Motorový olej pre Seat Leon 2,0 TDI DSG
Mižu83
Re: Motorový olej pre Seat Leon 2,0 TDI DSG
Vdaka Pitris,aspon si mi potvrdil moje rozhodovanie v týchto dvoch značkách olejov,a máš aj pravdu ohladom ceny Castrol-u ten je v prepočte o 2€ drahší na litry oproti Shell-u čo je na 5-tich litroch 10€ a každý rok
no asi vieme o čom hovorím
Il préconise... Znamená "doporučuje"... Nic víc!Jezevcik píše:...recomendée...
Mižu83
Zdravím chlapi
tak som tu po urcitej dobe zas s otazkou ohladom oleja pre moj Leon
Ked som toto vlakno založil,rozhodnutie padlo na Shell Helix Ultra Prof.5w30 AV-L (auto malo 218 000) km určite ma nezlákal "long life" ale po 15 000/1 Rok isiel olej von,za celý interval som nedolial ani "deci".Pri dalšej výmene uz bol v ponuke ten istý olej (výrobca udáva iba zmenu názvu
) no viskozitné číslo sa zmenilo na 0w30,specifikácia zostala bez zmeny,ale spozoroval som jemný ubytok oleja cca.2-3 deci na 15 000 može to byt pre redší olej??? Teraz mam nieco cez 250 tis.km a uvažujem nad 5w30 snad aj 5w40 ale nerobím extra dlhe trasy,no Shell vyrába specifikáciu 507,00 iba 0w30 :roll:Preto sa pýtam či može íst olej Helix Prof. HX7 AV 5w30 (specifikacia 505,01) alebo Helix ultra ECT C3 5w30 (specifikácia no VW) akurat splna triedu ACEA pre DPF
Pokud je motor čerpadlo-tryska tak určitě olej s normou 505.01 nebo 507. A jestli 0w30, 5w30 nebo 5w40? Dle toho co bude jízdně převažovat: Časté mrazivé starty 0w, běžné jízdy 5w. Není nutno se držet Shellu, důležitější pro motor jsou intervaly výměn a pokud tam budou i krátké jízdy, z 15-ti bych šel aspoň na 12tkm. A po 250-ti tkm bych uvažoval o 5w40. Solidní je třeba Yacco VX 1000 FAP. Když by ale 507, tak Yacco Lube DE. Třeba....
Mižu83
Vdaka za info
este by ma zaujímalo ohladom shell-u npr. porovnanie HX7 a Ultra v com su odlišné,pri rovnakej viskozite 5w30??Vseličo sa píše na nete preto sa pýtam že HX7 su polosyntetiky a Ultra je plná syntetika?Mohol by ist do motora aj olej bez VW normy,ktorý splna ACEA C4?? ako konštrukčne nemam nový motor ale PD s DPF je fakt hrúúúza
a problem dat mu správny olej,ako čítam tak C3 je mid saps a C4 low saps,mne DPF-ko regeneruje po 350km cize 2-3x za plnú nádrž co je už dost,viem má vela KM ale nedokážem mu pomoct s tou triedou C4??? kedze obsahuje menej popola a má rovnakú HTHS ako C3
Mezi oleji Shell HX a Ultra bude pravděpodobně největší rozdíl v základovém oleji: Helix je kvalitnější.
Olej ACEA C4 bys sice teoreticky mohl bo pro DPF je "low" lepší jak "mid", ale čím víc je olej "low", tím horší pro ostatní v motoru. Pokud VW stačí C3, nechal bych určitě C3.
A u motoru čerpadlo-tryska je DŮLEŽITÉ aby měl olej normu 505.01 (507) protože je tam použito jiné konstruční řešení, a hlavně VAČKA je tam více namáhaná (hrozí jí přidírání), a oleje 505.01 obsahují tomu přizpůsobenou aditivaci. A údajně 507 taky bo VW říká že 507 nahrazuje starší normy (i tu 505.01)....
Ono jak pro motor, tak i pro filtr pevných částic jsou dobré dlouhé jízdy, kvalitní nafta a pokud možno co nejvíc se vyhýbat krátkým jízdám.
Mižu83
Dakujem za vysvetlenie
radšej sa pýtam na tomto fore lebo "garáž majstrov" je dnes ako maku
este raz Dííík
Ano lebo ma spec pre PD motory a aj C3 pre DPFMižu83 píše:Preto sa pýtam či može íst olej Helix Prof. HX7 AV 5w30 (specifikacia 505,01)
Nie kedze nema priamo VW normu pre PD motoryMižu83 píše:alebo Helix ultra ECT C3 5w30 (specifikácia no VW) akurat splna triedu ACEA pre DPF
Ak chces prejst na SAE triedu 5W30 tak ten Helix Prof. HX7 AV 5w30 alebo inu znacku v SAE 5W30 hlavne aby mal schvalenia jak pre PD tak i C3/C2 napr. Mobil1 ten ma dokonca VW 507/C2,C3
Jerome, cpát tam C2 je nesmysl... Dal bych tam obyčejnou 5w-40 s VW505.01 a ACEA C3 a jezdil. Tu spotřebu by mu to mělo stáhnout více méně zpět k nule. Řešit jestli low nebo mid saps mi příjde zbytečný, obzvlášť když má spotřebu oleje tak malou. A jestli už je filtr přicpanej a regeneruje i při „ideálním“ provozu po 350 km, tak tam už taky olej nepomůže...
No když ale on třeba zrovna ten Mobil1 ESP Formula 5w30 je mj. i ACEA C2/C3.
Mobil1 ESP Formula 5w30 pouziva zopar ludi z fora. Triedy C2 a zaroven aj C3 ma asi vdaka o nieco nizsiemu obsahu sulf.popola(C2) a vdaka normalnej HTHS 3.58 (C3) Podla mna pouzitie do motorov s DPF очень хорошо
Mižu83
Ja som so znackou Shell spokojný,auto je na svoje kilometre tiché a nežiadúce zvuky nepočut,Mobil1 je kvalitnejší bez ohladu na cenu??Neviem či som tu niekde čítal resp.na inom fore ze ked dotyčný nalial Mobil1 tak auto bolo hlučnejšie
A proč neMižu83 píše:Ja som so znackou Shell....
PS: Většina olejů jsou dostatečně kvalitní pro běžný provoz, kvalitnější oleje jsou pak až ty s esterovou složkou - jejich význam se ale naplno ukáže až při větším zatížení. Teplotním, otáčkovém i výkonovém.
Hlucnejsie auto ? Kazdemu vyhovuje nieco ine. Zalezi na konkretnom motore jeho stave a hlavne na stamgastovi ktory ho vlastni
