím jestli to bude i po 5-7tisících km v pohodě tak bych potom skusil Shell HX8 5W-40. Jinak k té HX7 5w-40ce je to polosyntetika.
ad1) zcela irelevantníSachmar píše:Jinak k té HX7 5w-40ce je to polosyntetika.
ad2) jako většina olejů 10w40 i 5w40
Nazdár. Měnil jsem převoďák ve fábii 2 za ROWE 75W80 a můžu potvrdit že funguje. I dokonce podřazování na 2ku i 1ku jde krásně zlehka. Doporučuju.
Zdravím, odporúčte mi nejaký kvalitný olej do 3.0tdi 164kW bez DPF nejaký 5w40
Ďakujem
Ďakujem
Něco z těch co mám v podpisu
Teda murko: Když se dívám na Tvé předcházející příspěvky/dotazy, tak mě napadají tři věci
1) Děláš si z nás tady prdel a občas Tě napadne nějaký DAS auto a zeptat se na olej.
2) Máš DAS servis a měníš oleje - v tom případě pěkně děkuju a nikdy bych k Tobě nejel když nevíš.
3) Máš DAS auto na každý týden jedno a v tom případě Ti tady bylo už několikráte zodpovězeno....
SAE 0w40 nebo 5w30 nebo 5w40 nebo 10w40....
VW 502 pro benzin; VW 505.00 pro naftu CR; VW 505.01 pro naftu PD (i CR); 504/507 pro "LL" interval.
ACEA A3 pro benzin; ACEA B3 (B3/B4) pro naftu bez DPF; ACEA C3 (504/507 - lze na VŠE) pro naftu s DPF.
Čím víc zima a časté studené starty, tím nižší před "w", čím míň startů a víc dlouhých jízd, vyšší za "w".
A je jedno jestli Castrol nebo Mogul - zvol značku jakou chceš, a měň včas Jen když by si chtěl "echt oil" pro vysoké zatížení, hledej olej s estery. Krátké nebo "ostřejší" jízdy do 10-ti tkm, dlouhé klidné do 15-ti tkm nebo po 1 roce. A jestli Ti jde o motor, vykašli se na "LL" interval
Ved ty vies aky olej ches bez DPF a 5w40 velmi vela krat sa pisalo ze na znacke nezalezi .murko píše:Zdravím, odporúčte mi nejaký kvalitný olej do 3.0tdi 164kW bez DPF nejaký 5w40
Ďakujem
prehled-5w40-a3-b3-0w40-5w50-5w40-c3-5w ... t6563.html
U 5w40 A3/B3 su aj tech listy takze si mozes vybrat co budes chciet a tvoja penazenka dovoli .
Mám ještě dotaz je taky kromě specifikace 502.00 taky pro dané auto důležitá norma API SN/CF ? nebo jiná?
V podstatě ta VW 502.00 hovoří za vše, bo pokud ji olej plní, má i odpovídající API a ACEA....
To ano,ale má jich více třeba SN/CF nebo SL/CF nebo SM/CF atd. Tak jestli to právě taky nemá nějaký zásadní vliv na motor kromě čistících vlasností.
Co jde o kvalitu mazání, tak nejlepší je SJ. Dále je to hlavně o emisích, a olej SN je vhodný i pro alternativní paliva. Ale úplně stejnou službu Ti v motoru - pokud včas měněno - udělá 5w40 VW 502 API SL nebo 5w40 VW 502 API SN. A když včas neměněno, ani echtsuperolej nepomůže....
