Nejvhodnější motor olej NISSAN MICRA
peetman.1980
Re: Nejvhodnější motor olej NISSAN MICRA
Příspěvek od peetman.1980 »
peetman.1980 píše:
Pitris píše:No aspoň že C3 a ne C2. A C Ti servis doporučí kvůli eko :(
Jinak rozdíly v olejích - i ve stejných třídách jsou, ale (pokud se budeme bavit o renomovaných výrobcích) nepatrné, a to co je na obale je i uvnitř. Ale opravdu nejdůležitější je včasná výměna bo přejíždění nedá ani superhyperechtoil....
Takže s olejem C3 naměří na technické lepší emise?
já tam snad vrazím MOGUL-:)
No, možná jo. Ale to je tak jediný plus. Jinak pro motor tam kde C netřeba tak jen negativa....
Jinak s Mogulem bys chybu neudělal. Jejich GX-FE, Extreme i Racing jsou dobré oleje.
peetman.1980
Díky borci za reakce..nic musím jít makat v práci-:)
Tak zatím a dík za reakce
peetman.1980 píše:
peetman.1980 píše:
Ale nenaměří!
peetman.1980
Pitris píše:No, možná jo. Ale to je tak jediný plus. Jinak pro motor tam kde C netřeba tak jen negativa....
no koukám že něvěřit NOHAVICOVi-:) Mogul už asi není co býval-:) ale už bych chtěl ale zůstat u jedné značky..
Při minus 30-ti se udělají hrudky i v Castrolu. Když to bude 15wněco :P
peetman.1980
Zdar borci, ještě dotaz, tak nevím jestli sem udělal dobře...včera sem četl na recenzi heureka že ten ELF SXR9000 5W40 je hodně hustý a že prý brzdí motor, 5W30 je řidší že?..když dám vyhledávání oleje dle vozidla at je to Total, Castrol , SUNOCO atd tak viskozita oleje byla 5w30, ikdyž mě v Nissanu poslali dle VIN že patří 5W40. Nechtěl bych aby díky mě motor sloužil kratší dobu než by mohl...
5w40 slušně brzdí a na 10w60 už s ním ani neotočí startér...
Lexus NX 450h+ - v záběhu
Ano. 5w40 je při provozní teplotě motoru o trošku viskóznější. Řádově o jednotky, bo "30" je někde u 11-ti a "40" u 13-ti mm2/s.
NIJAK tomu motoru neublížíš :!: Ani kdyby si dal 10w60, kde je ona viskozita někde u 23 mm2/s.
Ale když nevěříš, dej klidně 5w30. Ale s ACEA A3.
peetman.1980
Musím někde najít manual k tomu autu si pamatuju že tam byla norma ACEA A2, a tuším že 5w30 nebo 10W40 a tam je taky 40-:) asi to moc řeším že?...ještě sem si stáhl tech list ELFu SXR900 5W30 má při teplotě 40C 90mm/s a 5W30 jen 55mm/s..což je skoro o plovinu vetší hustota..
peetman.1980
Pitris píše:Ano. 5w40 je při provozní teplotě motoru o trošku viskóznější. Řádově o jednotky, bo "30" je někde u 11-ti a "40" u 13-ti mm2/s.
No ono právě ACEA A3 v 5W30 už moc není je to většinou A5, někdo mi radil na alze.cz MOL 5W30 A3 a už sem ho tam nezahlídl, ňjak to ubývá-:)
peetman.1980 píše:Musím někde najít manual k tomu autu si pamatuju že tam byla norma ACEA A2, a tuším že 5w30 nebo 10W40 a tam je taky 40-:) asi to moc řeším že?...ještě sem si stáhl tech list ELFu SXR900 5W30 má při teplotě 40C 90mm/s a 5W30 jen 55mm/s..což je skoro o plovinu vetší hustota..
Jo. Moc to řešíš. A2 už není, ale HTHS viskozitou odpovídala A3. A1 a A5 jsou "řidší". A jasně že jde i 10w40-ka. A ta mívá při 40-ti stupních i 100 mm2/s. Ale je to s teplotou proměnná hodnota.
5w30-ky s A3 jsou, ale nemnoho. Proto Ti radíme 5w40 - s tou se nespleteš. A znovu, a naposledy: NIC se motoru nestane :!:
A krom toho - pokud předpis opravdu A2, tak tam A1 ani A5 NEMÁ co dělat.
peetman.1980 píše:...ještě sem si stáhl tech list ELFu SXR900 5W30 má při teplotě 40C 90mm/s a 5W30 jen 55mm/s..což je skoro o plovinu vetší hustota..
Možná by nebylo od věci tomu technickému listu také řádně porozumět. Jednak si pleteš čísla, ale především si pleteš viskozitu s hustotou.
peetman.1980
OK tak díky moc už su klidný, neřeším nerozumím tomu problému jako ty...ale potřeboval sem "slyšet" že sem to neposral..už se nedívám na recenze -:) a tímto diskuzi ukončuji a moc moc děkuji všem zúčastněným za jejich názory a hlavně rady....
peetman.1980 píše:...už se nedívám na recenze -:)
To je úplně to nejrozumnější, co můžeš udělat. Ona většina těch recenzentů totiž o dané problematice ví ještě mnohem méně, než ty sám.
