Re: Audi A4 2.8 142kw jaký olej ?
Extreme je novější řada. Není špatná, ale už je ACEA C3. Mogul Racing seženeš třeba v Pemě, ale zvolit lze samozřejmě v 5w40 s VW502.00 i jinou značku.... Třeba Elf, Eni, Gulf, Liqui Moly, Millers, Mobil, Motul, Q8, Repsol, Shell, Sunoco, Total, Trident, Valvoline, Yacco. Ale podstatnější než který z těchto je ta včasná výměna. A pokud by bylo hodně mrazivých startů jde i 0w40, nebo když málo startů a jen dlouhé jízdy tak i 10w40 (s VW502.00). A jinak ano - jestli vyšší oilspotřeba, vhodno je 5w50 (10w50).
Tak mě to olej nepapá, mám koukat na to SL, SM, SN atd. ?.
Pokud dodržíš ty výše zmíněné kilometrové lhůty, tak je to celkem jedno.
Pitrisi chtěl jsem se ještě zeptat, jezdím spíš kratší trasy cca každý den většinou minimálně 3 km do práce. Jaký by jsi mi doporučil ty za sebe olej. Motor mam v dobrým stavu, olej mi nepapá. Děkuju.
kolo
Za těchto podmínek (asi) Mobil1 0w40. Nebo v 5w40 Q8 Excel, Sunoco Gold, nebo ten Mogul.
A měnil bych po 5-ti tkm....
BigBang píše:kolo
![Wink ;-)](https://www.oleje.cz/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
1.6atm benzin - BSE
Diky za reakce,na pristi vymenu jde 5w-40ka dane normy...Pitris píše:Ano. Je to jednoduché. Čím víc studených startů a krátkých jízd tím nižší číslo před "W", a čím větší teplotní zátěž motoru tím vyšší číslo za "W".
A u VW do benzinu olej VW502.00, do nafty 505.00 a do PD-čka 505.01. A kde DPF, tam ACEA C3 !
Olej 5w30 VW504/507 je sice univerzálně použitelný do (téměř) všech motorů VW, ale většinou existuje i jiná, a pro dané podmínky jízd lepší varianta (pro benziňáky obzvlášť) - právě proto že 504/507 je univerzální.... Kočkopes !
Mogul Racing 5w40 se da sehnat stale, Mogul Extreme 5w40 uz je ACEA C3, neboli pro fitry pevnych castic a PD motory. Pro benzinovy motor bez filtru pevnych castic, je vhodnejsi Racing,
Pro PD existuje Extreme PD. Normální Extreme má jen VW505.00 ![Wink ;)](https://www.oleje.cz/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
Co je normalni Extreme?
Ten bez přídomku PD, ale teď jsem koukal na ofiko web a ten „normální“ 5w-40 už nemaj. Avšak tak před rokem či dvěma měli v nabídce jak pro PD tak i bez ![Wink :wink:](https://www.oleje.cz/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
Extreme 5w40 ACEA A3 uz v nabidce neni 2 roky, stale ale je Racing.
Olej pre Superb 2 1.9 TDI (DPF)
Zdar,
Čoskoro sa stanem vlastníkom Škody Superb II. Motorizácia je 1.9 TDI DPF (77kW). Auto je v našej rodine od nova, má 360 tisíc km, olej von každých 15, jazdené len BA <=> Praha. Teraz otázka. Neviem aký tam je olej a ani sa k tomu už nedopátram, no budem dávať robiť ojničné ložiská a pod. veci ktorými tento motor trpí skôr než je neskoro, a rád by som vedel čo tam budem liať za olej. Auto má pôvodné DPF a pôvodné turbo, takže doteraz zrejme mazanie OK. Teraz ale bude zažívať viac krátkych jázd, a keďže som z Liptova tak aj o dosť tuhšiu zimu ako v BA.
Pozeral som:
1. Motul VW Specific 507.00 5W30
2. Motul VW Specific 505.01 5W40
Variant 2 sa mi pozdáva viac keďže viskozita + zrejme lepšia ochrana vačiek (neviem?) no v technickom liste práve píšu že pre autá bez DPF. Musím tam liať tú 5W30, alebo máme niečo lepšie?
Pozeral som:
Re: Olej pre Superb 2 1.9 TDI (DPF)
Kedže je ten motor dosť špecifický tj je to PD + má DPF musíš vyberať olej ktorý splna jedno aj druhé. Z týchto dvoch je to tá 5W30-ka. Ak chceš niečo iné pozri trebárs olejpoštu. Klikni motorové oleje a hore si zadaj požiadavku VW505.01 a ACAE C3 a vypluje ti to kopec olejov ![Wink :wink:](https://www.oleje.cz/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
