Ford Focus ST
Re: Ford Focus ST
Těsnění pod hlavou neodejde kvůli HTHS oleje. Tam jde asi o něco jiného http://www.autoforum.cz/zajimavosti/for ... -internetu A třeba oiginální požadavek u Ford Cosworth je 5w50....
michy
Re: Ford Focus ST
Příspěvek od michy »
Pitris píše:BiBa to napsal dobře. Když Eneos, tak tu 5w40, ale PROČ olej pro DPF do benzinového sporťáku :?: :o
Tam patří olej ACEA A3 - od 0w40 do 5w50 :wink: A třeba Millers, Mobil1, Motul, Penrite, Yacco.... Ty jsou TOP. Sustina taky, ale 5w40 je bohužel "eko". Když už, tak 0w50. Ale třeba Valvoline, Mogul nebo Sunoco 'svou práci' zvládnou taky.
A v zájmu motoru ano - měnit okolo 10-ti tkm.
Díky..vždyť ten 5W-40 je A3..
Ale vidím že tady zastánce v Eneosu asi moc nenajdu..:-)
Millers je předražený, já bych raději levnější "obyčejný" olej a měnil ho po max. 10 tisících, než nějaký drahý a nechávat ho tam dlouho..
Tak krucinál co tam teda mám nalít místo toho jejich Forďáckého Castrolu v A5 co mně tam nalili při garančce.. :o
Re: Ford Focus ST
Jestli stále umím dobře číst, sám jsi napsal „5W-40 ENEOS Premium Hyper API: SM/CF | ACEA: A3/B4(07) , C3(08), což znamená, že jakýmsi záhadným způsobem splňuje obě normy. Což znamená, že má snížený podíl SAPS a SAPS složka má pozitivní účinky na mazání.
Re: Ford Focus ST
Re: Ford Focus ST
Příspěvek od Shi »
michy píše:Díky..vždyť ten 5W-40 je A3..
Problém rozhodně není ve značce Eneos. To, co nadšení nevzbuzuje, je plnění API SM a ACEA Cx.
Lepší olej je takový, co má API SN, splňuje A3 a nesplňuje C3.
Bramborak3
Re: Ford Focus ST
Příspěvek od Bramborak3 »
Svatá pravda. Smutné, že v dnešní době ještě lidi věří těm lžím z Automobilek. Ty jejich oleje 5w30, A1A5 a C3 a podobný sračky což ani nejsou oleje. A ještě keci ze servisu, že musíte dodržovat long life výměny. Ano ty oleje jsou dělaný pro Ekologii a spotřebu ale to je tak vše. V první řadě jsou dělané proto, aby vám motor po 150 tis km zdechl a oni měli kšeft. A ještě nám budou lhát, že nemůžem do slušného fouklého (i když slušný už asi v dnešní době není) benzínu dát 5w50 s Full saps :D No, můžem, ale přijdem o záruku. Klasika. Ale podle mě není těžké si koupit origo filtr a vyměnit olej někdě jinde. Tak šikovně a nemůžou poznat co tam je za olej. No protože by ten motor vydržel 2-3x víc km než kdyby jezdil celý život na to co říkají v autorizovaném servise
Re: Ford Focus ST
Shi píše:Problém rozhodně není ve značce Eneos....Lepší olej je takový, co má API SN, splňuje A3 a nesplňuje C3.
Nebo "jen" API SL. A ano, Eneos má dobré oleje :wink: ale jak výše, kde není potřeba eko tam ne ACEA Cx.
michy
Re: Ford Focus ST
Děkuju za rady,
objednám něco z toho co mně tam nasázel Pitris.
Ale přece jen..co Eni?
Třeba konkrétně tenhle?
https://www.znackoveoleje.cz/Eni-i-Sint ... l-d117.htm
Re: Ford Focus ST
Je SM. Ale při výměnách po 10-ti tkm by šel taky.
cimik
Re: Ford Focus ST
Příspěvek od cimik »
Měl bych ještě jeden tip..
http://www.ravenol.cz/katalog/51-ravenol-rcs-5w-40
Myslím že splňuje úplně vše pro Tvoje ST.. :wink:
Fiat Punto 1,2 44kw, r. 2004
Re: Ford Focus ST
Aj tak sa môže :wink: pokud půjde sehnat. Ravenol má tyto "specialitky" :wink:
Re: Ford Focus ST
Na českých stránkách Ravenolu mají starý TL, receptura byla změněna, viz ravenol.de. Řešil jsem to přímo ve vláknu Ravenol.
cimik
Re: Ford Focus ST
michy píše:Děkuju za rady,
A kdyby jsi chtěl opravdu něco levnějšího, vůbec bych se nebál http://www.oleje.cz/p/mogul-extreme-5w-40-1-l--18617
Myslím že práci odvede na jedničku :-)
Re: Ford Focus ST
Levnější - ovšem NE ve smyslu horší....
Krom toho tento Mogul zas tak levný není.
To už raději tedy Sunoco. Levnější - ovšem NE ve smyslu horší....
cimik
Re: Ford Focus ST
Pitris píše:Levnější - ovšem NE ve smyslu horší....
Nebo i..
http://www.oleje.cz/p/total-quartz-9000 ... 1-l--18423
Myslím že Total je super olej..každopádně možností je milion..:-)
