Olej s Ford normou
Re: Olej s Ford normou
Nehledal bych mezi oleji ACEA C"něco", bo ty pro DPF. Do benziňáku jsou vhodnější oleje ACEA A3, a pro kratší jízdy (Ford povoluje) i A1 nebo A5.
Ten Elf použít půjde.
darmos
Příspěvek od darmos »
Ale ja nehľadám "C" niečo. Po prečítaní tohto fóra hľadám niečo iné ako ford formula F a hlavne aby to bolo pre motor najvhodnejšie a prospešné (po preštudovaní tohto fóra ...). Preto sa radšej pýtam.
Ďakujem.
d.
Nehledáš C"něco", ale zmínil si Mobil1 5w30 ESP Formula ?? Ten je C2/C3.
Ten Elf SXR nebo Shell AF jo, ale když by ty jízdy byly dlouhé (a obzvlášť v těchto teplotách) by byl vhodnější A3.
ACEA A5/B5, ale performance level A3/B3/B4
To mě taky na pochopa moc nende :( :)
darmos
Napríklad aj Total Quartz 9000 Energy 5W-40; Elf 900 SXR 5W-40; Elf 900 NF 5W-40, Mobil Super 3000 X1 5W-40, alebo aj Valvoline SynPower FE (nie je A3 ale má ford normu, prípadne bez "FE").
Ďakujem za pomoc.
d.
Ten "performance level ..." píšu na jednom známom slovenskom e-shope ...
d.
darmos píše:nie je A3 ale má ford normu
No jo, ale jakou konkrétně? V tom je totiž zakopán pes.
darmos píše:Ten "performance level ..." píšu na jednom známom slovenskom e-shope ...
Ale vždyť je to naprostý protimluv!
Aha. Píší to na e-shopu....:cry:
Ono to moc dohromady nejde :!:
Ovšem pokud vybereš olej A3 5w40 nebo i 5w30, bude dobře (v) motoru :wink:
A při Tebou popsaných jízdních podmínkách bych měnil tak do 12-ti tkm nebo po 1 roce....
darmos
Veď to, že to píšu na "e-shope" a nechápem tomu a radšej sa spýtam :-)
Takže, ktorý by ste mi odporučili A3? Total Elf, Mobil?
Jazdím cca 7 tisíc ročne lebo je to auto do mesta a okolie, iba raz za čas (možno 2x za rok) diaľnica cca 200 km.
lengy60
Příspěvek od lengy60 »
S takovým nájezdem je v podstatě fuk co tam naliješ.Dej 5W-40 A3,jednou za rok vyměň i s filtrem a je to. :wink:
darmos
OK. Vďaka. Asi teda ten total alebo elf, príapdne valvoline.. Cena je fajn, takže nie je o čom.
d.
Ešte otázka: pri Mobil 1 ESP Formula 5W-30 majú napísané tieto všetky špecifikácie:
ACEA C2/C3, A3/B3/B4
ACEA A5/B5
API SM/SN
API CF
JASO DL-1-08
BMW Longlife 04
MB 229.31/229.51
Chrysler MS-11106
Peugeot/Citroën Automobiles (PSA) B71 2290, B71 2297
Porsche C 30
Volkswagen 504.00 / 507.00
AvtoVAZ Group "Luxe"
AAE Standard STO 003-05, Group
Je tam súčasne A3 a aj A5, C2 a C3. Niekde uvádzajú aj dexos 2 normu. Druhé auto je astra 1,9 cdti. Môžem tam naliať tento olej? Doteraz tam šiel GM dexos 2 5W-30 a výmena po max 15 tisíc km.
Ďakujem.
d.
darmos píše:Druhé auto je astra 1,9 cdti....
Jestli tam je filtr pevných částic, tak ho dát můžeš. Jestli tam není, dát ho tam taky můžeš, ale byly by vhodnější oleje.... A těch 15 tkm na výměnu by mělo být jen při dlouhých klidných jízdách s minimem startů. Jinak je to moc. A na olej ACEA C"něco" je to moc téměř vždycky :(
A prosím, když chceš vědět co je to za olej, tak se raději než do popisků z e-shopu podívej na technický list, protože v e-shopech mají občas "nepřesné" informace - jako třeba ACEA C2/C3, A3/B3/B4, ACEA A5/B5. To nejde dohromady. Je to "jen" C2/C3, a navíc tu Dexos2 má.... https://www.mobil.com/english-us/passen ... rmula-5w30
danis
Příspěvek od danis »
Oživím to. Mám Focuse s benzínovým motorem 1,6, ročník 2010, najeto necelých 100.000 km.
Aktuálně (poslední cca 3 roky) jsem používal motorový olej Penrite HPR 5, 5W-40. Bohužel dovozce Penrite skončil a nějak se mi nechce objednávat mot. olej odjinud než ze zavedených českých eshopů, tak hledám náhradu. Olej měním co cca 10.000 km, různě během roku, jak vyjde nájezd, nechci používat dva různé oleje jako letní a zimní, chtěl bych dodržet 5W-40 (mám dost zimních startů). Provoz auta jsou převážně krátké trasy a méně často delší dálniční trasy.
Zatím mě zaujal cenou a úplně stejnou specifikací olej Valvoline SynPower 5W-40
Názor na Valvoline. Nebo jiný tip?
Díky
Odkazy na oleje
https://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej ... 33832.html
https://www.penriteoil.com.au/applicati ... -synthetic
Valvoline SynPower je hodně dobrý olej. Stejně jako třeba Yacco VX1000, Q8 Formula, Ravenol, Total Quartz, Repsol Elite, Motul 8100, Trident, Mogul Racing, Sunoco Gold, Elf SXR 900....třeba.
Všechny jsou :wink: a všechny koupíš bez problémů v zavedených e-shopech.
A 5w40 ACEA A3 a 10 tkm na výměnu je GUT :!:
Hombre
Příspěvek od Hombre »
Q8,Valvoline 5W40 na couračky a v zimě dříve.
Nyní Valvoline 10W40 celoročně v Mondeu. Nevěř hrůzostrašnýmu scénáři v manuálu při použití jiného oleje, než předepsaná voda A1,A5.
BMW R 1200 RT - Baron
danis
A1,A5 nepoužívám, hledám náhradu za oblíbený Penrite. Půjdu do Valvoline
danis píše:A1,A5 nepoužívám....Půjdu do Valvoline
:wink:
