Oleje C3 DPF 5W40 tabulka
rtsax
Příspěvek od rtsax »
Prajem vam pekny den
Spravil som tabulku C3 5w40 olejov neviem ci to ide sem vnajhorsom to admin zmaze .
HTHS a TBN som u niektorych nepisal nakolko neboli na listoch Ale davnejsie som sa pytal Pitrisa a vraj ak je C3 tak min je HTHS 3,5 .
Naposledy upravil(a) rtsax dne sob srp 04, 2018 8:07, celkem upraveno 6 x.
Re: Oleje C3 DPF 5W40 tabulka
Žádné mazání, ať je vidět mazání :)
Dobrý přehled - dík :wink:
Jen mi nějak nesedí to TBN - nebo C3 - u Selenie Multipower GAS :?
Tak jsem trošku pátral, a asi fakt jo. ACEA C3 a TBN 10,3 :shock:
A alfi - s dovolením :P Selenia Multipower Gas 5W-40 je plně syntetický motorový olej určený pro benzinové motory, včetně přeplňovaných, které používají jako palivo metan ( GNG) nebo LPG. Speciální aditivace vytváří proti opotřebením ventilů ochranu, neutralizuje kyseliny vznikající spalováním alternativních paliv. Poskytuje maximální ochranu motoru. Díky svému složení a esterovým složkám přilne olej ke kovovým součástem jak magnet, tím zajišťuje maximální možnou ochranu proti opotřebení motorových dílů. Rovněž poskytuje maximální ochranu ventilů motoru které jsou při spalování LPG a CNG extrémně namáhány. Vysoká hodnota TBN umožňuje neutralizovat kyselost oleje a zabraňuje tím vnitřní korozi motoru. :arrow: Řekl bych že je to jeden z nejlepších (ne-li ten nejlepší) 5w40 C3 :!:
Ale stejně pořád trošku nechápu tu C3, když je to olej pro benzinové motory s alternativním palivem :shock:
bio
Příspěvek od bio »
ACEA C jsou primárně oleje pro motory se systémy se " zpracováním" výfukových plynů - ať již DPF nebo třícestné katalyzátory u benzínů. Navíc palivo šetřící…..
Třícestný katalyzátor nic takového nepotřebuje.
napr zddp ma aj "tbn funkciu", jak je mozne ze olej ma >10mg a je aj C_ ? :?
Ano. Právě TO :!: je mi záhadou :shock: ACEA C3 i B4
alda147
Příspěvek od alda147 »
Q8 5w40 C3 má A3,B4, něco špatně ??
Jo, pro benziňák to C3. Já to ale myslel jinak - norma B4 definuje TBN min. 10. To ale C3 kvůli DPF nemůže plnit - tam TBN tak okolo 7,5....:?
alda147
oleje C3 5w40 pokud se bude měnit v čas tak to motoru nemůže ublížit .
To je sice možná pravda, ale stále si trvám na tom že tam kde není C3 nutné, je A3/B3/B4 vhodnější....
alda147
:wink:
alda147
spíš nechápu jednu věc pokud jezdím na olej některé značky třeba 5w40 udělám třeba tři výměny a pak přejdu na jinou značku jak je možné že třeba z tou první značkou šel motor líp - tišší atd,a hodnoty oleje skoro stejné.
rtsax
ja si myslim ze skoro stejne je dolezite nie su rovnake . ina aditivacia . podla mna staci mala zmena a uz to neni ono viskozita tiez nieco spravi .
abc
Příspěvek od abc »
Je to možné, prostě si s některým olejem sednou líp.
Aygo 2022
