výměna olejů Fabia 1.9 SDI
Re: výměna olejů Fabia 1.9 SDI
e1H píše:K týmto náplniam by som doplnil, že lepšie bude kúpiť zo všetkého rovno originál. Prevodového oleja je málo, takže cenu nemá zmysel riešiť, a čo sa týka kvapaliny do chladiaceho okruhu, ak tam už je G12 alebo novšia (poznáš podľa oranžovej/ružovej/purpurovej farby), tak dajte tam rovno G13, a to priamo originál od VAG a nie nejakú aftermarket náhradu.
Dôvod je jednoduchý. Nejaké cca. 2 roky dozadu som videl niekde na nete článok o teste chladiacich kvapalín. Dopadlo to tak, že síce každá bola označená G12++, ale v nameraných hodnotách ktoré mala tá kvapalina mať, bol obrovský rozptyl.
Podotýkam, že G13-ka sa aktuálne dáva do všetkých motorov, kde pred tým bola kvapalina G12, G12+, alebo G12++. Originálna náplň by mala mať objem 1,5 litra a fialový vrchnák.
P.s.: Keď tá chladiaca kvapalina nebola dlhšie menená a vonkajšie teploty to dovolia, nebolo by od veci celý chladiaci okruh najprv poriadne prepláchnuť. Najlepšie by bolo destilovanou vodou, alebo iba jemne riedenou kvapalinou pojazdiť pár dní, alebo väčšiu porciu kilometrov naraz, a až potom dať novú, čistú a správne riedenú chladiacu kvapalinu na stálo.
Kluci, to pokračování o chladicí kapalině je tady: http://www.oleje.cz/forum/chladici-nemr ... 1-136.html
jozunost
pro Itala
Příspěvek od jozunost »
Ahoj -takže plním slib a odpovídám Italovi na kvalitu vypuštěného převodového oleje - kdyby toho vypuštěného oleje bylo víc tak bych si ho klidně spletl s vypuštěným motorovým olejem který jsem také měnil.
A ještě jsem chtěl dodat s otazníkem : Doufám že jsem neudělal chybu,když že jsem při výměně motorového oleje použil tento: 10W-40 Mogul EXTREME
který má specifikaci:Typ oleje polosyntetický
Specifikace ACEA: A3/B3/B4
Specifikace API: SL/CF
Firemní normy: VW 500.00/505.00, MB 229.1
protože splnuje požadovanou normu normu VW 505.00
Ital
Příspěvek od Ital »
jozunost: Děkuji za informaci. Po těch km se dalo čekat, že olej nebude vypadat nic moc. Kal z převodovky je hlavně z otěru, drobné kovové částečky, výměna určitě neuškodila (pokud se dal vhodný olej). No ale do konce života auta už by to taky vydrželo :lol: .
jozunost píše:...bych si ho klidně spletl s vypuštěným motorovým olejem...
Po najetých téměř 400tis.km se asi něco podobného dalo čekat.
e1H
Příspěvek od e1H »
A je tam nejaké zlepšenie pri radení po tej výmene oleja v prevodovke?
jozunost píše:....že jsem neudělal chybu,když že jsem při výměně motorového oleje použil tento: 10W-40 Mogul EXTREME....
Jestli auto nečekají v zimě krátké jízdy tak je O.K
jozunost
díky všem ....a mějte se ....jozunost@seznam.cz
Příspěvek od NOVON »
jozunost: Ja kdyz menil prevodak v oktavce a pak jej nalil do 2 l petky,tak bych si jej klidne,podle barvy,spletl s kofolou.
Pokud ti olej nesežral PETku, tak je to furt dobrý... :D
bloke
Příspěvek od bloke »
Aj to sa dokáže prihodiť? Pár týždňov vozím v kufri tie 2l starého prevodového v pet, nejak sa mi nechce do zberného dvora (naposledy bol pán smetiar taký dôležitý, že ma vcelku odradil od ich návštev - viem si deň predstaviť príjemnejšie aj bez ich lacných predstavení).
Neboj se. PETka vydrží hodně....:mrgreen:
jozunost: motorový olej bude dobrý ;)
Pitris: záleží na výrobci. PETka od Coca Coly apod. vydrží hrozně moc, PETka od „stolní vody tesco“ se rozpadne už od špatného pohledu :D
Na PETku z Tesca se nesmíš špatně dívat :twisted:
daniber
Příspěvek od daniber »
Zdravím, chtěl jsem se zeptat na Váš názor na olej Shell Rimula 10w40.
Koupil jsem ho v práci kde jej používáme v lesních strojích a dal ho při poslední výměně do svého auta VW Caddy 1.9sdi rok 03. Myslel jsem že polosinetika jako polosintetika ale trochu pozdě koukám že se doporučuje do velkých dieslových motorů strojů, tahačů atd. Neuškodí mi v autě? Já myslím že ne ale pro klid duše...
Díky za Vaše rady
Pokud tam vidíš silnou podobnost v motorech, tak ho klidně použij. Vždyť traktor jako traktor...
