Mobil 1 New Life 0W-40
shalibaba
Re: Mobil 1 New Life 0W-40
Příspěvek od shalibaba »
Atrani píše:... Tak koupim zase od mobilu, tu FS 0w-40.
Pak dej, prosím, vědět, kde jsi nakoupil a jak vypadá kanystr :wink:
abc
Příspěvek od abc »
Hyundai i10 1,0 l 2024
shalibaba
Já jsem také po něm pošilhával - myslím že v této normě pro krátké jízdy a i dlouhé jízdy v parnech se podobný bude hledat těžko. Ale mě tenkrát odradila cena 4 lt za cca 830 Kč, když náplň motoru je 6,5 litru a dalších min. 5-8 litrů během jednoho výměného cyklu doleju :cry:
Olejnick
Příspěvek od Olejnick »
Zajimava cena, puvodni 0w-40 v Alze stal nejakych 1500 pred asi rokem, kdyz ho tam meli naposled.
Chlapci :P trošku off topic, ale když chcete "polární" olej, co tak třeba Shell Helix 0w40 za 699,- peněz?
shalibaba
Polární nepolární olej, myslím, že 0w-40 by byla optimální pro můj styl jízd. Pravidelně min. ráno a odpoledne cesta 12 km, během dne občas i 100-200 km dle potřeby. Vždycky studené starty.
Pořád si nějak totiž myslím, že ta 0w dokáže při studeným startu motor rychleji promazat a 40 bude fungovat při zahřátým motoru taky dobře.
Shell nemám rád pro jeho neúplnost údajů v TL.
Neříkám že ne, ale hlavní výhoda oleje 0w se projeví při a těsně po startu v mrazu -15 a více brrr.... Když se motor natlakuje a zaolejuje, už je celkem jedno, jestli je v něm nulka nebo pětka....
Ale ano, v první fázi zahřívání má 0w o trošku nižší viskozitu, a oleje 0w40 mívají lepší základový olej než některé 5w40.
Atrani
Příspěvek od Atrani »
Pitris píše:.. Hledej olej ACEA A3 a VW502.00 :wink: Třeba Mobil1, Mogul, Motul, Q8, Repsol, Sunoco, Valvoline, Yacco
Tak jsem z toho docela jelen, před objednáním jsem ještě trochu hledal a prosím o seřazení (alespoň přibližné) níže uvedených olejů, dle kvality toho základního oleje pro ty moje přískoky. Interval výměny oleje 1x za rok, víc opravdu ne. Děkuji.
-Valvoline SynPower 5W-40
-Q8 Oils Formula Excel 5W-40
-Motul 8100 X-CESS 5W-40
-Repsol Competicion 5W-40
-Mobil FS 0W-40
-Mogul Extreme PD 5W-40
-Mogul Racing 5W-40
-Shell Helix Ultra 0W-40
Na interval 10 tkm je jedno který. Vyhnul bych se jen Mogulu Extreme PD. Ne však proto, že Mogul, nýbrž proto že ACEA C3.... Je pro DPF - tam bude gut. Pro Tebe budou gut všechny ty ostatní. Jsou kvalitní, ale základový olej jsem nechutnal :) Ale mňam pro motor budou....:)
U všech psáno v TL "full" synthetic.
Atrani
Děkuji :D :wink:
krowman
Příspěvek od krowman »
Takže po objednání oleje "new life" mi došel FS, ok s tím asi nemám problém, ale plní pořád normu GM-LL-A-025? Neví někdo? Nemůžu to nikde najít totiž. 8)
Pandora
Příspěvek od Pandora »
Podivej se do technickeho listu, napr. na lubstar.cz
krowman
Díky, mají tam v 0W-40 uvedeny tři oleje:
Mobil 1 New Life 0W-40 - plní GM-LL-A-025
Mobil 1 ESP 0W-40 - plní GM-LL-A-025
Mobil 1™ FS 0W-40 - ten který došel mě neplní (asi) není v tech. listu o této normě ani zmínka
Nicméně údaje v charakteristice např. mezi New Life a FS jsou rozdílně, ale nevím jestli k horšímu nebo lepšímu.
Takže co teď? Vrátit a trvat na New life? Nebo už se nedělá? Nebo je to jedno? Nebo co? Díky. :wink:
Já bych ho tam klidně dal protože FS je nástupce NewLife který skončli s výrobou. A GM-LL-A-025 je celkem starší norma, a asi nemělo cenu nový olej homologovat dle staré normy.... Horší ten FS není - jen je co do viskozit trošku "ekologičtější".
Olejnick
FS neplni GM-A normu, mozna banalni zalezitost, mozna objektivni duvody. Jinak zalezi co mas za vuz, ale pro benziny od 2009 je nova norma - resp. novy olej Dexos1Gen2, tak bych vybral neco s timto, treba od Sunnoca nebo Liqui Moly, cena ale bude vyssi.
