Manuál k autu uvádí opravdu jenom 502.00 a zakazuje prodloužený interval. Přitom palubní PC bylo od výroby nakódované na prodloužený interval. V rádiu jsem našel zprvu 29900 km, ale na první výměnu oleje mě to hnalo už po devíti tisících km, stačila jedna rychlejší cesta po dálnici a kilometry zbývající do výměny mizely tempem co ujetý kilometr to 25 kilometrů ze zbývajícího intervalu. Tak jsem to nechal překódovat na pevný interval 15tkm. A aby to bylo ještě zajímavější tak ty různé aplikace na doporučení vhodného oleje od výrobců, třeba Shell, mobil, Sunoco atd doporučují vesměs oleje 5W30, ale servis do toho lil 5W40 nebo aspoň to tvrdili, Valvoline 5W40. Třicítka long life už i mě, coby laikovi, nepřišla do CNG košer. Prostě v tom mají u koncernu pořádek
Jo, olej dostane pěkně zabrat. A když se Ti 5w30 LL zdá nekošer tak zas tak úplný laik nejsi....597759 píše:....Třicítka long life už i mě, coby laikovi, nepřišla do CNG košer. Prostě v tom mají u koncernu pořádek
ahoj , chci se zeptat když je momentálně v motoru auta 10W-40 (bohužel nevím jaké značky ,ani normy) můžu jí nahradit za olej 5W-40 (originální VW olej VAG G052167M4 5W-40). Když jsem se ptal kamarádů co mají servisy atd tak mi řekli že by to mohlo rozpustit usazeniny a že by se mohl ucpat sací koš . Je to pravda ? Jedná se o motor 2.3 VR5 AGZ . Díky za informace
Nepředpokládám, že by ta 10w40 co je v motoru byla Madit API SD bo už se dlouho nevyrábí a nynější oleje 10w40 jsou API min. SJ, ale spíše SL a některé i SM. Takže stejné nebo téměř stejné výkonnostní (a čistící) úrovně. A většina olejů 5w40 je i stejně "(polo)syntetických" jako oleje třídy 10w40. Já bych se nebál tu 5w40 použít - otázkou je zda-li je to nutné. Oleje 10w40 jsou stejně kvalitní jako 5w40; ta 5w40 má jen lepší nízkoteplotní vlastnosti; ty jsou ale podstatné pouze při častých startech a krátkých jízdách v mrazu. Jinak je 10w40 stejně dobrá (při stejné API).... Pokud by si ale chtěl tu 5w40 použít a "červíček by hlodal", zkrať první výměnu do 5-ti tkm. A dále - při hodně startech, krátkých či ostřejších jízdách po/do 10-ti tkm nebo při delších klidných jízdách do max. 15-ti tkm/po roce. A vždy s filtrem !
No já do své VR5 liji 5W-40 (byla tam předtím , je tam i teď) , ale koupili jsme Boru se stejným motorem a borec od kterého jsme jí kupovali tam nalil 10W-40 , že prý se mu zdála kvalitnější (čert ví , asi na něčem jel nebo jede) a právě se bude dělat serviska tak jsem znejistil , proto se ptám , protože všude každý říká , že se uvolní usazeniny a všechno bude špatně. Pokud si to auto necháme delší dobu tak bude jezdit denně (léto/zima) převážně krátké trasy a sem tam něco delšího . akorát nevím jestli chci použít tk drahý olej na tzv "průplach motoru" . Já měním olej podle budíků v autě a pro jistotu po 15 tis. km .
Úplně klidně může být 10w40 kvalitnější jak 5w40. "Pětka" není žádné zaklínadlo. A znovu: jestli je stejná API, je jedno jestli je to 15w40 nebo 5w40 protože mají stejné čistící i rozpouštěcí vlastnosti. Více třeba tady: http://www.oleje.cz/clanek/Mazivarske-m ... -syntetikaMartas179 píše:....borec od kterého jsme jí kupovali tam nalil 10W-40 , že prý se mu zdála kvalitnější....
A jestli se Ti origo oil zdá drahý na "proplach", tak si ho nechej na potom, a teď dej třeba Sunoco Gold http://www.eshop-rychle.cz/bezo/eshop/3 ... D-5W-40-5L Ale že by origo oil byl lepší si moc jistý nejsem.
V tom případě bych (já) měnil po 10-ti tkm. (Ne, já tak po 7 tkm ☺)Martas179 píše:....Pokud si to auto necháme delší dobu tak bude jezdit denně (léto/zima) převážně krátké trasy a sem tam něco delšího....
Ono je totiž pro motor lepší i levnější olej měnit po 10-ti tkm než tam 15 tkm nechat "originální" nebo "superolej". Mimochodem - origo oil VW.... Kde má VW rafinérku
No jako já osobně měním olej po 15 tkm a tady bych ho měnil asi stejně (po 10 tkm se mi zdá brzy ne ?). No jako originální olej je originální (jako není pravidlo ,že musí být automaticky lepší) . Nebo jakou náhradu bys doporučil místo originálního ?
Originální olej je jen přebal někoho jinýho, třeba Shellu, Catrolu apod. jen s vyšší cenovkou. Když ti napíšu Mogul, tak mi to možná nebudeš věřit, ale i on dělá kvalitní oleje. Pitris ti nahodil super olej za super cenu. V zásadě bych tam nalil 5w40 ACEA A3 s VW 502.00 a měnil bych po 10 tis. km. A ne - není to málo, zvláště při krátkých jízdách a častých startech - to olej degraduje nejrychleji.
Podívej - je to Tvoje auto, ale k té výměně: http://www.oleje.cz/clanek/Mazivarske-m ... orovy-olejMartas179 píše:....po 10 tkm se mi zdá brzy ne ?
Jinak bych Ti doporučil olej ACEA A3 (lepší než C3) a hledal bych olej s TBN aspoň 9 mg KOH/g (kvůli odolnosti proti kyselinám vznikajících tím víc čím kratší jsou jízdy). Úplně klidně to Sunoco Gold. A má i VW502.00
A který olej by jste mi doporučili ? Nevím kde hledat oleje abych se mohl podívat jaké mají normy a to T.B.N. ?
Když budeš olej měnit do 10 tis. km (já bych ještě trochu ubral), tak se o TBN ani moc nezajímej. Ale schválně se na TBN zeptej těch Tvých mechaniků, kteří vypouští ty bludy o usazeninách po 10W-40. Pokud nebudou vědět, co to je (a to oni nebudou), tak víš, že pouze důležitě žvaní.
Dva už tu teď doporučeny byly. V odkaze výše na Sunoco najdeš i hodnotu TBN a jiných důležitých ukazatelů. Byl tu třeba zmíněn i Mogul (Racing či Extreme), dále třeba Valvoline SynPower, Yacco VX 1000, Penrite HPR 5, Motul 8100.... A jestli hodně najeto, dá se dobře i Valvoline MaxLife....
Co jde o ty údaje, lze najít u "strýčka" Google v PDF - technické listy. Ale hledat nemusíš - tyhle oleje ACEA A3 a
PS: A ti "Tví" mechanici, nedoporučili Ti Castrol Magnatec ??
Takže na "průplach" mám vzít ten Sunoco Gold a po 5tkm bych tam dal ten Valvoline SynPower 5W-40 . Nikdy jsem nevěřil , že mi dá výměna oleje tak zabrat
Do VR5 jednoznacne 5W-50.Vlivem spatneho chlazeni se pridira prostredni valec..Timto lze trochu tento problem eliminovat..
Tento motor je celkem pruser ve vsem,do ceho jej davali.
Tady ale psáno převážně kratší jízdy. Tam i 5w40
Když by ale v 5w50, tak Yacco Galaxie GT. A řekl bych, že by vyhověl i olej ne502. Třeba Ravenol, Sunoco, Elf, Mobil1 nebo Valvoline.
