Peugeot/Citroen B71 2290
Re: Peugeot/Citroen B71 2290
Pokud to po otevření zase zavřeš a spotřebuješ to do tří let, nevidím v tom problém....rousini píše:Čemu vadí načaté balení oleje? Dokonce uvažuju, že koupím 20l balení...
No pokud vlastníš dům s neomezenými skladovacími prostory,tak pak to samozřejmě problém není,ovšem v panelovém domě ano.Samozřejmě můžeš použít přidělený sklepní prostor,ale tam také ten olej nebude mít čas ani zestárnout.
A další věc je ta,že nevím,zda budu příští rok tenhle olej znovu dávat.
tak když ho koupíš víc, tak víš, že ho tam další výměnu prostě naleješ
Jo na to jsem narážel. Já to mám tak, že načaté balení v relativně konstatní teplotě není po dobu jednoho roku nic proti ničemu. Skladovat kde mám
a tento týden už dojde na Sunoco Synturo Xenon 5W-40. Pokud se nezmění chování motoru, tak ho i s ohledem na specifikace zařadím do programu skladových zásob a objednám dvacku
... hladal som na weboch olej firiem podla motoru puretech82k
niektore nasli vhodne oleje pre viacere psa normy, castrol nasiel iba c2 2290 olej ..
maju vsetky puretech rovnaku normu, aj turbove? ktora norma to je ?
LPG
X-CESS
VST
MOBIL SUPER 3000 X1
Eurol Engine Oil Treat
LQ-Molygen
TOTAL INEO 0W30
X-CESS
VST MOBIL SUPER 3000 X1
Olej C2 resp. B71 2290 je dobrý tak pro ekology a na krátké popojížďky. Na delší jízdy a pro benzinový motor jsou vhodnější jiné oleje.
Edit: Doplněno že je NEVHODNÝ pro delší jízdy
Naposledy upravil(a) Pitris dne pon dub 02, 2018 17:54, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Edit:
Důvod: Edit:
Proto šel po 5000Km z motoru C4 1,6VTi ven.Záruka nezáruka.Teď je v motoru Motul XCess 5W40,měním po 8000Km,najeto 70000km,zatím žádný problém s úbytkem.Pitris píše:Olej C2 resp. B71 2290 je dobrý možná pro ekology, NE pro motor. A rozhodně NE pro benzinový motor.
U atmosférické 1.2 jsou benevolentnější než u přeplňované verze.Tam je povolena pouze C1,C2 B71 2312,což by měl být takový průser jako Ineo,ale stejně budu na léto dávat něco jiného.
forum orezava a nezmensuje foto ?
4 a 6 je rovnake ?
uz som nasel
4 a 6 je rovnake ?
uz som nasel
LPG
X-CESS
VST
MOBIL SUPER 3000 X1
LQ-Molygen
TOTAL INEO 0W30
X-CESS
Ano, nezměnšuje a ořetává jen na oko, aby obrázky nelezly až na monitor k sousedovi
Když si ten obrázek zobrazíš zvlášť, otevře se ti normálně
zaujimalo by ma preco 1,2 turbo je kurveny hentym olejom, ked atmo je v poho oleje
stale neverim ze tie motory su tak moc rozdielne
LPG
X-CESS
VST
MOBIL SUPER 3000 X1
LQ-Molygen
TOTAL INEO 0W30
X-CESS
Přijde ti,že nepřímé a přímé vstřikování paliva je jedno a totéž?
Ten předepsaný olej Ineo First 0W-30 je totiž poněkud kvalitnější(základový olej+aditivační balík) než běžná 5W-40 A3 a má zabraňovat vzniku úsad v motoru i oleji,což je jedna z bolestí přímovstřikových motorů.Zejména tehdy,pokud uživatel jezdí podle rádce řazení,tedy v podstatě s podtočeným motorem.Další věcí je výměnný interval,kde v důsledku výše napsaného,bude 5W-40 rychleji kaput než ten předepsaný olej.Pokus jsi znalý problematiky,tak výměnu zkrátíš na 1/2 nebo spíš na 1/3 a pak můžeš použít '' normální'' olej,aniž by ses vystavoval zmíněnému riziku. Ono jde totiž také o to,kde se ty úsady začnou hromadit,ve válcích/na pístních kroužcích to zase tak rychle nejde,ovšem přicpané mazání turba,je jiná soutěž.
A opravdu si myslíš,že výrobce se pak bude dohadovat s někým,kolik že to najel km s tím kterým olejem?
Takže prostě předepíše takový olej,který zajistí jakous takous funkčnost a čau babi.V předávacím protokolu(ne v návodi nebo servisce) je uvedeno a ty to podepíšeš,jaký olej použít a v jakém intervalu,je tam dnes i doslovně popsané,co se myslí ztíženými podmínkami.
A kolik si myslíš,že by se našlo lidí,kteří by kývli na výše zkrácené intervaly,když jejich hlavní starostí je,kde natankovat co nejlevněji a mít na PP co nejnižší spotřebu?
Takže MO CFS 5W-40 NT je v motoru a....mám s auta elektromobil.
Tedy takové ztišení jsem fakt nečekal,ani ve 150 km rychlosti není motor slyšet,zlepšila se i hlučnost v nízkých otáčkách,např. 50 km/4°na bubláka po rovince(ne že bych tak jezdil),ale fakt čumím.
Co se týče norem do C1,tak technik nejdříve nevěřil,že není plánem údržby povolen olej 5W-40,po zadání VIN do sytému zjistil,že je skutečně povolen pouze olej 10W-40 B71 2300(A3B4) nebo 5W-30 B71 2290(C2) a pravil že to jsou k....i.
Takže nakonec MO CFS schovám do svého vozu na příští jaro a do C1 poputuje 10W-40 Total ze servisu,který ten předpokládaný roční nájezd 3.000 km snad dá také.Nejsem přehnaně spořivý,ale nacpat na rok do motoru s výše uvedeným nájezdem olej za 1.600 Kč a navrch zaplatit 1.000,.Kč za diagnostiku,která je v případě použití servisního oleje zdarma,mi přijde opravdu schizofrenní.Jinak 10W-40 Total Quartz 7000 vyjde v servisu na 280,-Kč za 1 litr.A ještě perlička na závěr,jak jsme tak probírali všechno možné,tak se vloudila chybička a udělali mi i celou servisní prohlídku,která se má dělat až v říjnu a pro změnu nevyměnili stěrače,které jsem chtěl.
Kurde,až budu auto jednou prodávat,tak mi lidi utrhnou ruce,bo kdo dělá servisní prohlídku 2x ročně včetně výměny oleje po cca 5.000 km?
Nejsi spořivý. Si rozhazovačný. Litr Totalu 10w40 za 280 peněz....
PS: Mirku vím jak si to myslel, ale musel jsem si rýpnout
A ano, kdo koupí auto od Tebe, bude mít
