Prosím Tě co tam máš za motor, já si ty VW kódy pamatovat nehodlám....
1.6 benzin, atmosfera
0w30 hodně mrazivých startů a krátké jízdy
0w40 hodně mrazivých startů a dlouhé jízdy
5w30 studené starty a krátké jízdy
5w40 studené starty a i dlouhé jízdy
5w50 studené starty, dlouhé jízdy, vyšší spotřeba oleje
10w40 málo startů a dlouhé jízdy
10w50 málo startů, dlouhé jízdy, vyšší spotřeba oleje
A ať má normu VW502.00 a ACEA A3/B3 (A3/B4). U xw/50 502 není....
Jak jednoduché, téměř už jak básnička pro děcka na prvním stupni.
Ano. Je to jednoduché. Čím víc studených startů a krátkých jízd tím nižší číslo před "W", a čím větší teplotní zátěž motoru tím vyšší číslo za "W".
A u VW do benzinu olej VW502.00, do nafty 505.00 a do PD-čka 505.01. A kde DPF, tam ACEA C3 !
Olej 5w30 VW504/507 je sice univerzálně použitelný do (téměř) všech motorů VW, ale většinou existuje i jiná, a pro dané podmínky jízd lepší varianta (pro benziňáky obzvlášť) - právě proto že 504/507 je univerzální.... Kočkopes !
LukasM: 5W-40 s VW 502.00,vymena max 15 tis.km
Re: Olej 5w30 na Superb 2 BXE
Díky moc. Mam to tam rok , cca 7000km radši vyměním. Předtím se podle servisky dával olej 5w40. Pak jsem přešel na ,,LL,, 5w30.
Případně kdybych přešel na jinou viskozitu ne ten 5w30, je nutno něco dodržet. ? Jezdím za rok asi 8000km, trasy do 20km. Do práce.
Uvažuji tam dát Třeba Mobil SUPER 3000 X1 5W-40 , jde mi o to jestli tím neuskodim ....
Díky za info
Díky za info
Naopak, motoru jen prospěješ.
Pánové bacha. Mobil SUPER 3000 X1 5w40 NENÍ pro DPF. Je potřeba vybrat olej ACEA C3 a když čerpadlo-tryska, tak i VW505.01. Doporučím třeba https://www.znackoveoleje.cz/Yacco-VX-1 ... -d1707.htm A měnit po 1 roce....
Omlouvám se, spletl jsem si tazatele: měl jsem za to, že jde o tu 1,6 benzín. Ale možná by nebylo od věci, kdyby koncernoví tazatelé neuváděli do názvu vlákna jen kód motoru, který koncernovým nenadšencům vůbec nic neříká, ale nějakou srozumitelnější charakteristiku.
To je fakt. VW má těch kódů motorů víc než je běženců u italského pobřeží
Eqwidirium
Audi A4 2.8 142kw jaký olej ?
Zdravím,
potřeboval bych poradit s výběrem oleje. Má tam být tušim 5w-30 nebo 5w-40, podle bejvalého majitel tam pred 2tis. km dával nový od Mogul Racing 5w-40, nevím zda to tam nechat nebo dát jiný, nějak se toho Mogulu bojím. Děkuji za případné rady a doporučení.
Re: Audi A4 2.8 142kw jaký olej ?
Pokud se Eqwi.... bojíš Mogulu, tak se zeptej na VW fóru. Tam Ti asi doporučí Castróól. Tady Ti řeknu, že Mogul Racing je hodně dobrý olej a klidně (a radši než Castrol) bych ho používal. Jinak potřebuješ olej normy VW502.00 a měň při krátkých jízdách do 10-ti tkm nebo při delších do max. 15-ti tkm/po 1 roce. SAE 5w40 je vhodná jak na studené starty a krátké jízdy, tak i pro dálniční přesuny.
PS: Bude přesunuto do vwašeho vwlákna....
Eqwidirium
Děkuji za reakci Pitris, bojím se ho proto že sem na něj pár let zpět žádnou chválu neslyšel. Dal sem si od aut nejakou dobu pokoj až teď sem si něco pořídil. Tak jsem se tu radši zeptal zkušenějších. Budu muset měnit senzor oleje na vaně. Takže budu měnit, tudíž by jste mi v pořádku doporučili tento olej ?. Nebo čím bych mu mohl ještě přilepšit?. Ten Mogul racing už se tu nedá sehnat, nahrada je Extreme ? je to stejný?. Děkuji.
No ty 30V papaji olej,tak ze 5w-50 nebo nech ten mogul,ale budes vice dolivat.
