Olej s Ford normou
Re: Olej s Ford normou
Jerry, to samozřejmě vím, ale narážel jsem na to, že první olejová náplň z fabriky má 4,7l, objem olejové náplně celkem je 4,1l, takže je prostě z továrny nad max. rysku. Já jsem to přesně neměřil, ale do motoru jsem taky nalil něco přes 3,5l...
Lexus NX 450h+ - v záběhu
lengy60
Příspěvek od lengy60 »
Koukám,že u modrého oválu to máte nějak šroubovaný. :lol: Já byl v servisu měnit olej už 2 x,pokaždé tam šoupli 3.5 l,jak říká příručka a olej je těsně pod horní rysku jak má být. :wink:
A o co menší objem motoru, a to větší olejová náplň.
Jinak v minulosti jsem se ve značkových servisech vždy zajímal, proč přelévají. Odpovědi byly vzácně jednotné: prý aby to vydrželo do příští výměny (tehdy ještě max. 15 tis. km), poněvadž mnozí zákazníci ani neumějí otevřít kapotu motoru (potvrzuji).
lengy60
Nějak nechápu,v 1.6 VTI byla náplň 4.25 l u nynější 1.2 3.5 l,nepřeplňovaná 1.2 má 3.25 l. :wink:
Tři a půl nebo tři a čtvrt litru oleje v motoru. A jaké jsou ofic. výměnné intervaly, Míro...?
Minule i soucastne 2,8 bez vymeny filtru.
lengy60
Colommbo píše:Tři a půl nebo tři a čtvrt litru oleje v motoru. A jaké jsou ofic. výměnné intervaly, Míro...?
25 tkm/1 rok,při ztížených podmínkách 15tkm/1 rok,já jaro/podzim. :lol: :wink:
Nevím, asi už jsem fakt starej zaprděnej dědek, ale i 15tis.km mi na tu trochu oleje přijde dost, o tom delším intervalu ani nemluvě... :?
lengy60
No pořád je to pokrok proti 30 tkm/2 roky,co se předepisovalo ještě nedávno.A to nemluvím o tom,že o ztížených podmínkách se výrobce zmiňoval jen okrajově,bez jakékoliv bližší specifikace.
Nicméně jsem stihl olejmánií nakazit dosti velkou skupinu "mého fóra",takže distributoři olejů zcela jistě úbytkem trpět nebudou. :lol:
Jerry3 píše:Olej bych vyměnil, ale filtr ne, tedy pokud ho oni vůbec měnili. Jinak AutoPalace Sporilov akceptuje doneseny olej a dokonce je schopen se popasovat i s požadavkem zákazníka na nepřelití jeho hladiny.
Jinak olej mám po výměně naprosto čistý i po několika tis. ujetých km.
Mám 5km od domova autorizovaný servis v Žebráku, kde jsem nebyl úplně stoprocentně spokojen (hlavně s protahováním při přebírání auta), nicméně pořád lepší, než v Plzni :x U bývalého Charouze taky akceptují vlastní olej a dokonce nemají problém s rozumným olejem, který není přímo normou určen!
Ale prodloužení záruky vzhledem k malému nájezdu 13-15 tkm ročně neuvažuji, záruka končí za necelý rok, takže další "prohlídku" si už udělám sám s pomocí origo filtrů, případně u garážníka, abych měl v servisce razítko :roll:
Pro mě je už jediná Ford norma, kterou dodržuji ACEA C3
Do rodiny jsme si osvojili další Mondeo 2.2 TDCi. Olej se tam měnil po 20kkm. Docela mě překvapilo, že tam u Charouze v době zánovní lili 5W-40. Poslední vylepený štítek z jara 17 je Edge 5W-30. Ten jsem teď po 15kkm vyměnil za v podstatě nejlevnější s Ford "specifikací! powered by me Total Ineo MC3 5W-40, který by ale vůbec neměl být špatný. Nejlevnější beru proto, že udělám nějaký zkrácený průplach. Takhle černou žbrndu jsem už dlouho neviděl.
Jestli si pamatuji dobře tak sice Total Ineo MC3 5w40 má "Ford" normu, ale 917 - pro TDI-PD od VW. Ale i tak bude lepší než 913. C3 je lepší než B1.... A možná i "Charouzovi" jde o motor :wink:
Jj, tady je doporučovaná norma 913.
Pitris píše:Ale i tak bude lepší než 913. C3 je lepší než B1....
Z toho jsem vycházel :wink:
majklgo
Příspěvek od majklgo »
Dobrý den všem,
mám Focus ST (2016), najeto 12500 km a mé výměny oleje probíhaly zatím takto:
2500 km - servis - zděšení, že dávají 5w20
12000 km - servis - už vlastní olej (TOTAL QUARTZ 9000 FUTURE NFC 5W-30 s Fordí speckou 913-C) - prozměnu hádka, že přijdu o záruku, že 5w30 není pro motor vhodná a že jedině 5w20. Donutil jsem ho si jít tuto informaci ověřit (ford dovoluje i tuto 5w30) a z dílny se vrátil s tím, že ta "5w30 by vlastně byla fajn", takže vyměněno, teď nedávno.
No a moje otázka - jak z toho ven? Focus ST je známý tím, že má trošku problém se sériovými písty, nerad bych tedy přišel o záruku, myslíte, že bude stačit provozovat auto na tu "vodičku" od Totalu, kterou jsem tam dal teď? Nebo jiný olej, co plní specku? A nebo se na to vykašlat a prostě to vždy po výměně "u nich" vylejt a dát tam správný olej 5w40?
Další postřeh - auto má měrku teploty oleje, ta 5w30 se pomaleji zahřívá (předpokládám ale, že čidlo je ve vaně) a dokonce, když jedu v provozu, například 80 - 100 km, tak teplota dokáže klesnout někam těsně pod 80 stupňů. To je dobře? Špatně? Nebo irelevantní?
Přiznám se na rovinu, o olejích toho moc nevím, jsem laik, jenom bych nerad "zničil" auto, motor, asi mi rozumíte :). Pročetl jsem celou diskusi 3 roky dozadu, nicméně, zrovna ST se tu mockrát neřešilo a když, tak hodně odborně a já z toho byl malinko jelen.
Moc děkuji za pomoc
M.
Je to dilema. Ford předepisuje 5w20 a umožňuje (zaplať pánbů) i 5w30. Bohužel kvůli emisím v A1/A5. Pokud by ale stačila i fordnorma WSS 913A/B, vůbec bych do ST neváhal a dal 5w40 Penrite http://www.penriteoil.cz/penrite-hpr-5-5w-40-5l Plní ty fordovy normy 913 ale je to olej s NORMÁLNÍ HTHS viskozitou. Snížená nemá v ST z hlediska ochrany co dělat.... A navíc podle TL http://www.penriteoil.com.au/assets/pis ... hetic).pdf je vhodný i tam kde požadována specifikace M2C 913C.... Bez obav, jsou to australani.
PS: Nevím proč ale když zadáš tu adresu TL, je potřeba k ní dopsat ).pdf Ale možná je to tím že píšu z tlf....
