oleje GULF
Re: oleje GULF
Proto nepíši Gulf ale někdo.
BMW R 1200 RT - Baron
Re: oleje GULF
Základový olej má mnoho výrobců od stejného dodavatelé, jen aditiva a obal je jiný. Q8 je Kuvajt.
Re: oleje GULF
Na flaskach Q8 formula excel 5w40 (4L a 1L) je uveden jako vyrobce Kuwait Petroleum - Antwerpen. Dale tam stoji : Manufactured in the EU by Kuwait Petroleum.
Re: oleje GULF
Gulf jako znacka spojena se svetove proslulym producentem a spracovatelem "oilu" zanikla pred vice nez 35 lety; slo o akvizici ze strany Standard Oil, spolecne pak jako Chevron.
Po r. 1990 ale funguje dal, a to vylucne jako "prodejce" znacky, intelekt. vlastnictvi, licenci; typicky pres fransizu, a obdobne formy biznisu.
Nas se geograficky dotykaji aktivity Gulf Oil Intl, coz je nizozemska spolecnost; prez jeji dceru Gulf Lubricants Netherlands, za kt. stoji spolecne s fi Finco Fuel Benelux. To je provozovatel terminalu ve znamem trojuholniku Amsterdam-Rotterdam-Antwerpy. Tady, jak je znamo fyzicky vznika mnoho oleju, mimo jine i pro trh automotive; kt. jsou plneny do obalu nejruznejsich tvaru, barev a oznaceni...
Re: oleje GULF
Sympaticke mi na teto zn. prijde aspon to, ze na obalu to nijak zvlast netaji. Vcera jsem mel na pumpe (ex-gulf; dnes pod zn. protec; benzin pry maji stejny (aditivovany); puvod zrejme slovnaft) jednu flasku v ruce. Jasne tam stalo kdo a kde olej vyrobil (viz predchodzi post). Nehraji si ani na originalni znacku, kt. ma specificke a unikatne formulovane produkty.
Byt je to porad spekulace; vubec bych nevidel jako "nemozne", ze by se Kuwait Petroleum dohodl s Gulfem, kdyz uz michaji a plni ve stejnych/sousedicich terminalech, a treba jednu a stejnou smes (5w40) prodavali kazdy pod svou vlastni znackou.
Re: oleje GULF
Ale rozdiel vo zvuku motora s olejom gulf a q8 je natolko markanrny ze stejny olej to byt nemoze..
ps: kuknem sa co mam na flaske od gulfu ja
Re: oleje GULF
Nemuzu posoudit,ale pouzil jsem pred par lety Q8 10-50 jako letni olej,misto MEx 15-40,ktere jsem mel predtim a kujva rozdil. Motor 1,3mpi 12v cca 200tkm.
Re: oleje GULF
Sic off topic ale Q8 10w50 je hodně gut oil; pár sezón v Civicu. A v autoolejích v této SAE jeden z mála.
Re: oleje GULF
Ja to myslel prave obracene. Po 3-4tkm,motoru nesedl,pri ohrati a mam velky usi...
Re: oleje GULF
Hmmm
Jiný motor - jiný projev. Já byl s Q8 spokojen.
Re: oleje GULF
mne Gulf tec 10w-40 v motore fungoval snad najlepsie ( pocitovo, sluchovo) zo vsetkych 10w-40 aj ked rofek-ovi sa to asi nebude pozdavat
