Zapaľovacie sviečky - teória vs prax.
Ahojte chlapi!
Mám dve autá a o obe sa starám tak ako sa patrí. ALE! taktiež nerád mrhám materiálom keď netreba( a peniazmi samozrejme). ide mi o automobilové sviečky.
mám lagunu kde sú klasické sviećky a mazdu 6 kde mám irídiové.
na lagune som menil sviećky po 30 000km, po výmene ide motor rovnako, tak aj spotreba je rovnaká, na mazde mám teraz najazdených na irídiových 80 000km a motor ide perfektne. Ako to je teda so životnosťou sviečok?
Klasické sa odporúćajú meniť po 30 tkm - 60 tkm
Irídiové 90-120tkm.
nemám problém vymeniť podľa intervalu, alebo aj pred ním, ak to niečomu pomôže, ale taktiež ak mi irídiové vydržia bezproblémov 120tkm tak ich tam nechám aj dlhśie.
Ako je to v praxi?
Ďakujem
Irídiové 90-120tkm.
Ako je to v praxi?
Ďakujem
Re: Zapaľovacie sviečky - teória vs prax.
V praxi je tomu tak, že svíčky se dnes, kdy již nejezdíme na olovnatý benzín, mění hlavně podle míry opotřebení elektrod. Jakékoli (jiné) poškození si samozřejmě vyžaduje okamžitou výměnu.
Čiže vymontovať a zrakom skontrolovať stav elektród, prípadne zmerať odtrh? Vedel by si vysvetliť čo si na sviečke všímať a ako vedieť kedy je na výmenu?
Uměl bych, ale tohle radit po netu je dost "vošajslich". Proto doporučuji vyhledat si nějaké názorné obrázky na netu.
Ok, Díky, nájdem si to
Není zač! Jinak v zájmu prodloužení životnosti svíček doporučuji pravidelně kontrolovat a případně upravovat odtrh.
Upravovat opatrně a elektrody nepoškrábat....
ked je veliky odtrh tak sklepat kladivom
kontrolujem odtrh na novo zakupenych NGK IX iridium (pre 2.0 TSi) u nemenovanej firmy, ktorá sa dosť rozsiahlo a solídne venuje tuningu a celkovo úpravám (hlavne VAG).. podľa ich info mal byť nimi odtrh na už upravený pre úroveň Stage-1 až Stage-2.. po mojej kontrole s kalibrovaným profi 32 listovým špáromerom (0,03 - 1,00mm) zistený zaujímavý rozptyl
na jednej sviečke odtrh - 0,85mm .. na dvoch po 0,70mm .. a posledná 0,50mm
tie dve sviečky (z opačných koncov) už na oko dosť mimo vyzerali byť
Fuha ...to ma prekvapilo. Mal som za to, ze NGK je pomerne solidna znacka. Jasne, ak nahodou nejde o falzifikat.
Ja teda mam skusenost len s Denso ale tam som sa s niecim podobnym eate nestretol. Bez ohladu na zdroj. Teda , neberiem z pochybnych , ale ani sa nebranim nakupu z eshopov. Posledne som mal jedny z motora sk , druhe z allegra.
Kornelův postesk jsem pochopil tak, že odtrh byl upraven až tou nejmenovanou firmou, nikoli výrobcem (NGK)...
Ach tak...jasne.
Denso mava odtrh nastavovany z vyroby. To ma pomylilo... Tu teda islo o isty tunning a preto uprava nasledne u tejto firmy, tak?
Já teda Denso dávám a odtrh mají nastavený z výroby, ale ne vždy odpovídá odtrhu, který předepisuje výrobce motoru, takže jsem již nejednou upravoval
Kornel: to je jasný, nějaký byly nastavený na stage 1 a jiný zase na stage 2
áno odtrh upravovala až tá firma.. chlap to asi robil v piatok pred záverečnou
NGK sú inak vždy na chlp prednastavené z výroby na fabrickú hodnotu..
Dlouhé roky používám výhradně iridiové Denso a taky jsem odtrh nikdy neřešil, pro potřeby motoru byl odpovídající. Prostě plug and play...
