Olej do 1,6 Blue HDI
Dobrý den,
Chystám první výměnu oleje a chtěl bych se zeptat, jestli je možné do 1,6 Blue HDI (aktuálně najeto 9000 km) použít jiný olej než tu obarvenou vodu 0W30 C2 dle PSA B71 2312. Nikde se mi nepovedlo najít, v čem je ta norma tak "výjmečná". Nejspíš je předepsaná kvůli SCR. Olejů podle ní je navíc pomálu. Napadlo mě zkusit alespoň 5W30 C3, ale nerad bych na tom motoru něco oddělal. Minimálně s hlediska mazání motoru by to ale měla být lepší volba. Olej hodlám měnit max po 10.000 - 15.000. Jezdím převážně dálnice. Díky za rady.
Citroen C4 1.6 VTi - Prodáno
Renault Megane Grandtour 1.2 TCe EDC
Citroen C4 1.6 Blue-HDI
Re: Olej do 1,6 Blue HDI
Mobil Super 3000 Formula P 0W-30 anebo Total Ineo First 0W-30 a vůbec bych se nebál.
Hyundai i10 1,0 l 2024
Ale Jufa nechce OW30.
Dá se 5w30, ale ani oné 0w30 bych se nebál. A ano, volil bych olej s ACEA C3 (C2/C3).
Ale po dobu záruky bych sice olej měnil jak máš Jufo v plánu - a první výměnu už teď, ale radši s onou normou PSA B71 2312.... Ten motor když je nový, tak může i olej se sníženou HTHS - ale důležitá je ta včasná výměna - a kdyby se vyskytla nějaká závada, ať nemáš problém s uplatněním záruky.
Děkuju za radu. Po dobu záruky budu dávat 0W30 dle PSA B71 2312 s intervalem výměny cca 10.000 km. Což bude co chvíli, neboď najezdím tak 60.000 km/rok
Po záruce přejdu na 0/5 W30 v C3.
Zkusím tedka tento : https://www.pli-petronas.com/uk/petrona ... ium-7000-e
PSA normu plní tak by to mělo být OK.
Má na C olej pěkné TBN. Viskozitu při 100 stupních na C2 taky zajímavou. Škoda, že tento výrobce nikde neuvádí u svých olejů HTHS. Kdo je jejich dovozcem do ČR?
TBN je slušný (na Cx), a Petronas patří k Selenii (i když spíše opačně☺). HTHS jsem taky nenašel - vzhledem k C2 bych ale tipnul někde okolo tří mPa.s.... A kdo je dováží by snad mohli vědět tady: sales@cmexclusive.cz
Díky moc za zprávu. Zjistit tak HTHS u toho jejich druhého 0w30 C3, tak by to mohl být dobrý ekvivalent k prostřídání s MOBIL 1 esp 0w30 pokud by byla hodnota kolem 3.5
Omlouvám se za tuto vsuvku, která bohužel nesouvisí s tímto motorem.
Pokud je olej ACEA C3 (nebo A3/B3) tak je HTHS minimálně 3,5mPa.s.
Ahoj chlapi, oživím tohle téma. Požádal mě kamarád ať jeho přítelkyni vyměním olej v autě (zase další výměna přátelům) - auto je Citroen C-Elysé (nebo jak se to píše) 1.6 Blue HDi 150 tis km. Zůstaly mi tu 4 litry Divinolu 03/5W30 ACEA C2/C3 (PSA B712290 a PSA B712297) z jedné výměny která se neuskutečnila (auto se stihlo vydrbat - naštěstí před mým zásahem). Doufal jsem, že to půjde použít, jelikož to mělo být také do (staršího) 1.6 HDi. Byl jsem ale zaskočen, tím, že podle všeho tyto motory vyžadují PSA B71 2312 0W-30 a nic jiného! Tuhle informaci jsem ale vyčetl z diskuzí - nikde v návodu atd jsem doporučení ohledně oleje nenašel (fakt super!).
Otázka zní - jde tam bez obav a s následným klidným spaním nalít ten Divinol, nebo mám koupit QUARTZ INEO FIRST 0W-30? Auto není žádná herka, čili raději bych úplně neexperimentoval. Bojím se tedy, že mi ten Divinol zůstane zase krku ...
Jinak mimochodem z té neuskutečněné výměny mi zůstal i filtr, který opět nejde použít. Na staré 1.6 HDi je asi o 2 mm jinak jeden z rozměrů - jinak je shodný.
DÍKY
Dodatek:
1) V servisu tam podle štítku, co jsem našel, nalil mechanik Castrol EDGE 5W-30 LL, a to už předminulou výměnu. Minulou štítek nevypisoval, ale asi tam nalil to stejné ...
2) Auto má SCR
DÍKY
Dodatek:
2) Auto má SCR
Mazda 2-DE 1.5 GT 76 kW
Motor: Valvoline Maxlife 5W-40, převodovka: Valvoline GearOil 75W-90
Filtry: MANN
Filtry: MANN
Ja by som ho v pohode použil. Tú novšiu PSA normu predpisujú aby zase ušetrili deci paliva a tým pádom majú papierovo nižšie emisie. To je celé plus.
SCR je kat využívajúci Adblue a či použiješ olej SAE 0W30 alebo 5W30 je mu šuma fuck. Hlavne že ten Divinol je C2/C3
Díky za odpověď. Jsem celkem rád i za ni, jelikož ten moderní olej je i celkem dobře drahej.
Jinak u tohoto motoru je SCR, a navíc paradoxně před DPF, tak jsem se bál, jestli na to nemusí být nějaký spešl olej, ale uvědomil jsem si, že i do jiných autě aut s SCR dávám obyčejné C3, které tam výrobce přímo doporučuje.
DÍKY ZA ODPOVĚĎ.
DÍKY ZA ODPOVĚĎ.
Filtry: MANN
Filtry: MANN
