Olej s Ford normou
Re: Olej s Ford normou
Jsem myslel, ze Yacco galaxy RS 0w40 je ACEA A3/B4. Takze TBN 7,0 mi prijde malo.
Teda já jsem na olej punťa, ale Vy to tlačíte k dokonalosti Jinde
Normální HTHS a včasná výměnaPedro píše:Za chvili z toho budou mit nekteri TBC.
Kdyz menite zavcas ci drive, je dulezita zejmena HTHS a dle jizd i visc 40 a 100st.
Vítej do klubu Toníku, ...já už jsem jako Pandora a Lefort. Myslím,že na srazu bude o zábavu postaráno.lefort píše: Včíl mudruj, teď už fakt nevím, co tam naliju...Zatím mám pořád v hlavě 0W40 (5W30, 5W40) Galaxii od Yacco, Mobil1 FS 0W40.......nalil bych něco viskóznějšího, ale na běžné ježdění by to bylo jak jsem pochopil spíš kontraproduktivní.
Sakra já už jsem skoro jak Pandora
anoTakze TBN 7,0 mi prijde malo
pre jazdenie po meste je idealne minimalne 10 a viac najlepsie 15
lenze taky olej uz malokde zozeniete
10, 20, 30.... Neblbni. TBN ano, ale 15 ? Používáš síru místo paliva ? MĚNIT ZAVČAS a nezkoušet co alkalická rezerva vydrží bo to je jen jedna vlastnost.... 7 není moc, 10-11 je v poho☺
Jestli je A3/B4, musí mít TBN minimálně 10... Mám takové tušení, že člověk, který ti odpověděl, si ty dva oleje popletl.
Jak jsem dostal odpověď z Francie, tak předávám. Dříve plnil C3, teď mají uvedeno A3/B4. Ale taky mi to přijde podivné...
Zdravím, přečetl jsem si celé vlákno, ale spíš jsem z toho ještě víc zmatený . Tak se zeptám konkrétně -mám Ford Focus Turnier III,1.6tdci, 85kw, s DPF, 12/2011, najeto 157tkm. Mám ho rok,najedu cca 10tkm ročně. Podle informací tam byl celou dobu Ford Formula F 5w30. Jezdím převážně po Praze kratší trasy,v zimě hory, 1x ročně ho provětrám v létě do Francie apod.Auto parkuje venku. Chci teď vyměnit olej, mechanik mě přesvědčuje že bych tam měl už prý vzhledem ke stáří a počtu najetých km začít dávat 5w40. Oleje jsem za ten rok doplnil max 3dcl. Jaký olej byste mi tedy konkrétně poradili? Jde mi samozřejmě o nejlepší ochranu motoru a ostatních dílů. Dle spec na Millers Oils mi to vyhodilo tyhle oleje- http://www.millersoils.co.uk/products/x ... co-5w30/31
http://www.millersoils.co.uk/products/e ... o-5w30/595 , nebo co jiného a proč?
Díky Martin
Díky Martin
Je dobře, že to alespoň přiznáš. Protože tohleMartin0912 píše:Zdravím, přečetl jsem si celé vlákno, ale spíš jsem z toho ještě víc zmatený .
svědčí pouze o tom, že jsi z toho, co tu bylo mnohokrát napsáno, nepochopil zhola nic.Martin0912 píše:Jde mi samozřejmě o nejlepší ochranu motoru a ostatních dílů. Dle spec na Millers Oils mi to vyhodilo tyhle oleje- http://www.millersoils.co.uk/products/x ... co-5w30/31
Ano, něco jiného. A co a proč, na to je odpověď obsažena v tom, co jsi již četl.Martin0912 píše:nebo co jiného a proč?
Ty Fordem předepsané/doporučené oleje B1/B5 913-C jsou hlavně a především pro úsporu paliva a nižší emise (několik mililitrů a pár miligramů). Pro krátké popojíždění se dají protože ten olej teplem tolik nezřídne, ale pro léto a delší jízdy (event. jízdy pod zatížením nebo jetější motory) je nevhodný. Má sníženou viskozitu HTHS. Pro lepší ochranu motoru a kvalitnější mazání jsou (hlavně při těch delších jízdách) vhodnější oleje s normální HTHS viskozitou. Olej 5w40 (a pro DPF) ACEA C3 - který ale jde dobře i pro ty pojížďky.Martin0912 píše:Ford Focus Turnier III,1.6tdci, 85kw, s DPF, 12/2011, najeto 157tkm. Mám ho rok,najedu cca 10tkm ročně....
Doporučím třeba Sunoco Xenon 5w40 nebo Yacco VX1000 FAP, nebo od Millerse XF Longlife 5w40, EE Longlife 5w40 čí Trident Longlife 5w40; dále např. Mogul Extreme PD 5w40 nebo Valvoline All Climate Diesel 5w40 či Shell Helix HX7 ECT 5w40 - a ten interval výměny 10tkm / 1rok je
Martin: už tam je XENON, už měli najeto zase skoro 20 tisíc
http://www.oleje.cz/forum/motorovy-olej ... t6371.html
GSX-R 750, Motul 5100 ester
FOCUS II 2.0 LPG-BRC, SUNOCO 5W40 A3/B4
Moc děkuju za radu, objednal jsem tedy tento https://maziva.heureka.cz/millers-oils- ... l/#section . Ještě jedna věc, měl bych použít kvůli přechodu z 5w30 na tuhle 5w40 nějaký proplach nebo bude standardní výměna stačit? Díky
Nemusíš, vyměň a po nastartování poznáš, uslyšíš prdlajs ani motor nebudeš po zahřátí slyšet.
BMW R 1100 RT - Brumla
Díky všem za radu
Ani neporeferoval jak mu to jezdí.
Očekávejte zde dotazy z Ford fóra.Já jsem napsal, že za dotaz jim hlavu nikdo neutrhne, jak nás prezentoval Jarod72, a to píši slušně jeho výrok na toto fórum .
