Vyčištění škrtící klapky svépomocí
Misojogi
Re: Vyčištění škrtící klapky svépomocí
Příspěvek od Misojogi »
potrebujeme fakta
nuz tie su take ze po nejakej dobe s odpojenym akumulatorom som vcera nastartoval auto a isiel sa previezt
auto zasa chodilo ako hodinky volnobeh drzal a neboli ziadne problemy az som sa cudoval
ziadne zakuckavania motora na volnobehu ked uz uz uz ide zhasnut
ale isiel krasne a vyrovnane, akceleroval rozbiehal sa atd atd atd
takze hovorim si ze ked to funguje tak do toho radsej nebabrat
Pak to bylo škrtící klapkou ...
Nejvyšší čas ji vyčistit!
Misojogi
Jerry3 píše:Nejvyšší čas ji vyčistit!
pohladam, niekde mam na to sprej
Příspěvek od NOVON »
misojogi: No vymazaly se nejspis adaptace a chyby v ridici jednotce..Jezdi a uvidis co dale.
Naposledy upravil(a) NOVON dne úte pro 19, 2017 15:12, celkem upraveno 1 x.
Durex píše:Pak to bylo škrtící klapkou ...
Muzu poprosit o vysvetleni tohoto tvrzeni?
Vycházím z toho,že když po odpojení a následném zapojení aku vše naprosto funguje,tak se adaptovala škrtící klapka potažmo i řídící jednotka. Jelikož předtím odešel výfuk,tak z vyhodnocení lambdy se muselo rozhodit nastavení motoru,které se po výměně výfuku nevrátilo zpět- proč taky. A pokud je klapka špinavá,tak je ten stav o to horší. Proto sem už na začátku radil zkouknout škrtící klapku ... resp pořadí svíčky,klapku,kompresi
Durex se mi líbí, rychle se učí a hodně se toho už naučil! :wink:
Co to je za rocnik ten matiz,predpokladam,ze pokud to nema obd2,tak max rok 2000.Rizeni volnobehu tam obstarava volnobezny ventil jako bypas klapky nebo krokovy motorek,ktery otvira celou klapku mechanicky na dorazu.Ci li co se tam mohlo adaptovat (resp. smazat adaptace) je ridici jednotka.Uz jdu študovat provedeni škrtici klapky u matize.
Libor
Příspěvek od Libor »
SOHC 16V 66kW MAX LIFE 5W40
Jo uz to vidim..Skrtici klapka ovladana lankem+krokovy motorek volnobehu uzavirajici bypas (obtok) kolem klapky.Tak takove provedeni se jisto jiste samo neadaptuje,protoze tam neni nic,co by projelo drahu klapky od dorazu l dorazu..
Tak ze shrnutim je,ze se vyresetovala odpojenim baterie max ridici jednotka.
Libor píše:miso:
jestli máš možnost si od někoho půjčit (levně koupit) tohle
https://www.sunnysoft.cz/zbozi/167PCI-0 ... phone.html
tak i prostřednictvím této "krabičky" by se dal vyčíst chybový kód Tvé, případně vadné, lambda sondy, či zjistit jinou "elektronickou závadu. Osobní zkušenost s tím u Tvého auta nemám, ale recenze této krabky nejsou až tak marné.
Tak na Matizákovy to určite fungovat nebude,pokial viem nepodporuje OBD 2-lepšie povedané nemá zbernicu OBD 2.
Libor
Brembo:
Jj, už to vím. V mobilu nevidím na popisky aut a netušil jsem, že je to tak staré auto. Já třeba v Jimny 2001 OBD II měl.
NOVON píše:Jo uz to vidim..Skrtici klapka ovladana lankem+krokovy motorek volnobehu uzavirajici bypas (obtok) kolem klapky.Tak takove provedeni se jisto jiste samo neadaptuje,protoze tam neni nic,co by projelo drahu klapky od dorazu l dorazu..
Rozumiem tomu dobre,že klapka sa takto adaptuje len u vozidla s elektronickym plynovym pedálom :?:
jerome: Elektronicky pedál není podmínkou.Jak u ktere znacky a provedeni škrtici klapky.Může byt i lankem ovládána klapka,která má i elektromotorek (na osce zezadu),např.Felicia MPI,ktery ji naklapi při řízení volnoběhu,i když se pedálu vůbec nedotýkáš...Větsinou je potreba diagnostika,protože zase,né u všech se odpojením baterie zresetuje ECU.
