svíčky
Re: svíčky
Palivový vymenený cca -5000km,
na diagnostiku už nechodím, lebo som z nej akurát ostal lahší o 30 EUR so žiadnymi relevantnými záznamami (jediný pri podobných nedostatkoch, bol vyčítaný len v časoch, kedy mi nefungoval senzor km - km/h, že nefunguje; čo som vedel aj bez tohto drahého záznamu a ktorý som potom vymenil za 8EUR).
Ten falošný vzduch je možno aj pod starým zatvrdnutým tesnením klapky (tú teraz neviem odmontovať, nutné odvŕtanie 1 šróbu), s jeho výmenou si tiež občas niekto pomohol od kolísania otáčok (podobne ako so sviečkami, či vymenenou lištou - mojou konkrétnou sagem, ktorá zvykne blbnúť v PSA vozidlách od určitého počtu najazdených km).
Neviem či je taká metóda na falošný vzduch niečo platná, no keď som upchal odkrytú klapku rukou, tak motor „správne“ zastavilo - zdochlo.
Hadičky som sa párkrát snažil kontrolovať, s nie presvedčivým výsledkom (nič som nezbadal, no kto sa zaručí za mikroskopicky orlí zrak ktorý nemá), skúsim znova niekedy pri priamom slnku aj s lupou.
S horlavinou som nato prílišný začiatočník - amatér, aby som sa na podobné a la Pedro odhodlal.
Niektoré dni sa to otáčkové nerovnovážne húpanie neprejaví vôbec, tuším aj včera bol klud...
Re: svíčky
bloke píše:Takže ten posledný obchod so sviečkami Eyquem na Slovensku, ich už tiež nepredáva...len ich má bez zmyslu zaradené vo vyhladávačoch aj s cenou, no sú už vyradené z ponuky. Keď som si ich našiel v jednom (jedinom?) v ČR, tam majú nejaké 2 týždne dovolenku.
A pokračování "odešlo" do výfuku http://www.oleje.cz/forum/vyfuk-t4946-30.htmlMisojogi píše:nechces radsej Denso Iridium ? som s nimi maximalne spokojny uz cca 50 000kmEyquem
alebo skus este toto
https://auto.bazos.sk/inzerat/74069862/ ... EYQUEM.php
Re: svíčky
Ted se dost nabízej Denso Ik20 TT koukal jsem na ně mám chut je zkusit.
Re: svíčky
Pokud Ti vyhovuje tepelná hodnota, vyzkúšaj
Re: svíčky
..a keď im dovolenka prešla, navštívil som ich stránky, a stalo sa to čo na Slovensku;
stav K dispozici sa zmenil na Tento produkt již není na skladě ... Ejkvémy fuč.
Re: svíčky
Slyšeli jste někdy o výměně svíček nejen podle nájezdu, ale i podle stáří?
V čase 3:21 https://youtu.be/m_ZsWQ_WXNo?t=3m21s
2 roky nebo 30 000 mil?
Re: svíčky
Nemohu si to pustit, ale jde o blbost.
Re: svíčky
Tak tuto "vychytávku" naštěstí ve své Hondě řešit nemusím O CRX je teda vyrobcem zvláštně opečováváno, ehm.
SOHC 16V 66kW MAX LIFE 5W40
Re: svíčky
Díky, už to vidím, ale stále tvrdím, že je to kravina.
Re: svíčky
aky moze byt na to dovod a ake sviecky do ktorych valcov sa davaju?když do čtyřválce dávám ve výrobě dvě a dvě různé svíčky, tak už ani ve značkovém servisu nedokážu zajistit, aby byly namontovány do těch válců, do kterých patří.
Re: svíčky
pisete tu ze sviecky Denso sa nepredavaju
a tu ste skusali?
http://www.sjcompany.sk/index.php?main_ ... ex&cPath=1
https://www.s-world.sk/produkty/auto-do ... -166-1272/
dotycny ich dovaza priamo od vyrobcu takze by mal mat k dispozicii
pripadne tu
http://www.tuning.sk/dokument-denso-iri ... -do-motora
a tu ste skusali?
pripadne tu
Re: svíčky
ako sa hovorí...naokolo bližšie.
nečakane sviečky denso predavaju na stranke svickydenso
https://www.svickydenso.cz/
Re: svíčky
Svíčky Denso (pře)prodává leckdo, nicméně pokud nedrží vlastní sklad, jakože to si může dovolit málokterý internetový prodejce, pak je stejně závislý na tom, co je momentálně k dispozici na skladě u hlavního dovozce, tj. u firmy T.A.D. Praha. Výjimkou je síť značkových servisů Toyota, která má vlastní zásobovací kanál, ovšem velmi omezený sortiment a navíc pouze pod jejich vlastním katalogovým označením, tedy potřebné svíce podle jejich Denso označení stěží ztotožníte. No a o cenovém rozdílu už vůbec nehovořím.
Re: svíčky
... A tam si taky diky Tobe, pro ne chodim
Za nějaký cas tam pujdu zas, do,, nového,, motocyklu.
Novemu majiteli, az bude, je v Kawe necham. Vlastně je nechavam vsude...
Jine svice uz totiž nepoužívám...
