Ošetření dutin a podvozku
Re: Ošetření dutin a podvozku
A na dutiny je nejlepší směs brzdovky s konkorem.
BMW R 1100 RT - Brumla
Problém je v tom, že tato "tuningová vrstva" nezřídka narušuje původní nátěrový systém a když ji pak omyješ, zbyde jen holé a hlavně rezavé železo pod ní.
Přestaň si už dělat pr.el, nebo tomu někdo uvěří!Hombre píše:A na dutiny je nejlepší směs brzdovky ...
Hombre píše:Spodek vystříkat naftou a projet prašnou polňačkou. Někdo do nafty přidává vyjetý olej. Tato kaše se dostane všude,zatvrdne a i kamínky jí neporuší. Na tuto mastnotu se stále nalepuje prach a vrstvu obnovuje.
Misojogi píše:a co takto asfalt alebo smola?
ja som naopak pocul ze to je to najhorsie co moze byt
Stačí udělat pod autem ohýnek. A ono to vyhoří - odevšadHombre píše:Nejhorší to je, to máš pravdu, když to pak musíš očistit na STK.
Tak ja uz mam osetreno.Podvozek pekne odmastit,ocistit a pak stetcem Tlumex Plast,do dutin smesku konkoru a lanove vazeliny,poredenou tech. benzinem.
Magistr KellyNOVON píše:....smesku konkoru a lanove vazeliny,poredenou tech. benzinem.
ono je naozaj dobre davat spravne informacie, pretoze cloveka to moze popliestPřestaň si už dělat pr.el, nebo tomu někdo uvěří!
nie vsetko ma bezny clovek moznost odhadnut ze je to vycucane z prsta
brzdova kvapalina samotna naozaj narusa lak, ale mozno zmiesana s konkorom ma ine vlastnosti, to naozaj netusim, mozno este treba zriedit s vodou aby nebola taka silna
Mišo, jde o to aby se k plechu nedostala vlhkost a Ty tam chceš přímo stříkat vodu Neé....
nechcem, ja prave naopak kritizujem spolu s modelarom ked niekto uvadza blbe informacieTy tam chceš přímo stříkat vodu
totizto brzdovka saje vodu z prostredia(zo vzduchu) a ked ju dame do dutin tak ziskame opacny efekt ako chceme plus este rozrusi lak ci pripadny nastrek nateru v dutinach
asi som sa len nedostatocne a nepresne vyjadril ...
Ano brzdovka váže na sebe vodu, ale ta v těch prazích nezůstává tekutá. Jelikož má velkou vzlínavost,jako nosný element zanese zamíchaný konkor + řezný olej do všech koutů. Po zaschnutí zůstává povlak, který i za použití čističů jde stěží sundat. Kdo nevěří, ať se podívá na špatně očištěné závitníky a očka. Tak se ošetřovali dutiny, kdy nějaké metoda ošetření dutin spešl přípravky byla v plenkách. A nyní mudruj.
Jenže v té době byla ještě "červená" brzdovka, které měla jiný chemický základ.
Pořád ještě je... https://www.zbozi.cz/vyrobek/syntol-cerveny-500ml/
Hombre: No brzdovku bych fakt neriskoval.Jako nosny element je dobry petrolej.I ten konkor 101 je pekne ridky a vzlinavy.Slysel jsem,ze nekdo do dutin pere i silikonovy olej,ten pry odpuzuje vlhkost.
No uz se tesim az vyprcha ten tech. benzinPitris píše:Magistr KellyNOVON píše:....smesku konkoru a lanove vazeliny,poredenou tech. benzinem.
A když nechceš čekat, tak jak
Jinak já do dutin Tectyl ML a na spodek BodysafePitris píše: Stačí udělat pod autem ohýnek. A ono to vyhoří - odevšad
