Nejvhodnější motor olej NISSAN MICRA
peetman.1980
Re: Nejvhodnější motor olej NISSAN MICRA
to sem tomu asi moc nepomohl že?..
Spíš ten/ti před tebou. To, že olej čistí, je totiž jedna z jeho důležitých funkcí.
peetman.1980
to sem tomu moc nepomohl že?..
A co jiného jsi chtěl dělat? Neměnit olej, jako tví předchůdci?
peetman.1980
No dovoz Itálie..ale zase v tom prý jsou IRIDIOVY svičky, a auto vypadlao i bez servisky zachovale že se o něho pečovalo...nejhorší je když člověk uvidím malou zlatou berušku a na první pohled se do ní zamiluje..takže nějaká historie je tem tem a navíc i pěkne jela tak to se nedalo nevzít-.)
Jestli by to nechtělo zeptat se toho mechanika....
Co tím myslel?peetman.1980 píše:....že jsme to kdysik řešili i s jiným problébem na motoru a že mechanik něčím zahýbal a pak říkal že možná do budoucna jestli bude ňjáký problém....
Prý? No a co má být? Ty si přece můžeš pořídit sám do skoro každého benzínového motoru.peetman.1980 píše:...ale zase v tom prý jsou IRIDIOVY svičky...
peetman.1980
No nakonec asi to bude nejlepší..bohuželt en co je na NISSANY je na takovém místě kde dávají lišky dobrou noc tak sem to řešil ňjak své pomocí nebo v blízkosti kde pracuji..Pitris píše:Jestli by to nechtělo zeptat se toho mechanika....Co tím myslel?peetman.1980 píše:....že jsme to kdysik řešili i s jiným problébem na motoru a že mechanik něčím zahýbal a pak říkal že možná do budoucna jestli bude ňjáký problém....
ale asi seto vyplatí je k odborníkovi a nešolichat to jako pouliční opravář hledající informace na internetu
Blbý je že manželka s tím jezdí každý den do práce a má 20dní dovolenou takže v v tom to řeším ,ale aspoň ted nevyzvedáváme malou ze školky, aby to stíhala tak se dá i vlakem...-:)
peetman.1980
Ono taky co člověk mechanik to názor jeden doporučuje Castrol druhý Liqui Moly.. já sem si říkal že ten ELF bude dobrá volba když je nisan v korporaci s renaultem..
O značku oleje jde až úplně v té poslední řadě
peetman.1980
Psal sem i do Nissanu, čekal sem odpověd náš originál a byli tak ochotni že třeba odeslali odkaz na TOTAL INEO C3 což na začátku diskuze olej norma ACEA C3 není vhodná pro náš motor.... takže jaká rada je nejlepší že?-.)
peetman.1980
no ono jsou všechny kvalitní, ale přece jen ňjáké rozdíly ve značce musí být ne?-:)
No aspoň že C3 a ne C2. A C Ti servis doporučí kvůli eko
Jinak rozdíly v olejích - i ve stejných třídách jsou, ale (pokud se budeme bavit o renomovaných výrobcích) nepatrné, a to co je na obale je i uvnitř. Ale opravdu nejdůležitější je včasná výměna bo přejíždění nedá ani superhyperechtoil....
peetman.1980
Pitris píše:No aspoň že C3 a ne C2. A C Ti servis doporučí kvůli eko
no já po 10tis se to snažím hlídat..takže to by mělo být OK..
