Pro příště bude dobré nezakládat nové téma (zase), ale použít to úplně nahoře. Mohl bys taky kromě VW norem (které tu plno lidí nezajímají a tak je ani neznají) uvést i předepsanou viskozitu, případně výkonnostní specifikaci.
Lexus NX 450h+ - v záběhu
Re: VW 508 00 vs VW 504 00 pro Golf GTI
Ale to tam bylo:
chatumbabub píše:....vyrobce dovoluje pouziti oleje se specifikaci VW 508 00 nebo 504 00....
508 je 0w20 a 504 5w30.... Jiné (tuším že) ne....
chatumbabub
Příspěvek od chatumbabub »
diky, jinak ta 504 existuje i v 0w30, ale vetsinou jde o 5w30.
Aha. V tom případě jde 0w30 vybrat na spíš kratší jízdy nebo v případě mrazivých startů. Jinak 5w30 gut - bude střihově stabilnější....
tomvm
Příspěvek od tomvm »
Ahoj, nekde jsem to tady na foru videl, ale nemuzu to ted najit. Do manualni prevodovky konkretne fabie2, muzu nalit prevodovy olej ktery ma api gl-4 a zaroven gl-5 ? Kdyz ma psanou jejich normu? Primo jde o ROWE TOPGEAR FE SAE 75W-80 S.
Ten Rowe má několik VW norem. Jestli se v nich "najdeš" můžeš ho použít. Když je GL-5 zároveň s GL-4, tak ta "pětka" nevadí....
tomvm
Měl bych mít G052512, ta tam je psaná. Zaujal mě, že má v TL psaný PAO i ESTER. Asi do něj půjdu při výměně. Díky za potvrzení toho API.
renal
Příspěvek od renal »
Zdravím, pánové nevíte náhodou, jestli Ravenol VMO 5W-40 má jen "obyčejnou" C3, nebo C3-10,12 ? Než napíšu výrobci. Díky :-)
Rupis123
Příspěvek od Rupis123 »
Někdo zkušenosti s Valvoline Synpower 5w40?
PavelRS
Příspěvek od PavelRS »
S tím konkrétně ne, ale v 1.8T jsem používal Valvoline MaxLife 5W-40. Nevidím jediný důvod, proč by nešlo použít SynPower.
Rupis123 píše:Valvoline Synpower 5w40?
Do TFSI úplně klidně. Valvoline má dobré oleje.
Rupis123
Asi do neho pujdu snad bude tfsi spokojeno :-) puvodne jsem chtel millers ale cena s moji spotrebou oleje by me vysla tak 3500kc za rok :-D
Eqwidirium
Příspěvek od Eqwidirium »
Zdravím,
chtěl bych se zeptat mám Audi A4 B5 s mot. 2.8 142kw, jezdím s tím každý den do práce minimálně. Do práce to mám cca 5 minut, teď tam mám 5w-40. Auto nemam moc dlouho, chci tedy vyměnit olej a dát tam ověřenou a kvalitní značku. Mám ponechat tuto viskozitu nebo by byla vhodnější jiná?. Poprosím když tak i o pomoc s výběrem značky. Děkuji.
Na krátké studené jízdy jsou vhodné SAE 0w30, 5w30, 0w40 nebo 5w40. Olej by měl plnit ACEA A3 a když i VW normu 502.00 tak ještě lépe.
A značky? Když dáš TŘEBA Elf, Eneos, Gulf, Liqui Moly, Millers, Mobil1, Mobil, Mogul, Motul, Petro-Canada, Petronas, Q8, Repsol, Shell, Sunoco, Texaco, Total, Trident, Valvoline či Yacco, vedle nešlápneš. Ale podstatnější než jestli Mogul nebo Shell je včasná výměna oleje a při těch Tvých popojížďkách DO 10-ti tkm nebo po 1 roce.
PS: Dá se i ACEA C3 a VW504/507, ale to je "ekolonglifeoil", a raději ne, nebo měnit tak po 7-8 tkm....
Eqwidirium píše:...dát tam ověřenou a kvalitní značku
Co je ověřená značka, to si tak nějak umím vyložit. Ale co je kvalitní značka, to opravdu nechápu, pročež uvítám bližší vysvětlení.
