Mobil 1 New Life 0W-40
Re: Mobil 1 New Life 0W-40
Náběh turba = úplně normální projev turbomotoru.
Olejnick
Příspěvek od Olejnick »
Spatne se samozrejme ten zvuk popisuje, ale turbo si myslim to neni, vic mechanicky zvuk. Budu to sledovat dal, kdy a jak se to projevuje/zhorsuje.
Nabeh turba to bude, ale zvuk zvykne mat iny ako popisuje
shawt
Příspěvek od shawt »
Tento nebo nastupce FS asi nejsou oleje bez Síry? Resp. nejsou plne synteticke?
Obsah síry nemá s (ne)syntetičností nic společného. Oba jsou to kvalitní (a hodně kvalitní) "full" saps" oleje které si nehrají na ekologičnost a mažou. A dobře mažou, a chrání motor za všech okolností. A síry maj tak akorát☺
Atrani
Příspěvek od Atrani »
Dobrý den,
zaregistroval jsem, že new life je dead. Prosím o radu zda jít do nového FS nebo vzít jinou alternativu. Rapid 1.2 81kw, krátké trasy cca 3km po městě, roční nájezd do 10.tisíc. 2 roky staré a původní 15w-40 longlife vyměněn za 0w-40.
Nebo stačí při ročních výměnách něco levnějšího?Díky.
Atrani píše:původní 15w-40 longlife
:?: :o :shock: :?
Na ten 15W-40LL jsem taky čučel. Při tomto způsobu používání nepotřebuješ super olej, ale krátké výměny. Osobně bych po 5000 km naskákaných 3 km cuky studeného, nevytočeného přímovstřiku byl značně nervózní.
Já taky :shock: 15w40 LL - toť s největší pravděpodobností omyl :?
Jinak Atrani: To, co nejvíc kur*í motor jsou vedle "longlife" výměn studené jízdy :x Ano - olej 0w40 se na 10tkm nebo 1 rok dá. Potřebuješ normu VW502.00 (tu ta 15w40 taky nemá), ale pokud fakt "krátké trasy cca 3km po městě", tak bych (jako rousini) raději vyměnil olej 5w30 nebo 5w40 po 5-ti tkm. Už ! A aspoň jednou za měsíc bych to auto vytáhl za město, pořádně prohřál motor i olej a vyhnal pavouky.
A za cenu M1, ač ani ta není přemrštěná, bych pořídil levnější olej a vyměnil jej dvakrát do roka, před zimou a na jaře.
Atrani
Diky za reakce. Z vyroby byl 5w-30 LL od Castrolu, tu 15w-40 jsem mel spatne zafixovanou. Po meste z tech 10k najedu max 3k,zbytek je okreska.
Bramborak3
Příspěvek od Bramborak3 »
MOBIL 0W40 už myslím není.
No ono ani tak nejde o to kde je to najeto, ale kolik kilometrů najednou. Krátké jízdy jsou problém.... Pokud je to aspoň 10 km, tak se dobře dá výměna po za 10 tkm či 1 rok. A ta 0w40 lze, ale 5w40 stačí. Hledej olej ACEA A3 a VW502.00 :wink: Třeba Mobil1, Mogul, Motul, Q8, Repsol, Sunoco, Valvoline, Yacco
Atrani
Mam praci blizko domu, takze se tem kratasum nevyhnu. Ale od jiste doby se ridim heslem, ze auto ma slouzit mne a ne ja jemu, takze me to netrapi. Ale chci mu to ulechcit alespon tim olejem. Tak koupim zase od mobilu, tu FS 0w-40.
shalibaba
Příspěvek od shalibaba »
Bramborak3 píše:MOBIL 0W40 už myslím není.
MOBIL 0w-40 je jak FS - plnotučný, tak i ESP - low saps. Oba s normou VW502.00.
