Lambda sonda
jarson
Re: Lambda sonda
Příspěvek od jarson »
Colommbo píše:
Pitris píše: ...nebo zkusit něco přímo k tomu určené.
Dnes jsem to nalil do nádrže... Tedy ne že bych si od toho něco zvlášť sliboval a zkoumat katy (4x), lambdy (4x) ani výfuk nebudu, výsledek je mi tak nějak jedno... :P
zdar Colombo,
cisto zo zvedavosti, mas uz nejaku spätnu väzbu z tvojho pokusu ?
Asi si predtym nemeral nejake veci, ktore by sa dali nasledne porovnat?
napr. skocit na emisie pred a po, alebo natocit sonde "EKG" pred a po.... aby sa vedelo ci to malo nejaky ucinok alebo nie.
Tak nejak ma to zaujma a zda sa ze si jediny, kto sa k pokusu odhodlal :)
Re: Lambda sonda
jarson: Ahoj! Ano, je to přesně, jak píšeš - neměřil jsem nic před ani po aplikaci, ujel jsem s přípravkem v nádrži cca 1500km (necelé dvě nádrže, tři balení přípravku), subjektivně jsem žádné změny nezaznamenal a objektivně to posoudit nemohu. Jak už jsem psal, vpodstatě jsem od toho nic nečekal, prostě jsem to udělal, občas se mi něco takového přihodí... :oops:
Re: Lambda sonda
no to je ale večna skoda ....
prinajhorsom si mohol ludsvu aspon sdelit Cimrmanovské "tudy ne prátelé" :?
dalsieho dobrovolnika sa nemusime dockat... :|
jarod72pm
Re: Lambda sonda
Příspěvek od jarod72pm »
Trochu opráším téma :
co si myslíte nebo je tu někdo kdo rozumí tomu průběhu sond zda jsou ještě funkční ?
jarod72pm
Re: Lambda sonda
Už to vím - stejné hodnoty před a za katem znamená že je kat po smrti . :cry:
Re: Lambda sonda
Tak jsem měl dnes docela štěstí. Měnil jsem před garáží druhou lambdu na Toyota Yaris 1.0 rv 2001. První šla bez problému, druhá jen kousek (1/6 otáčky) a zatuhla. Dnes jsem byl nachystaný s prodloužením na klíč, zahřál jsem motor/potrubí (někde jsem četl, že se to má) a v podstatě jsem ji vyrval ze závitu, který zůstal ve výfukovém potrubí. Naštěstí u balení sondy Denso byl obrázek s utahovacím momentem a závitem M18x1,5. Zajel jsem do krámu, kde závitník (1+2) měli (450,-czk), tak jsem si oddechl. Ten se nechtěl chytnout, musel jsem na vozidle v tunelu podlahy matku na potrubí vyčistit ulomeným pilníkem na řetěz motorvé pily, pak už se chytil. Na čtyřhran závitníku pasoval před týdnem koupený ráčnový očkový klíč, jinak bych neměl šanci na voze závit vyřezat. Tak se mi dlouho nepoštěstilo se rychle vypořádat nepřipravenému s problémy a manželka může ráno jet do práce.
Navíc jsme se sousedem dnes udili v nové udírně, já poprvé nakládal maso na soli s česnekem a dopadlo to skvěle, dokonce jsem si ani opičku nedonesl včil domů. Jen jsem si dnes zapomněl podat sportku a už je pár minut druhej den. Mohl jsem se rejpat v mustangu 1965. Připadal jsem si jak v "Jáchyme, hoď ho do stroje".
Re: Lambda sonda
tonny píše:Tak jsem měl dnes docela štěstí. Měnil jsem před garáží druhou lambdu na Toyota Yaris 1.0 rv 2001. První šla bez problému, druhá jen kousek (1/6 otáčky) a zatuhla....Tak se mi dlouho nepoštěstilo se rychle vypořádat nepřipravenému s problémy....
Měl sis podat sportku Obrázek
A když se dívám na čas příspěvku a že si "dnes" měnil, tak seš rychlej jako Speedy Gonzalez Obrázek
tomvm
Lambda sonda
Příspěvek od tomvm »
Ahoj, odchazi mi lambda na fabii a chtel bych se zeptat na neoriginalni lambdy. Zaslechl jsem ze kdyz nedam origo tak muze davat jine hodnoty a nemusi spravne fungovat. Nemate s tim nekdo zkusenosti ? Jde o to ze origo stoji 3000kc a neorigo od ngk ktera si myslim ze by mohla fungovat stoji polovic.
Re: Lambda sonda
Pokud jde o adekvátní náhradu originálního=předraženého ND, nenastává problém. A jestli chceš skutečnou kvalitu, hledej u Denso! :wink:
Re: Lambda sonda
Příspěvek od NOVON »
Jj,Denso jsem ted daval nekolikrat a v pohode.
