Vyčištění škrtící klapky svépomocí
Re: Vyčištění škrtící klapky svépomocí
Vačšinou sa zresetuju len chybové kody. škrtiacu klapku po vyčistení určite konfigurovat cez diagnostiku.
Tak tohodle si opravdu vážně cením. Je to takovej předčasnej dárek pod stromečekJerry3 píše:Durex se mi líbí, rychle se učí a hodně se toho už naučil!
Jinak co se Matize (a) - jak se to vůbec skloňuje?
Neplatí 100% a záleží na autě případně postupu čištění ...Brembo píše:Vačšinou sa zresetuju len chybové kody. škrtiacu klapku po vyčistení určite konfigurovat cez diagnostiku.
Když vyčistíš silně zahnojenou klapku (u "novějších" aut), která už neměla plný rozsah, tak tu přeci nenastavíš bez diag, ne?
SOHC 16V 66kW MAX LIFE 5W40
Spravně..Diagnostikou udělas zakladní nastaveni (pokud je klapka funkční) vždy.Jen odpojením a připojením baterie jen tak u 1% automobilu..resp. ani o žádném nevím.Libor píše:Když vyčistíš silně zahnojenou klapku (u "novějších" aut), která už neměla plný rozsah, tak tu přeci nenastavíš bez diag, ne?
Nesmysl. Pokud se nikdo nehrabal v nastavení šroubů kolem klapky, není pro to žádný důvod.
O jakém provedení klapky mluvíš..tohle je sakra podstatné..Jerry3 píše:Nesmysl. Pokud se nikdo nehrabal v nastavení šroubů kolem klapky, není pro to žádný důvod.
Já fakt nevím, ale pokud se kolem klapy hnojí a hnojí, až totálně zahnojí, tak to už ŘJ nedá, ne? Vyčistím klapu a auto přinejmenším nedrží volnoběh. Musím pak přes diag provést nastavení, protože ŘJ si pamatuje poslední "špatné" nastavení, ne?
O té s lankem a pomocným servomotorem, resp. s jiným pomocným systémem řízení volnoběhu.
Prostě jen zresetuješ ŘJ.Libor píše:Já fakt nevím, ale pokud se kolem klapy hnojí a hnojí, až totálně zahnojí, tak to už ŘJ nedá, ne? Vyčistím klapu a auto přinejmenším nedrží volnoběh. Musím pak přes diag provést nastavení, protože ŘJ si pamatuje poslední "špatné" nastavení, ne?
No, nevím, ptám se, vrtá mi to hlavou. Vycházím teď z poslední zkušenosti na Fabii 1.4 16V. Rozsvícený Check engine, napojená diag, chybová hláška škrtící klapy, provedeno nastavení (slyším chroustání pod kapotou - klapa se zřejmě nastavuje?). Vypínám diag, startuji, Check nesvití.
Obtokové-není duvod (a ani to nejde),pokud je servomotor "na osce" klapky,tak VŽDY.Tedy pokud nechces,aby to dělalo bordel.Jednotka si projede rozsah a uloží,nebot se bere v potaz i nějaké opotřebení o proti nové klapce.Jerry3 píše:O té s lankem a pomocným servomotorem, resp. s jiným pomocným systémem řízení volnoběhu.
1.smazání paměti závad
2.základní nastavení ECU (platí i po výměně jiných komponentu-čidel teploty,Lambda sond..)
3.základní nastavení škrtící klapky (pokud byla čištěná,měněná..)
To zcela odporuje mým dosavadním zkušenostem. V zásadě jde pouze o to, aby ŘJ obdržela očekávanou informaci (přes snímač polohy) o poloze klapky ve zcela zavřeném stavu a aby ta byla fyzicky skutečně zcela zavřená. Totéž platí i pro mechanismy ovládající obtokový kanál, tedy s výjimkou násobných solenoidů zajišťujících kaskádovitě, tj. ve stupních, přísun "falešného" vzduchu "z boku". Jinak řečeno, pokud "zcela zavřeno" ve skutečnosti není "zcela zavřeno", ŘJ si s tím neví rady a přinejmenším volnoběh blbne.
Tady si dovolím malou poznámku: věci neznalí mechanici si obvykle myslí, že volnoběh musí být stabilní a snaží se pro to udělat maximum, a to až do té míry, že toho zhusta skutečně docílí. Akorát že vůbec netuší, že pro řadu aut tohle neplatí ani náhodou a že tím vlastně způsobili to, že ŘJ jede permanentně v nouzovém režimu, což obvykle žádná kontrolka na přístrojovce nehlásí, neb ta primárně hlídá systémy očisty výfukových plynů. Typický příklad? Všechny vozy Mitsubishi a řada dalších japonských aut, snad s výjimkou Hondy.
Naposledy upravil(a) Jerry3 dne úte pro 19, 2017 20:46, celkem upraveno 1 x.
nestrastěhle malejch potvor tam jezdilo (bylo dovezeno)celkem dost. A většina měla stejnýho jmenovatele. A to zadření (přidření) jednoho z válců ...
![Smile :-)](https://www.oleje.cz/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
ako sa to prejavovalo a co bola pricina?
staci kvalitny olej a pravidelne menit ? alebo je v tom nieco ine? kvoli comu sa to tak kazilo?
