nejvhodnější olej pro Octavii RS 2.0 TSI
Re: nejvhodnější olej pro Octavii RS 2.0 TSI
Ahoj, máme O2 RS BWA a kapku žere olej....tak jsem koupil Sunoco (SYNTURO) Sportivo 5W50 API SH/CD. Norma je tam VW 500.000/ 505.00. Tka nějak jsem to vyčetl zde a tak se chci ujistit, zda to tam můžu dát, protože ty normy jsem našel v manuálu jiné.
Mám taky BWA v gti, na sunocco jezdím už druhou výměnu, přešel sem z mobilu 1 od pochybných zdrojů českých eshopů a to včetně těch, kteří si to "zaručeně" vozí z německa a zkusil právě sunocco, které se rozhodně nebude pančovat... mám pocit, že spotřeba oleje lehce klesla oproti mobilu a zatím to jezdí, auto dostává občas zabrat, takže
Ok, ale každej mechanik když to slyší, tak řve.... a teď po vyměně začal cinkat řetěz na vačce.Dříve to dělalo jen při startu...teď furt, ale vím že tohle se mění, auto má 130 tkm. Takže nadešel čas....a snad to souvislost s olejem nemá.
Jen se chci ujistit, že to ten olej je vhodnej...no je to dílo.
co když slyší?
seš si jistej, že má 130t?:))
Jo má, tohle je bolest BWA....
No všichni říkají že 5W-30....
protože tomu nerozumí
blbost tam dávat 5W30, nejlépe ještě LL a měnit po 30k
Kolik ti "žralo" na 5W-30 ?
nevim, nikdy sem na to nejezdil.. po koupi auta sem hned dal 5W50..
Ok, díky za info....no snad se objeví Pitris a probereme to. Normy jsou bohužel jiné možná lepší) než jsou v návodu.
Sunoca 5w50 bych se nebál, ale Ty asi hledáš olej VW502.00. Můžeš pak vyzkoušet s 502-kou Yacco Galaxie GT, nebo - pokud by bylo málo mrazivých startů a spíš "racing" provoz, tak i Penrite 10w50 (to 502 má) nebo Ravenol 10w50.
Podstatné je ale je vyprdnout na "LL" provoz a 504, a měnit po 10-ti tkm, a pokud ty "racing" jízdy, tak i po 5-ti tkm.
No já právě už tam dal to Sunocco, tak se raději ptám, zda tam může být, když nemá tu 502....
Já to Sunoco 5w50 znám - to je ještě poctivá norma SH bez ekonesmyslů - a katíku stačí.... A 500.00 je u VW pro benzin. Nechej ho tam a pak vyměň podle jízd jak jsem napsal, a potom dej.... podle jízd jak jsem napsal.
Moc to děkuji za info. Nejdříve vyměníme řetízek a pak se uvidí. V zasadě jde o to, že ten olej jsem tam dali kvůl tomu, že je na 5W30 (LL) velká spotřeba oleje.(i tak se měnil po 15tkm) Takže vyhodnotíme s tímto olejem spotřebu a pak se uvidí co dál. Tohle VW holt uplně dobře neudělal, ale třeba to pomůže.
Jezdí se s tím "pomalu", žadný racing jízdy, okruh vůbec.. Ale každý den....ač to se asi změní.
Je možné, že to bude brát dál, takže i cena 5W-50 bude důležitá. Auto jezdí pravidelně 15 km ráno a 15 km zpět, + nějaké víkendovky nad 20 km.
To Sunoco 5w50 je alternativa.
A co říkáte na olej Sunoco synturo gold 5w40 pro tfsi BWA? Výkon sériový 147kw... mechanik mi ho doporučil
