Oleje.cz
Opel Insignia B 1.5 turbo
Moderátoři: Pitris, Demo
Re: Opel Insignia B 1.5 turbo
Příspěvekod rousini » čtv led 11, 2018 9:04
Já mám asi tříletou povědomost s vozem s kosodelníkem ve znaku - všechno špatný bylo normální, tak to má být, to není chyba, ale vlastnost...
Prooto jsem napsal myšlenku o zřeknutí se záruky, vlastně já už bych z tohoto důvodu ani nové auto nechtěl. Za 150 kKč se dá vybrat slušná a vybavená ojetina. Dnes je priorita v cingrlátkách a to já nepotřebuju vozit na palubě. Ale už jsem hodně OT, sry.
Sunoco Synturo Xenon 5W-40
MG Nevada 750 Eni i-Ride Racing 10W-60
Kawa Versys 650 Repsol Sintetico 10W-40
Příspěvekod Jerry3 » sob led 13, 2018 8:02
rousini píše:Prooto jsem napsal myšlenku o zřeknutí se záruky...
Udělal jsem to už třikrát, neboť mne přestalo bavit vynuceně navštěvovat značkový servis 2-5x po každé pravidelné servisní prohlídce, aby mi uvedli vozidlo alespoň do toho stavu, v jakém jsem jim ho předal.
Příspěvekod PHiLiPZ » sob led 13, 2018 9:03
Mne znackovy servis (Mazda v TN) na poziadanie dovoluje byt pri servisnej kontrole pri aute, ako aj pouzit vlastny olej. Bonusom myslim je, ze mi vzdy daju najskusenejsieho mechanika, aby nieco nepokazil, ked pri nom stojim. Olej vymienaju poriadne, dokonca mi na poziadanie nalial olej do noveho filtra predtym, ako ho namontoval. Plus si odtial vzdy kupim dalsi filter na vymenu doma a mechanik mi hned nastavil interval v aute na polovicu (10kkm).
PHiLiPZ
Příspěvekod juraj » pon zář 09, 2019 8:25
Priatelia, blizi sa mi vymena oleja v prevodovke. Norma, ktoru moja prevodovka vyzaduje je Dexron VI. Z lahko dostupnych olejov na nasom trhu som nasiel v podstate len: GM Dexron VI, Liqui Moly Top Tec 1800 a Ravenol Dexron VI.
Ostatne dostupne vacsinou nemaju schvalenie Dexron VI, ale iba odporucanie vyrobcu.
Su automaticke prevodovky s HDM tiez take citlive na vyber oleja ako manualne, ze je lepsie drzat sa originalneho oleja, ktory pouziva vyrobca, alebo to v tomto pripade nie je az take citlive a mozem veselo naliat ktorykolvek olej splnajuci normu?
Dakujem.
juraj
Příspěvekod Jerry3 » pon zář 09, 2019 8:31
Normu je zde třeba v každém případě dodržet, jinak v rámci ní je pak už vcelku jedno, který olej vybereš.
Příspěvekod Colommbo » pon zář 09, 2019 9:03
Ano, pro automatickou převodovku 6T40 je předepsán olej specifikace Dexron VI, kterou je nutno dodržet. Asi bych příliš nespekuloval a zaměřil se na orig. GM náplň a pokud se na výměnu chystáš sám, počítej s množstvím cca 8-9 litrů. https://www.doopla.cz/dily/olej-pro-aut ... 4-556.html
W124 E320 Coupé R6 162kW 1994, Valvoline MaxLife 5W40, Denso IK16TT
Příspěvekod Pitris » pon zář 09, 2019 14:33
Nevím jak v tomto konkrétním případě, ale většinou z automatu všechno nevyteče - tak dvě třetiny :?
Honda ACCORD 2.4 i-VTEC 148kW - v motoru Repsol Competicion 5w40, na zimu Ravenol SSL 0w40, v převodovce Ravenol MTF-2
Příspěvekod Colommbo » pon zář 09, 2019 15:04
Jo, něco zůstane v hydroměniči. :)
Příspěvekod juraj » pon zář 09, 2019 22:03
Ano, vsetky vyhladavace olejov pisu: servisna vymena 4-6 litrov, cela napln 8-8,5 litra. Pustim sa do toho doma. Skoda, ze nedali na prevodovku klasicku zasuvaciu odmerku ako je na motore. Iba zboku je extra otvor so srobom, z ktoreho ked zacne vytekat, tak je hladina spravne. Setria na nespravnych miestach :(
juraj
Příspěvekod Jerry3 » pon zář 09, 2019 22:35
Bacha, správné určení hladiny v automatu s HDM je poněkud složitější, než vytékání oleje z kontrolního otvoru u manuálu.
Příspěvekod tonny » úte zář 10, 2019 6:10
Já bych nechal provést výměnu oleje u specialisty, co má na to mašinku. Výměna bude komplet a vše v převodovce (+rozdělovač) bude pročištěné. U těch polo výměn je to potřeba udělat 3x v krátkém čase za sebou a nebude to úplně ono. Kdo šetří, má za tři.
Kolik to má najeto?
Ford Explorer 1998, V6 4.0 lpg, Penrite Racing 10W-40 v motoru, Valvoline Max Life ATF v automatu.
Toyota Avensis 2,0 D4-D 2001, Toyota Camry 2,4 VVT 2002, Toyota Corolla Verso 1,8 VVTi 2006, manuály.
Příspěvekod juraj » úte zář 10, 2019 9:04
Chce to trochu usilia, ale nie je to taky problem. Auto treba mat vodorovne, olej v prevodovke zohriaty, motor nastartovany a spravna hladina je vtedy, ked kontrolnym otvorom olej vyteka iba pomaly po kvapkach.
Auto ma 30tis km. Je to prva vymena, mozno tam bude viac necistot po zabehu, ale celkovy preplach zatial snad netreba. Potom budem menit kazdych cca 50tis km, mozno aj trochu castejsie, kedze auto jazdi vela v meste a teda prevodovka vela radi.
Dakujem za rady.
juraj
Příspěvekod Jerry3 » úte zář 10, 2019 9:12
No a co "prořazení všech kvaltů" před kontrolou hladiny?
Příspěvekod tonny » úte zář 10, 2019 10:44
30tkm je opravdu málo ale je zbytečný část vylít a doplnit. Případné špóny jsou buď ve filtru nebo zůstanou na dně. Jde spíš o ty nejjemnější částice co proudí přes filtr a pomáhají obrušovat.
Každopádně mi to připadá, jakože chci mu udělat dobře i kdybych to měl zkurv.t.
Příspěvekod juraj » úte zář 10, 2019 21:09
Jerry3: Pravda, pravda, preradenie do vsetkych rezimov som nespomenul.
tonny: "zkurv.t"? Extra vymenou oleja? Pripustam, ze moze byt zbytocna, ale skodliva urcite nebude. Ci myslis mojou neschopnostou? Ked zkurv.m, dam vediet :mrgreen:
juraj
PředchozíDalší
Zpět na Automobilová maziva
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků
