Ford Focus ST
Re: Ford Focus ST
Mogul extreme 5w40 bez PD se jiz nevyrabi cca 2 roky. Je nahrazen PD verzi, ale i ta verze bez PD mela TBN 8,0.
mišák
Re: Ford Focus ST
Zdravím po delší době.
Tak jsem změnil kompletní značku oleje a do ST jsem poprvé nalil Millers, konkrétně CFS NT+.
Je možné že bych poznal zásadní změnu ve zvukovém projevu motoru? Přijde mně sametovější, tišší a kultivovanější..oproti té jejich Formule která tam byla předtím.
Re: Ford Focus ST
Většinou je poznat rozdíl starý -> nový olej a triester (a nano) to může jen umocnit. Nedivil bych se bo zeťák měl taky oči navrch hlavy☺po výměně Total -> MO CFS. Je to poznat páč nový olej je "hustší"....
Re: Ford Focus ST
Mám naprosto stejnou zkušenost, motor se výrazně zklidnil. U kamaráda který má ST 2007 - 2,5 motor je změna ještě podstatně výraznější než u mého Ecoboostu.mišák píše:Zdravím po delší době.
Pedro: proč ten smajlík?
Fiat Punto 1,2 44kw, r. 2004
Valvoline MaxLife 10w-40
Re: Ford Focus ST
Cimik: Jak jsi na tom s teplotou oleje s tím Millersem? Já jsem dal nedávno Total 9000 5w30 (Ford specka) a oproti 5w20 od Fordu pozoruju, že moje auto má celkem "problém" se vyhrabat přes 80 stupňů mimo větší zátěž. Předpokládám, že teplota se měří ve vaně, takže to asi není tak strašný, ale celkem mě to zarazilo
Re: Ford Focus ST
Majklgo: A s tou 5w20 to bylo víc nebo míň
A zřejmě ano, čidlo bude ve vaně.
Re: Ford Focus ST
S 5w20 víceméně konstantně kolem 90, s 5w30 90 jenom při vyšší zátěži, jinak kolem 80
. Je docela zajímavý, že jde live pozorovat, jak olej dokáže trošku chladnout ve chvíli, kdy člověk potká provoz na delší chvíli
Verik
Re: Ford Focus ST
Sorry za pozdní odpověď..majklgo píše:Cimik: Jak jsi na tom s teplotou oleje s tím Millersem? Já jsem dal nedávno Total 9000 5w30 (Ford specka) a oproti 5w20 od Fordu pozoruju, že moje auto má celkem "problém" se vyhrabat přes 80 stupňů mimo větší zátěž. Předpokládám, že teplota se měří ve vaně, takže to asi není tak strašný, ale celkem mě to zarazilo
Mám to vysledované takhle:
Na ten jejich Ford Formula 5W-30 se olej na 90 stupňů dostal snadno, po větší zátěži šla ručička i hodně nad.
Poté zkušenost s Eneos Sustina 5W-30, tam to bylo jinak, ručička nad 90 se dostala jen opravdu zřídka, a jen při vysoké zátěži.
MO NT+ - ručička se vyhrabe i při vysoké zátěži sotva k devadesátce, výše nikdy. Jak už jsem tu někde psal, při použití tohoto oleje se zásadně změnil zvukový projev motoru.
Re: Ford Focus ST
Zdravím,
tak také se přiblížila výměna oleje, ST Ecoboost. Značku mám jasnou, bude to Millers, jen jsem v rozpacích z konkrétního oleje. Zůstat u 5W-30, nebo jít do 5W-40, oplatí se investovat do toho drahého NT+?
Poraďte..tady jsem vybral adepty.
http://www.millersoils.cz/cfs-5w401
http://www.millersoils.cz/ee-longlife-5w30?c=62
http://www.millersoils.cz/xf-longlife-5w303
http://www.millersoils.cz/xf-longlife-5w40
Díky za tipy
Díky za tipy
Re: Ford Focus ST
Pokud chceš Millers, určitě bych "nelezl" do C3. Dej 5w40 CFS (třeba i NT+). Když chceš Millers.
Ale třeba taková Yacco Galaxie 5w40 (5w50) s esterovou složkou je taky gut
a za polovic....
Re: Ford Focus ST
Ahoj kluci,
pro kamaráda - s ST 220, pětiválec od Volva - může použít tento olej?
https://maziva.heureka.cz/valvoline-vr1 ... e/#section
Doteď jezdil na Millers NT+, ale najede ročně cca 5 - 7 tisíc a hledá něco kvalitního ale levnějšího..
Díky
Díky
Re: Ford Focus ST
Určitě může
Re: Ford Focus ST
Díky, nebo raději se držet 40tky, a použít tento Shell? Dost STčkářů ho používá.Pitris píše:Určitě může
https://maziva.heureka.cz/shell-helix-u ... 6XEALw_wcB
Re: Ford Focus ST
Záleží na tom jakým stylem těch 5 - 7 tkm najede. "Padesátka" vydrží vyšší zátěž. Jestli tomu naloží jen občas, umázne to i "čtyřicítka"....
