Já osobně bych řekl že může. A jestli by červíček hlodal, tak s B71 2296.PavelRS píše:....Může být olej A3 5W-40....
Peugeot/Citroen B71 2290
Re: Peugeot/Citroen B71 2290
A co by tím vyřešil Jarku?B71 2296 je 5W-40 A3.Pitris píše:Já osobně bych řekl že může. A jestli by červíček hlodal, tak s B71 2296.PavelRS píše:....Může být olej A3 5W-40....
No dyť. 2296 jsou i 5w40, ale ne všechny. Takže když 5w40, tak lépe tu s 2296....
No já použil do předchozího stroje s i bez normy PSA oboje a nedělo se nic,ale do nového motoru bych to tedy asi nedal,ale ať každý dělá jak myslí.
Díky za rady.
On tam nechce dávat eko oleje, pokud možno a tenhle motor koupil ještě bez filtru, tak mě zajímalo zda není problém ani u těchto motorů dát starou dobrou A3. Takže díky za tip, jinak po dobu zajetí teda nechat teda origo. To jsem také tlumočil.
Olej jsem měnil zatím devětkrát. Šroubu jsem se ani nedotkl. Pokaždé odsaji horem, olejovou
měrkou. Odsaji olej i z příruby pro filtr. Dávám olej s normou B71 2290. Pokud nebudu dolévat,
zůstanu u něj. Když budu vybírat z 5W/40, tak Total energi 9000, nebo Total MC3. Ten by měl mít lepší základový olej, i aditivaci.
Ale tuším že si psal že (aspoň) s normální HTHS.svara@ píše:Dávám olej s normou B71 2290....
Ano, Mobil 1 esp 5W/30. HTHS = 3,58. Nedávno jsem objevil někde na netu Mobil 0W/30.Pitris píše:Ale tuším že si psal že (aspoň) s normální HTHS.
S HTHS 3,5. Bylo to v němčině. U nás se mě ho objevit nedaří. Myslel jsem na zimu, na leto
je to jedno a přes zimu až tak moc nenajedu. Tak jsem to přestal řešit.
Kluci který olej poradíte http://www.ravenol.cz/katalog/47-ravenol-vmo-5w-40 nebo https://www.autodily-pema.cz/motorovy-o ... p-0w-40-1l díky
Peugeot 308 - 1,6 vti 88kw ,rv 2010 , 5w-40 Petro canada synthetic
Do té 1.6 VTI 88kW ? Když hóóódně zima a často start, tak dej 0w40, jinak plně vyhoví 5w40. Ten Ravenol je jeden z nemnoha v této SAE "plná"....
Ale zbytečné v tomto případě ACEA C3. Radši A3.
Dobrý, ale upřednostnil by jsem oleje s normou PSA. Po několika zkušenostech, Toť můj názor.
Ani omylem!Hele,kolik máš najeto?Já jen aby ses tady po nějakém čase nepídil co dát do motoru,až se ti začne ten olej s normou PSA zrácet.svara@ píše:Dobrý, ale upřednostnil by jsem oleje s normou PSA. Po několika zkušenostech, Toť můj názor.
albis: Za mě jednoznačně 0W-40 C3,měl jsem v motoru 5W-30 Total Ineo,přes Mobil1 5W-30 až po několik druhů 5W-40,ale nejlépe si motor rozuměl s 0W-40 Castrol Edge Titanium FST,což je v podstatě to samé jako ten Mobil1 0W-40 ESP.
I do motorů 1,2 Pure Tech, se může 5W/40 Total Quarz 9000 enerqi a nebo jiný splňující
normu PSA. Každá automobilka to tak má. Přednost mají firemní normy. Jinak by mohl být
jeden olej pro všechny.
Jenže my se nebavíme o motoru 1.2 PureTech,ale o 1.6 VTI a tam je předepsán výrobcem 5W-30,respektive 0W-30 C2,žádný jiná alternativa není!A to jak známo stojí za houno,funguje to jenom (s velkým otazníkem) u těch,co to šudlají kolem 2.000 otáček a jezdí na spotřebu.A jak dopadne motor 1.2 PureTech,když se plní grckou a pracuje v zátěži jsme si tady mohli nedávno od jednoho nešťastníka počíst.
Ano,já mám v motoru tenhle zázrak také,ale pouze kvůli záběhu,pak tam přijde něco jiného a tohle jen na zimu na nějakých 3-4 tkm a ven s tím.
On ten samotny motor uz stoji za houno nie to este olej ktory don predpisalilengy60 píše:Jenže my se nebavíme o motoru 1.2 PureTech,ale o 1.6 VTI a tam je předepsán výrobcem 5W-30,respektive 0W-30 C2,žádný jiná alternativa není!A to jak známo stojí za houno...
