nabíječka,tady baterií
Libor
Re: nabíječka,tady baterií
Příspěvek od Libor »
Jerry3:
i tak díky :wink:
Našel jsem schůdné řešení, jak to poměřit v provozu. Nějakou dobu nad tím totiž uvažuji. Stačí koupit bluetooth diag "klíště" ELM 327, které se vloží do OBD zásuvky v autě. Prostřednictvím něj pak mj. vyčtu skryté údaje z palubní sítě. Mezi ně patří i popisované napětí a teplota chladící kapaliny (ach ty úspory), protože místo teploměru mám v autě jen stupidní modrou ikonu. Pak už postačí stáhnout do mobilu, nebo do Connectu, aplikaci Torgue a je to. "Problém" s řízeným dobíjením, nebo spíše nedobíjením, mě donutil si tu krabku koupit o kousek dříve. Fungovat by to mělo, kolega z HC to ozkoušel v Civicu.
SOHC 16V 66kW MAX LIFE 5W40
ja mám toto,presnost je viac než solídna https://www.conrad.cz/tester-autobateri ... -v.k857400
Inteligentní systém dobíjení ve voze nemám, tož jej musím nahradit inteligentní nabíječkou a vlastním IQ. Akumulátor funguje bez problémů (aby taky ne, od května loňského roku), jezdím i delší trasy, ale je půlka zimy a tož jsem dnes vše zapojil, preventivně... :)
ten voltmeter sa niekedy zíde,stalo sa mi na Vectre,že to po naštartovaní dobíjalo,ale po cca 5 minutach už ani volt,a kontrolka veselo mlčala. Samozrejme,že auto nenaštartovalo po jazde. Keby som s tým išiel za autoelektrikárom,zmeral by napatie 13,7 V po naštartovaní a tak by sa dobíjanie javilo O.K. Veselé bolo,že alternátor pred tím nedobíjal,rozobrali sme ho,a uhlíky boli K.O. Vybrat alternátor bola tortura samovraha,montáž spat tiež a to všetko som absolvoval 2x za sebou. 2x bol už diodový mostík roztavený,tak som vymenil i regler,3 x by som už asi radšej vymontoval motor. Ani tá OBD vecička cez torque nie je zlá,len pomerne veselo cicia batériu mt.
Misojogi
Příspěvek od Misojogi »
Brembo píše:ja mám toto,presnost je viac než solídna https://www.conrad.cz/tester-autobateri ... -v.k857400
z diskusie
Toto není žádný tester autobaterií, ale pouze a jen obyčejný voltmetr do cca 30 V. Z naměřeného napětí bez zátěže baterie nelze zjistit její stav. Pokud chcete zjistit stav baterie, musíte použít tester, který baterii zatíží proudem alespoň 100 A,
Misojogi a teraz čo ? Ja som tam o zistovaní stavu batérie nič nepísal,len o stave nabitia a zistení napatia palubnej siete. Zátažový test ukáže len stav kapacity batérie a nie jej stav nabitia. Načo mi bude batéria,ktorá dá 800 A ale napatie má len 10 V ?
Příspěvek od skodovkar »
Zakoupil jsem si tuto udržovací nabíječku http://www.extol.cz/naradi/rucni-naradi ... ky/417302/ návod http://www.extol.cz/media/manuals/417302.pdf .
Protože:
1. Malý nabíjecí proud
2. Sama nabíjí v určitém intervalu
3. Nic se nenastavuje (po výpadku proudu sama opět funguje)
4. Je velice levná
5. Nevybíjí baterii (neprodukuje zbytečné teplo)
Mám ji několik týdnů pořád zapojenou a zatím mohu jen doporučit!
torro
Příspěvek od torro »
Obyčejný, jednoduchý měkký zdroj DC napětí. Zkus změřit kolik to dává naprázdno. Bude to vysoko nad 14 V. Pak změř baterii a potom ještě jednou po připojení baterie. Napětí bude stejné. Ono ho totiž, díky měkkému zdroji určuje baterie. Není to vhodné k nabíjení, jen k eliminaci samovybíjení, popřípadě těch několik mV, co si vezme elektronika spícího auta.
Podle návodu to však vypadá na něco mnohem sofistikovanějšího.
torro píše:... Zkus změřit kolik to dává naprázdno. Bude to vysoko nad 14 V. Pak změř baterii a potom ještě jednou po připojení baterie. Napětí bude stejné. Ono ho totiž, díky měkkému zdroji určuje baterie. Není to vhodné k nabíjení, jen k eliminaci samovybíjení, popřípadě těch několik mV, co si vezme elektronika spícího auta.
Je to jen a pouze udržovačka, baterii to nedobíjelo (má to diodu) při 13,36V, ale měřil jsem to jen jednou. Akumulátor mám vyndaný z auta a okolí mám obložené plechem, jinak bych neměl klidné spaní.
Tak jsem naměřil 13,14V na svorkách, výstup max 13,2V podle štítku výrobce.
Můj odhad byl tedy správný: jedná se sofistikovaný bazmek.
ka-spel
Příspěvek od ka-spel »
Mohl lehce přihodit a koupit tu v Lidlu. Funguje perfektně a ještě i dovede nabít.
byloObrázek
je Obrázek
Z Lidlu mám nabíječku asi 5 let, je fajn, ale udržovací proud je příliš veliký, navíc celkem dost hřeje.
A když už nepůjde nastartovat https://www.youtube.com/watch?v=G52CO5HRk5Y :mrgreen:
