Honda Civic VTi najvhodnejsi olej
Zdravim,mal by som prosbu.Vedel by mi niekto poradit aky olej dat do Hondy Civic 1.6 Vti s kompresorom?Motor ma cca 30 000 po GO.Vykon cca 220koni,kratka prevodovka,motor bude vacsinou vo vysokych otackach,5000-8000ot/min.Auto sa bude pouzivat len ako vikendovka,zavody jazdit nebude.V zime garazovane.Teraz sa tam daval Mobil super2000 10w40,ale to tam nebol kompresor ani kratka prevodovka.Zatial som pozeral Millers Oil CFS NT+.Este dalsia vec,ostat pri 10w40, alebo kludne 5w40 popripade 5w50?Olej sa bude menit vzdy na zaciatku sezony.Moc sa nevyznam do olejov tak majte so mnou trpezlivost
Rad si necham poradit,dakujem za kazdu odpoved.
Re: Honda Civic VTi najvhodnejsi olej
Já bych volil 10w50. Q8 F1, Total Racing, Ravenol RSE, Millers CFS....
A co je v té převodovce
V první řadě nutno řešit tepelnou hodnotu svíček! Jinak můžeš dělat GO motoru brzy znovu.
Jestli je tam B16A2 motor, tak od Densa jsou předepsány IK20, takže jít nahoru. 22 ? 24 ?
V prevodovke je origo Mtf Honda,sviecky NGK iridiove uz od zaciatku.Preco 10w50?Nieze by som namietal len ma zaujima rozdiel oproti ostatnym uvedenym.A nevadi ked je ten MO pao+ester?Lebo som tu cital v diskusi co do Integri Type R a tam pisal niekto ze tie esterove oleje ,, vyžadují, aby byl motor provozován horký, tedy aby nejezdil časté krátké trasy,aditiva, která jsou lepší,ale mají to negatoivum, že se aktivují až při vyšších teplotách,Estery se mohou chemicky rozpadat a tvořit kyseliny"
Ak sa mylim opravte ma.
Ano je tam B16a2Pitris píše:Jestli je tam B16A2 motor, tak od Densa jsou předepsány IK20, takže jít nahoru. 22 ? 24 ?
Však ten motor ohřeješ než ho budeš točit. Studenej snad ne.... A s kompresorem bude dále teplotně namáhán - i proto 10w50. Krom toho estery chrání motor za všech teplotních režimů. A kyseliny se tvoří v každém motoru/oleji, je nutná včasná výměna (kolik dáš za rok ? 7-8 tkm/rok ? To je v pohodě). Nehledě na to že ty PAO+ester oleje mívají TBN vyšší. Konkrétně Millers CFS i Ravenol RSE okolo 10 (Ravenol je o půlku levnější)....
A NGK není totéž co Denso....
Ohriate motora je samozrejmostou otom sa nemusime bavit mam Hondy 10 rokov...
Olej menim vzdy na zaciutku sezony,rocny najazd je okolo 5000km,no s tymto setupom by som menil kludne aj po 2500km.NGK mi boli odporucene na klube,mam doma este aj nove origo Honda co je tiez vlastne NGK.Takze kludne mozem ist do pao/ester aj ked auto stoji pol roka v garazi?
Probůh proč ne ? Vždyť moc lepšího není. A když mrkneš do olejů do motorek, tak pro supersporty je spousta takových olejů a tam je olej namáhán podstatně víc. A ten ester můžeš brát jako bonus po tom půlročním stání, bo ten motor při pvním otočení nepůjde "na sucho"....Spoon42 píše:Takze kludne mozem ist do pao/ester aj ked auto stoji pol roka v garazi?
Dobre dobre,ved vravim nemam take znalosti tak trpezlivost
A ktory by bol lepsi ten Ravenol alebo MO?Na cene nezalezi.
Pominu-li, že iridium od NGK se nevyrovná iridiu od Denso, tak já jsem psal hlavně o tepelné hodnotě, o níž - ke své škodě - se autor tohoto vlákna nezmínil ani slůvkem. Nemluvě o tom, že kvůli kompresoru je nutno výrazně snížit standardní odtrh a dokonce je vhodnější použít svíce bez vysunutého jiskřiště. Tedy něco úplně jiného, než "originál"!
Ale k příspěvku Pitrise: 24 jako minimum, pro sichr 27 (pokud se neupravoval kompresní poměr).
Já na auto taky nejsem škrťaSpoon42 píše:Dobre dobre,ved vravim nemam take znalosti tak trpezlivostA ktory by bol lepsi ten Ravenol alebo MO?Na cene nezalezi.
A Ravenol nabízí i do převodovky a do posilovače řízení oleje s hondanormami MTF a PSF-S....
Ale ve studenějších svíčkách než jsou origo by si měl Jerryho poslechnout.
lebo:Spoon42 píše:Preco 10w50?Nieze by som namietal len ma zaujima rozdiel oproti ostatnym uvedenym
V zime nejazdene tj nepotrebujes nizsie cislo pred W. Inak aj doteraz pouzivana 10W40 by to v pohode umazlaSpoon42 píše:Auto sa bude pouzivat len ako vikendovka,zavody jazdit nebude.V zime garazovane.
No v pohodějerome píše:....Inak aj doteraz pouzivana 10W40 by to v pohode umazla.
Jo, daly by se. Ale ten Ravenol 10w50 je téměř stejně kvalitní, trochu teplotně odolnější a o hodně levnější.
Pitris píše:Ale ten Ravenol 10w50 je téměř stejně kvalitní, trochu teplotně odolnější a o hodně levnější.
