SUNOCO
Re: SUNOCO
kral píše:....peugeot 1007 1,4 54kw benzín r.v 2005,jezdíme s ním většinou krátké trasy (školka,nákup atd.) Olej tam leju mobil 1 new life 0w40 a měním 2krát ročně zhruba po 5000km.A ted dotaz vlastním sud oleje sunoco sportivo 5w50....
Je fakt že ta 0w40 (na tyto jízdní podmínky i 5w30 nebo 5w40) je vhodná, (ovšem to nejlepší pro motor jsou ty výměny po 5-ti tkm). Pokud máš ale k dispozici "mnógo" té 5w50-ky, tak ji klidně používej-te :wink:
Edit: dívám se že Colommbo napsal vlastně totéž 8)
Re: SUNOCO
V tom případě, jak je již psáno, šup s ním do motoru a intervaly dodržovat. :) Mimochodem, lijete-li Sportivo do firemních aut, jste slušnej oddíl a nebojíte se toho, klobouček! :wink:
kral
Re: SUNOCO
Příspěvek od kral »
Tak vám všem děkuji fouknu to tam a basta :wink: Jo lejeme to do všeho i do sekačky na trávu a žádnej problém a některy motory mají hodně přes pul mega :lol:
Re: SUNOCO
Půl mega i v těch sekačkách :?: :shock: :P
Ne - vážně: Sunoco je gut olej a když nenutné ty "ekologické nesmysly" typu ACEA C"něco" a API SM, tak s ním bude dobře (v) motoru. A 5w50 je vhodná jak na studené starty a krátké jízdy, tak event. i na dlouhý přesun po dálnici s plynem na podlaze.... A 5w50 Sportivo má i docela vysoké TBN, a mimo zimu by se klidně dal i trošku ten interval výměny protáhnout. Tak na 7 - 8 tkm.
katana25
Re: SUNOCO
Příspěvek od katana25 »
Zdravím.
Taky jsem nalil do auta Sunoco Gold 5w40 a dohledal jsem toto:
http://sunoco-europe.com/onewebmedia/TD ... 205W40.pdf
https://www.sunoilespana.com/media/prod ... glish).pdf
V tom sunoco-europe.com odkazu je datasheet z 10-2015 a v tom druhém sunoilespana z Jun-18. Viskozita v tom novějším u 5w40 při 100C už není 15, ale 14,4, TBN >8 místo 10,5 a viskozitní index >160 místo 173.
Myslíte, že s tím hnuli nebo by to v konkrétním datasheetu k oleji Gold 5w40 mohl být přesněji než jen "větší než nějaká hodnota". Nemám žádný echt motor, hledal jsem to jen pro zajímavost.
Bramborak3
Re: SUNOCO
Příspěvek od Bramborak3 »
Nefunguje mě odkaz na ty španělský sunoco, ale pokud to takhle domrdali od té super verze s hustotou 15 a Tbn 10.5 na tyhle sra... tak už teda Sunoco gold nechci a naliju Sportivo 5w50 , teda pokud neseženu Total quartz 9000 SN 5w50...což asi ne
Nějaký divný ty stránky Sunoco Spania...Tam mají ty oleje Sunoco uplně jiný obaly, etikety a Sportivo 5w50 má už api SN....to je nějaký čudný. Navíc technical sheet nejde ukázat. Píše to password..Tak nevím jak si se tam dostal ? Bych se rád kukl i na parametry nového Sportiva. Volám do Sunoco ČR, jestli se sem dostanou i tyto sračky nový
katana25
Re: SUNOCO
Dostal jsem se k tomu přes hledání na Google. Teď teda ale ať to zkouším jakkoli, tak to pdf už ve výsledcích vyhledávání nemám. Hlavně se s náma poděl, jestli něco zjistíš.
Bramborak3
Re: SUNOCO
Tak samozřejmě. Napíšu. Na všech webech je sportivo 5w50 stare verze. Sunoco jako takove jsou Amíci ne? Tak pak jsou ty novy normy na španělské strance jak pest na oko. Ale uz to chování, ze včera si se mohl podivat na vlastnosti oleje a na druhý den to maji zamčené...? Na to by si ses mel podivat , to musi byt normálně viditelné. To je jakysi mimo
katana25
Re: SUNOCO
Zamčený to bylo i včera. Tákže:
Kód: Vybrat vše
pdf site:https://www.sunoilespana.com
Kód: Vybrat vše
https://www.sunoilespana.com/media/productos/60/SYNTURO%20SPORTIVO%205W-50%20(Espa%C3%B1ol).pdf
Nenajde to všechno, ale aspoň něco. Něco je nejen v angličtině, ale i španělštině. Jestli jsou to EU verze dokumentů netuším. Nechci šířit paniku.
A aby toho nebylo málo, tak je tam poznámka:
Představované hodnoty nepředstavují specifikaci, ale jsou to indikace založená na současné výrobě a mohou být ovlivněny povolenými tolerancemi při výrobě.
Takže stejně víme prd.
Re: SUNOCO
Koukám, že osvědčený prodejce olejů Sunoco http://www.eshop-rychle.cz/bezo aktuálně nemá v nabídce e-shopu vůbec žádné oleje této značky... :shock:
Bramborak3
Re: SUNOCO
V Sunoco Cz mě na jaře říkali, že od nich berou nejvice jaknaauto.cz. a eshop bezo dělají nove stranky novy eshop, takže proto to třeba nemaji na netu
katana25
Re: SUNOCO
Takže na vyžádání mi poslali k řadě olejů Synturo Gold ze Španěl to stejný co mi našel google.
Kód: Vybrat vše
https://www.sunoilespana.com/media/productos/72/SYNTURO GOLD (English).pdf
Tak jedině že by ještě někdo napsal na
Kód: Vybrat vše
http://sunoco-europe.com/contact.html
a vyrazil z nich něco.
PavelRS
Re: SUNOCO
Příspěvek od PavelRS »
Pokud má schválení ACEA A3/B4 tak TBN musí být min. 10. Toho bych se nebál :wink:
Bramborak3
Re: SUNOCO
Tak ano i Sunoco sportivo 5w50 ma novější normu api SN. Ted je jeste skladem SH. Az se doproda, tak se pak bude prodavat SN. Ceske zastoupeni me odkoduje ty spanels.technicky listy a pošlou me na mail udaje o tbn, viskozita pri 40st, 100st a treba i HTHS. Pak vam sem napisi nove udaje ohledně SN
katana25
Re: SUNOCO
A šlo by i pro Gold 5w40 - tbn, viskozita pri 40st, 100st a HTHS?
