Výměna oleje.
Ano-nym
Výměna oleje.
Příspěvek od Ano-nym »
Ahoj všem. Vím, že toho zde kolem intervalu výměny mot. oleje bylo napsáno mnoho, přesto bych se rád zeptal na názor ostatních. Jde mi o posouzení ekologického i ekonomického aspektu.
Měním olej 2x ročně, ale letos mám před dovolenou najeto od výměny v listopadu pouze 5tkm. Najeto ale převážně krátkými trasami. Předpokládám nájezd o dovolené cca 2500-3500tkm. Jedná se o přeplňovaný benzínový motor. Olej jinak měním mezi cca 7500-9000km (kratší přes zimu, delší přes léto.. s dovolenou).
Otázka zní, vyměnit raději před a nebo až po dovolené?
Díky.
Re: Výměna oleje.
Pokud bude těch 2500 - 3500 km na dovolené najeto delšími jízdami, bez karavanu, a je tam olej s normální HTHS viskozitou, nechal bych výměnu klidně až po.
Ano-nym
Re: Výměna oleje.
Jsem úplně zapomněl.. olej je ELF Evolution SXR 900 5W-40 v ACEA A3/B4. Těch 2500km je prakticky cesta tam a zpět a 1000km mám na dva tamní výlety, vše budou tedy dlouhé trasy. Jedu sice plně naložený, ale nic za autem, nic na střeše.. dálnice je v těch 2500km cca 1500km a po ní jedu kolem 120-130km/h.
Re: Výměna oleje.
Dá se vyměnit až po dovolené. Do 10-ti tkm :wink:
ka-spel
Re: Výměna oleje.
Příspěvek od ka-spel »
Řeším něco podobného. Vždy jsem před letní dovolenou (v mém případě to je vždy cca 5000 km včetně pojížděk, výletů Řecko, Balkán, prostě jih). V O2 1,9 TDi i teď pár let s čipem měním po 10-13 tis. a jezdím na 507 Mobil 1 ESP 5W30, 2 výměny Shell 5W30, 0W30 (aktuálně) a teď mám nachystaný opět ten Mobil a zatím najeto přes 7 tis. Teď to vidím na Sardinii. Nechat to?
byloObrázek
je Obrázek
Re: Výměna oleje.
Olej by to asi dal, ale ta 0w30 na "letní Balkán" moc vhodná není :? 5w30(40) by tam byla vhodnější....
Re: Výměna oleje.
Koli comu si tam dal olej 0w-30?ja by som ho na dovolenku na juh v motore nenechal..radsej ho vymen
ka-spel
Re: Výměna oleje.
Shell místo 5W30 to začal dělat v 0W30. Tu 5W30 jsem měl ještě přes kamoše skladovku a už předloni se nedělal. Loni jsem s ním jezdil pojezdil Řecko (hory Tsoumerka) a žádný problém.
byloObrázek
je Obrázek
Wolf7991941
Re: Výměna oleje.
Příspěvek od Wolf7991941 »
Ja odpoviem ako by odpovedali mne keby som nedopisal ako ty vetu ze : Viem ze sa tu pise o tom vela ale nenasiel som to alebo sa chcem ujistit alebo co.... Boze JTM (je to marny) taku blbost sa pytas , vsak jasne ze sa nic nestane ked nejazdys neviem ake kratke trasy a tych par tisic na dovolenku prejdes normalne nie s 10 km posunmi a popojazdami ...
Hombre
Re: Výměna oleje.
Příspěvek od Hombre »
Za mne před dovolenou vyměnit. Co napsal, má pak do klasické výměny nějakých 2tis.km. Proč? Najeto něco na cukačky, olej ne zrovna vhodný na zátěž napakovanýho auta v balkánských vedrech. Osobně když bylo před dovolenou a na oleji bylo více jak 5 tisíc, měnil jsem. Nikdy nevím, do jakých kolon se dostanu, a pak spoléhat, že motor na kroužcích neupeču je riziko.
BMW R 1200 RT - Baron
ka-spel
Re: Výměna oleje.
Jsem zpátky. 5 tis. km dal po Sardinii a Itálii jak nic a k výměně jsem se ještě nedostal. Teď tam mám přes 13 tis. Příští týden se snad k tomu dostanu,ale zase do jámy v tom hicu se mě moc nechce.
byloObrázek
je Obrázek
Re: Výměna oleje.
Teda kdyby si měl Veyron, tak chápu že se Ti do oilvýměny nechce. Ale s Oktávkou :?: :?
ka-spel
Re: Výměna oleje.
Kdo má v tom hicu lízt pod rozpálené auto.
byloObrázek
je Obrázek
shalibaba
Re: Výměna oleje.
Příspěvek od shalibaba »
Alespoň by vyteklo téméř všechno 8)
Jestli v horku, v mrazu, anebo v mokru, to už raději to horko.
drocera
Zmena motoroveho oleja
Příspěvek od drocera »
Zdravi Vas,
rád by som poprosil o radu, mám auto s motorom 1,6 TDI s DPF filtrom (VW group ) a najazdených originál 78.000km (som 1. majiteľ ) Doteraz som používal 5w-30 norma 50700, kedže Shell uz olej 5W-30 nevyraba ako novy produkt majú SHELL Helix Ultra Professional AV-L 0W-30. Otazka, možem prejsť na tento olej pri tychto km alebo si mám kúpiť inú značku s 5w-30. Olej mením kazdých cca 15.000km/1x rok.
Vdaka.
