Pro začátečníka je to právě na houno, bo když se naučí řadit podle toho tak už bude kurv*t motory celý životKolousek001 píše:Tak na rádce řazení nějak nekoukám i když mě fascinujenikdy jsem to v autě ani neviděl ale pro začátečníka třeba dobrá věc ....
Peugeot/Citroen B71 2290
Re: Peugeot/Citroen B71 2290
To je jako kód pro odpálení atomové bombylengy60 píše:ILZKBR7B8DG
Pitris píše:To je jako kód pro odpálení atomové bombylengy60 píše:ILZKBR7B8DG
lengy60:
Míro, měl jsem v autě tuhle 0W40 od Motulu
https://www.zbozi.cz/vyrobek/motul-8100 ... rianta=5-l#!
a pocity byly bezezbytku dobré. Rozdíl jsem rozdíl oproti X-Cessu nepoznal. Ty v žabičce ano?
SOHC 16V 66kW MAX LIFE 5W40
lengy60,díky za informace
Libore jak to myslíš,jakože rozdíl mezi 5W a 0W-40?Ty jsi měl olej od stejného výrobce,já měl Yacco 5W-40 A3 a po přechodu na Castrol 0W-40 C3 tam rozdíl byl,ale jestli to bylo titaniem,lepším základovým olejem nebo si jen olej a motor více sedli netuším.Libor píše:lengy60:
Není zač,jen jsem musel upravit odtrh na předepsanou vzdálenost(0.95 +-0.05),ale je otázka,zda ho nebylo nechat původní,bo ten předepsaný je pro platinové.Lada 57 píše:lengy60,díky za informace
Hodnotu odtrhu určuje výrobce motoru s přihlédnutím ke kompresnímu poměru, bohatosti směsi blízko jiskřiště svíček a výkonu zapalovací soustavy. S materiálem elektrod zapalovacích svíček ale nijak nesouvisí. Zato s "tloušťkou" elektrod ano.
Nejsem si jist jestli Castrol 0w40 C3 bude mít lepší základ než Yacco 5w40 A3, ale faktem je (možná ale podivným), že některý olej motoru "sedne" líp a jiný hůř.lengy60 píše:....já měl Yacco 5W-40 A3 a po přechodu na Castrol 0W-40 C3 tam rozdíl byl,ale jestli to bylo titaniem,lepším základovým olejem nebo si jen olej a motor více sedli netuším.
lengy60:
Míro, ano, myslel jsem to tak. Ovšem jsem neměl informace, jací výrobci prošli Tvými testy olejů v citrónku.
Já oba oleje testoval od jara do podzimu. Blbě to vyšlo, v mrazech bych zřejmě něco pocítil. Tak, nebo tak, jak X-MAX, tak X-CESS jsou si dle technických listů docela podobné oleje. Těžko říct, jestli bych fakt něco pocítil. U Tebe, to je jiná.
No právě,iridia mají menší průměr centrální elektrody než platiny,tedy ty o kterých píši.Jerry3 píše:Hodnotu odtrhu určuje výrobce motoru s přihlédnutím ke kompresnímu poměru, bohatosti směsi blízko jiskřiště svíček a výkonu zapalovací soustavy. S materiálem elektrod zapalovacích svíček ale nijak nesouvisí. Zato s "tloušťkou" elektrod ano.
Já měnil olej v dubnu a na ten Castrol jsem otočil 2x Itálii,1x Usedom a přišlo mi,že motor běžel tak nějak veseleji.Libor píše:lengy60:
Kolousek001
Díky za zdejší rady pánové. Ohledně diskuse otáček motoru a řazení u 1.6 Vti , ano samozřejmě že jezdit na nízké otáčky je asi pitomost, ale s autem mám najeto sotva 500 Km, tak se seznamuju a zkouším co dokáže/nedokáže ... Ale i když věřím že si asi motor může lebedit ve vysokejch otáčkách tak mi zdejší extrémy co tu píšete stejně moc smysl nedávají
hlavně co se týče tý spotřeby, dyť to musí bejt pitomost i z logiky věci když to budu šíleně vytáčet tak je logický že to bude žrát jak tak ... Našel sem si takovej ideál třeba přes vesnice atd... když točí tak těch 2000 - 2200 tak je spotřeba nejlepší, při podřazení už na můj vkus točí dost a spotřeba vylítne o několik litrů nahoru.
A co se týče toho oleje, asi to nechám snad poprvé od koupě na servisu, ono to není špatnej nápad ať se na auto pořádně podívají, hlavně jestli ten slavnej motor je OK
navíc už pozoruju první věci který se mi nelíbí, už se mi párkrát stalo , že po jízdě zůstal běžet ještě 2-3 minuty ventilátor, někde sem viděl že u tohoto auta normální, ale mě to moc normální nepříde u žádnýho auta
A i když mi tam v servisu nalejou asi ten slavnej proklínanej Total Ineo, tak snad to s ním do další výměny přežiju, alespoň si udělám obrázek a hádám, že do tohoto motoru už to bude chtít i tankovat pořádný benzín, nějaký typ na čerpačku se slušným benzínem pro tento motor a aby mě to nesežralo finančně? MOL rovnou vynechávám to jsou kokoti, mám po cestě třeba Shell, Euro Oil, či OMW .
V servisu Ti zřejmě dají olej ACEA C2 který se dá při jen krátkých popojížďkách. Na delší jízdy není vhodný
2000 otáček je minimum pro běžnou jízdu. Radši víc. A spíš MOL než Shell. Ale dělej, jak myslíš....
PS: Nikdo Tě nenutil jezdit u omezovače. Jen, že pro motor je žádoucí aby se k němu občas koukl, a že mu je lépe ve čtyřech tisících než v patnácti stovkách otáček. A navíc nízké otáčky se nemusí rovnat nízká spotřeba paliva, a nerovná se nízké opotřebení.
lengy co to lejes? to su mimo psa normy, ne ?
LPG
X-CESS
VST
MOBIL SUPER 3000 X1
Eurol Engine Oil Treat
LQ-Molygen
TOTAL INEO 0W30
X-CESS
VST MOBIL SUPER 3000 X1
