MILLERS ADITIV-ZKUŠENOSTI ??
Re: MILLERS ADITIV-ZKUŠENOSTI ??
Ten produkt je určený pre tých,ktorý jazdia hlavne v meste,a regenerácie sa nespuštaju,alebo su prerušené. Pre autá,ktoré s regeneráciami problém nemaju,to nemá velký vplyv-maximálne predlži nábeh medzi regeneráciami. Všetky tieto produkty su založené na oxidoch céru,ktorý sa v DPF usádza a nespaluje sa,ako sadze. Pokial sa DPF zaplní nespáletilnými usadeninami-popolčekom,je nutné DPF vymenit,alebo prečistit technologiou používajucou Advanpure. Ostatné technologie čistenia DPF tento popolček nedokážu odstránit. Týmto nechcem odhovárat od použitia tohto produktu,ale u vozidiel bez problémov s DPF je pravidelné použitie zbytočné. Naopak u motorov s problémami to je naopak taakmer nevyhnutné-pokial sa občas neprisposobí režim jazdy.
Díky Brembo. Mám nalítáno 160tkm, zatím se mě ani jednou nerozsvítila kontrolka filtru, zpravidla jezdím cca 40km téměř na tempomat, ale chci to testnout. Možná zbytečně, ovšem při pohledu na cenu orig filtru raději volím prevenci
Jen jsem měl obavu, abych neudělal víc škody než užitku, tak snad ne - viz poslední příspěvky na http://elit.fcd.eu/article.aspx?id=1334, kde si stěžují na přípravek Common Rail Cleane.
Bral jsem to i známému (O2 BLS 1.9PD), ten jezdí do práce 15km městský provoz, v obci na 50 u něho není problém jet na 4ku či 5ku, bez obav točí mezi 12-13t ot/min (viděl jsem to na vlastní oči) Nechápu, že ještě neodrovnal sertvák a DPFko, ten tento výrobek jistě ocení
Ja jazdím 30 km do práce,občas 5 x mesačne mestská prevádzka. S DPF som problém nemal,3 x som použil čistič DPF,výsledok neviem-bez poriadnej diagnostiky to nejde zistit. Ked sa začne regenerácia DPF,prisposobím štýl jazdy a ked je to možné,nechám ju i prejst. Ked sa ale motor nezohreje na prevádzkovu teplotu,alebo sa k nej ani nepriblíži,DPF sa neregeneruje,takže tam to určite pomože. čo sa CRC týka,su zvačša bezpopolové,takže DPF by nemali ublížit. Mám síce akusi diagnostiku cez app android,možem čítat dáta teploty katalyzátora,teploty v sacom potrubí,otvorenie EGR,tlak paliva i tlak plynov v DPF-žial neviem z ktorého senzora udaje su,a su značne prechodné,pretože ich ovlyvnuje vela faktorov. Takže z tlaku plynov DPF nič nevyčítam,to by som musel mat hodnoty z oboch senzorov tlaku.
Zdravím,
dnes mi došlo aditívum do nafty ECO MAX od Millersu... v návode je upozornenie: NEKOMBINUJTE VÍCE DRUHÚ PALIVOVÝCH ADITIV.
Jasné, že nevidím zmysel liať to do prémiovej nafty... ale - existuje dnes vôbec na ČS palivo bez aditív? Dá sa teda NEKOMBINOVAŤ???
Ďakujem!
P.S. ...v benziňákoch 3-valce, v nafťákoch DPF... tak si vyberaj...
Ďakujem!
Kombinovat aditiva či ne záleží trochu na zdravém lidském/řidičském rozumu, nicméně žádná kombinace aditiv motor nezabije. A paliva bez jakýchkoli aditiv se u čerpacích stanic běžně prodávají, bude se to týkat prakticky všech základních N95. O naftách přehled nemám, ale bude to obdobné.
Já osobně si myslím že každé palivo běžně u pumpy sehnatelné obsahuje určité malé procento aditiv. Jde o to, že ty levnější paliva jich obsahují jen toliko aby plnili normu. (ONO, Prim, Eurooil atd.).
Ta dražší paliva (Benzina, MOL, Shell, OMV MM, Eurooil Optimal atd.) obsahují čistících a mazacích a vůbec nějak palivo zlepšujících aditiv více....
Tato "vylepšená" paliva je asi zbytečné dále doaditivovávat, ale když se dá třeba poloviční dávka, ublížit by to zcela jistě nemělo....
U toho Millerse bych řekl že to nemíchání s jinými je myšleno aby tam někdo nenalil Millers, VIF, STP či cokoliv jiného zároveň, bo by to ty vlastnosti Millerse mohlo ovlivnit....
Chtěl jsem změnu, zkusil jsem Millers Oils Petrol Power ECOMAX. Nejdražší, ale taky nejlepší
aditiv, který jsem doposud použil. Spotřebu jsem neměřil. Motor jde líp než s Vifem.
Jde o pravý opak. Jak jsem už psal, s Vifem motor vadne, s Millersem ožívá. Jestli tak
fungují i oleje MILLERS, - SMEKÁM.
Aké koncentrácie vifa si skúšal, aj 2x a útlm rovnaký? Parameter čadenia na koncovku sa s MI znížil?
« Vous n’imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous »Re: MILLERS ADITIV-ZKUŠENOSTI ??
Obojí se dávkuje 1 ml na 1l. Tedy jedna ku tisíci. Co se Vifu týká, čím vyšší dávka tím línější
motor. Při dodržení dávkování výrobcem, se dá. S Millersem neexperimentuji, není důvod.
Aha; lebo mne ten Lang Chemie do 1:1000 otupuje, pri 1:500 (1:250) naopak. Na Mil „experiment“ som nevzýval, jedine očné odpozorovanie očmudenia koncovky (po jazde vo vyšších otáčkach, tuším si spomínal niečo v minulosti).
S Millers "benzín aditivy" mám k dnešnímu dni vyjety tři nádrže (2.300 km) a s klidným svědomím mohu říci, že za mě o.k. Pocitově motor ožil, spotřeba paliva padla o 0.3 dcl (dle app) a koncovka výfuku není až tolik černá, jak s VIFem. Množství spotřebovaného paliva až tak neřeším, ale když se motor lépe roztáčí, to je pro mě čerešnička na tortíku
SOHC 16V 66kW MAX LIFE 5W40
Tož vetvené teórie sa javia potvrdené, že výraznejšie špinenie ide (prípadne) na vrub použitému vifovi.
Zatím se mi to tak jeví. Prostě je v koncovce o poznání míň sazí. Otázkou zůstává, zda je to dobře, nebo ne (globálně)
Mám stejný poznatek, když jsem dopotřeboval Vif (a měl shodou okolností vyčištěný výfuk), natankoval jsem Maxx100, poté nádrž EO s Millersem a naprosto minimální znečištění. S Vifem byla koncovka téměř okamžitě černá.
Lexus NX 450h+ - v záběhu
Mám podobné zkušenosti. Přijde mi, že při spalování Vifu prostě víc sazí vzniká.lefort píše: S Vifem byla koncovka téměř okamžitě černá.
zkrátka víc čadí. Jestli je to naškodu nevím, snad ne. Na emisích jsem s naturalem 95
plus Vif prošel bez problémů. Uvidím co Millers. Na Vif jsem najezdil minimálně
45 000 km.
