převodovka
Olejnick
Re: převodovka
Příspěvek od Olejnick »
Colommbo píše:V manuálu nic takového není, tahle převodovka se opravdu nepovedla, jen to vyšlo najevo, až když se montovala a auta několik desítek tisíc (150tkm plus) najela. Pak se někdo chytil za nos a objevil Ameriku - jiný oplí (zcela identický s Tutelou, i žlutý namísto červeného) olej, přelít o dvě až tři deci a měnit po 60tis.km...
A jen malá perlička na závěr - co mám informace, tož oplí servisy mají zakázáno tyto převodovky rozdělávat/opravovat a mění kus za repaskus, demontují z auta a odesílají kamsi, odkud jim zase pošlou jinou už opravenou. Prostě režim utajení jak sviň... :shock:
Ale proc Opel predepisuje zlutou az od roku 2012 kdy pridal mazaci kanalek? Do starsich aut predepisuje furt cerveny olej? Stajne tak Tutela:
do 2011 je Tutela transmission Matryx 75W-85 , API GL4
od 2012 je Tutela car technyx SAE 75W-85 API GL4+
Ted je otazka proc to tak je? Opel chtel usetrit a netestoval stary typ prevodovky s novym olejem, nebo ten novy neny vhodny do stare prevodovky?
Ohledne kapacity naplne. Myslim, ze vyrobce neni hloupy a vi presne kolik tam muze jit naplne. V US byla dokoce svolavaci akce na preliti teto prevodvky v Chevy Cruze a duvod byl uvaden mimo jine a zhorseni spotreby, coz se zda byt logicke.
Re: převodovka
ad 1 - pozor, nezaměňuj Tutelu Car Technyx a Car Matryx, každá je jiná! Z původní T. Car Technyx se pouze změnou obchodního názvu stala Car Transmission.
ad 2 - "nový" olej je použitelný/vhodný i do staršího provedení převodovky
Olejnick
Re: převodovka
Tutela mazaci plan pro Fiat/Alfu to ma prave takhle:
Jak Matryx tak Technyx je stale v prodeji. Matryx cervena barva, Technyx zluta. Podle vseho to Petronas takhle vyrabi i pro Opel jako originalni naplne.
Re: převodovka
Ano, ale aspoň na tomto fóru je-li někde doporučovaná Tutela, jest myšleno jen a pouze Technyx! :)
Re: převodovka
Ja budu davat Shell Spirax S4g 75w-80.
V servisce o vymene neni zaznam ze servisu,na rozdil od jinych vymen,tak ho asi vymenim...
Re: převodovka
Nedělaj fóry a daj tú Tútelu, máme ju (skoro) všeci... :D
Re: převodovka
Corolle jsem kdysi dal,na treti pokus. Fungoval.
Re: převodovka
Volal mi dnes kamarád, má vcelku obyčejné auto a občas nahlíží na tohle fórum. Po čtení všelijakých příspěvků o převodovém oleji, jeho životnosti a výměnách byl docela znejistělý... :? Ptal se mě m.j., jak vypadal olej, který jsem nechal vypustit ze skříně své Omči, a taky jestli tedy nemá vyměnit olej ve své man. převodovce, která má za sebou cca 170tis.km práce a funguje zcela bezproblémově studená i zahřátá. Odpověděl jsem mu, ať se na výměnu náplně s klidným svědomím vykašle... :)
Re: převodovka
Colommbo píše:Odpověděl jsem mu, ať se na výměnu náplně....s klidným svědomím vykašle.... :)
....na výměnu náplně ještě tak 30tkm s klidným svědomím.... Potom by už tak klidný svědomí mít neměl :)
Re: převodovka
Příspěvek od NOVON »
No coulombo nepochopil jadro pudla pri otazce vymeny oleje v prevodovce..Ze je cisty,neznamena,ze neni degradovany s pohlcenou vlhkosti...
alda147
Re: převodovka
Příspěvek od alda147 »
tak ten orig.převodák do Mitsubishi 75w85w, je minerál pak synták nemůže fungovat.
Re: převodovka
Příspěvek od Shi »
Colommbo píše:Volal mi dnes kamarád, má vcelku obyčejné auto a občas nahlíží na tohle fórum... má za sebou cca 170tis.km práce a funguje zcela bezproblémově studená i zahřátá. Odpověděl jsem mu, ať se na výměnu náplně s klidným svědomím vykašle... :)
Na fórum ať nahlíží dál a když tak ať si nechá poradit předem, aby nedopadl jako já. To mi takhle tehdy v autorizovaném servise Škodovky vyměnili ve Felicii originální náplň převodovky za jakýsi specifikacemi údajně odpovídající Castrol 75w-90. Od té doby to při tepolotách pod bodem mrazu za studena řadilo opravdu špatně. Až zde na fóru jsem se pak dočetl, že není olej jako olej (byť jsou všechny 75W-90).
Onen Castrol byl sice teoreticky O.K., ale prakticky jsem si měl všimnout, že viskozita za nízkých teplot v katalogovém listě Castrolu radši uvedena vůbec nebyla, protože prakticky byla tak tragická, že by si někdo mohl všimnout, že to v našich klimatických podmínkách nebude ono a že jsou na trhu lepší a levnější oleje, jejichž výrobci se nebojí uvést konkrétní hodnoty viskozity při teplotách -40 st.C. a případně mají "pour point" (česky tuším že bod skápnutí) co nejdál od -40 stupňů Celsia. Mám pocit, že ten Castrol by totiž při -40 už ani nekapal, zato ta cena byla opravdu značková ...
Re: převodovka
Shi: Do feldy se daval z fabriky 75W olej,ne?
Re: převodovka
75w byl úplně v poho nejen ve Feldě, ale i ve Favoritu a i ve výkonnově podobným verzím Fábii. A třeba i "obyčejné" Paramo Gyrol....
A ano - oleje 75w90 "dokáží" být i zcela odlišné.
Re: převodovka
Příspěvek od Shi »
Už je tomu cca 10 let. Co se dávalo fo převodovky ve fabrice to nevím, ale s originální náplní to po ujetí cca 100 000 km řadilo stále zcela bez problémů, po čistě preventivní výměně za olej (vyhovující příslušné VW normě a s předepsanou viskozitou) to začalo řadit za studena při -15 st C opravdu dost blbě.
To co tam nalili ve fabrice se při teplotách pod nulou chovalo podstatně lépe, než nový doporučený Castrol. Až dodatečně jsem začal zkoumat katalogové listy olejů - do té doby jsem žil v bludu, že když je to doporučený olej splňující VW normu, tak že bude fungovat stejně dobře jako originální náplň ...
