Olej - Honda Civic - poraďte
Unknow_Michal píše:no co myslis chlape ze udelal? budu se ridit rady.....dat tam 10W40 a rovnou uz to tak necham protoze sem mel asi podotknout ze neziju v cechach ale ve skotsku kde se dosti jine pocasi nez u vas....vy tam mate 36 ve stinu ale ja sem tady rad kdyz tu je okolo 20......prevodovka a servo jedine ATF olej coz me privadi k jedne otazce je rozdil mezi specifikaci ATF-94 a ATF-Q????? nebo to je jedno.......
Ta 10w40 je dobrý "střed", nic s ním nepokazíš, pokud "je u Vás okolo dvaceti" - jak je to u Vás v zimě? ale znovu Ti doporučím měnit olej tak po 7tkm. U těchto modelů Honda předepisovala výměnu oleje v motoru při ideálních podmínkách po 10-ti tkm, a při ztížených po 5-ti tkm. To, že máš automat, si v prvním příspěvku nezmínil - resp. jsem předpokládal manuál, protože v Česku je u tohoto typu v drtivé většině "kvedlačka". Co je týče man. převodovky, tak tam si vybral dobře MTF, a stačí "devadesátčtverka", to ATF-Q je do automatu. ALE !! do SERVA bych použil jedině PSF - tam NIC jiného nedávej !!
unknow_michal
Příspěvek od unknow_michal »
hey nevim ze bych nekde psal ze mam automat....mam manualni prevodovku......jinak v yime se tu teplota pohybuje okolo 0 stupnu, obcas to jde pod nulu na -4, velmi vyjimecne to doleze k -11.....krome tedka ale to byla zima vetsi vsude.....
modelář
Příspěvek od modelář »
unknow_michal píše:hey nevim ze bych nekde psal ze mam automat....mam manualni prevodovku......
Honda Civic zrovna není ten případ (na rozdíl od některých manuálů u Fordu, Mercedesu...), kde by se v manuálních převodovkách používal ATF, proto mi není jasné, proč chceš ATF vlastně použít. :?:
Unknow_michal
Příspěvek od Unknow_michal »
modelář píše:Honda Civic zrovna není ten případ (na rozdíl od některých manuálů u Fordu, Mercedesu...), kde by se v manuálních převodovkách používal ATF, proto mi není jasné, proč chceš ATF vlastně použít. :?:
Hmmmm.......tak si nejdriv precti celou diskuzi.......
Unknow_michal
Jinak omlouvam se.....zamenil sem ATF za MTF......mam manual takze MTF : )
unknow_michal píše:hey nevim ze bych nekde psal ze mam automat......
:evil: :arrow:
Unknow_Michal píše:......prevodovka a servo jedine ATF olej coz me privadi k jedne otazce je rozdil mezi specifikaci ATF-94 a ATF-Q????? nebo to je jedno.......
Tak proč chceš použít olej do automatické převodovky.....
unknow_michal píše:....mam manualni prevodovku......
Tak tam nedávej ATF :!:
Jinak - při těch "Vašich" venkovních teplotách (a Tvém způsobu jízd) ta 10w40 vyhoví - a do té manuální :P převodovky dej ten MTF, nebo motorový 10w40, (v tom případě raději ten mnou na první straně zmíněný Millers Oils XSS, a do serva - věř mi, že vím o čem mluvím - nic jiného, než origo PSF).
Unknow_michal píše:Jinak omlouvam se.....zamenil sem ATF za MTF......mam manual takze MTF : )
:wink:
Re: Olej - Honda Civic - poraďte
Uz aj Valvoline ma prevod.olej s Honda normami
gear oil
Libor
Příspěvek od Libor »
A ani cena 209 Kč za litr není nejhorší ;-)
SOHC 16V 66kW MAX LIFE 5W40
A pro starší Hondy, kterým stačí MTF-2 nebo MTF-94 se dá třeba i Penrite s normou Honda MTF.
Já mám ale už koupený Ravenol MTF-2 a na jarě půjde "pracovat"....
jozef62
Příspěvek od jozef62 »
Ahoj, mam Civic 1.5 84kW 1996, v ktorom je momentalne Shell Helix HX7 10W-40. Mam doma kupeny olej Elf Sporti TXI 10W40, ktory mal ist do Renaultu, ktory je uz predany. Myslite, ze ho tam mozem naliat? Alebo kupit radsej Shell?
Úplně klidně ho tam můžeš nalít :wink: Dobrý olej, a dobrý motor :wink: Nalítal jsem s ním skoro 100 tkm :P Honda nepotřebuje do motoru superhyperoleje se spoustou firemních norem - stačí jí API od SH a ACEA A3. Na značce zas až tak nezáleží. Ale měnit do 10-ti tkm :!:
PS: Co ostatní provozní kapaliny :?:
jozef62
Myslel som si, ale chcel som sa uistit, kedze Elf nepoznam. Vdaka! Menim do 10k, olej v prevodovke som menil minuly rok - Ravenol MTF-2.
Elf jsou 'frantíci' a Sporti TXI 10w40 je minimálně stejně dobrý jak ten Shell. A Ravenol je taky :wink:
