Olej do 1.2 TSI
Re: Olej do 1.2 TSI
Ahoj Pedro
tak nejako po 2000km olej von a pouzivat bezny,aj ked mam v okolí ludi co do moderneho motora naliali 10w-40 API SG skrz zabehu motora a po 1500km von takto 3x dookola a potomm olej podla odporucania vyrobcu
Re: Olej do 1.2 TSI
Ahoj, mám Rapid 1.2tsi 81kw, rv17. Najeto cca 4 tisíce km, z výroby tam moc oleje nebylo a už jsem skoro u MIN., proto chci 0,5l dolít. Na štítku mám Castrol Edge longlife III 5w-30, můžu dolít jakýkoliv splňující specifikaci od výrobce VW 504.00?
V zimě půjdu na výměnu a chci si donést vlastní olej pro roční výměnné intervaly. Jezdím krátké trasy po městě (do 5km). Je vhodná viskozita 0W-40 a třeba Helix nebo je něco "vhodnějšího"?
Díky.
Díky.
Re: Olej do 1.2 TSI
Cest. Dolej co dovoli norma,bude li A1,5 ,...,neva pri zabehu. Pak bych vymyslel cosi inaciho ,mas li k autum vztah nebo si chces vuz ponechati dele. A bud rad,ze mas hen ten motor,bo v manualu v benzinu bude jen 1.0i.
Edit- nic nepokadis,kdyz v 5000km oil vymenis,pokud...vyse psano. Ale na to ses neptal.
Re: Olej do 1.2 TSI
A můžeš se tedy více rozepsat, jaký jiný olej by si pak dával? S tím, že jej budu měnit každý rok a nájezd roční je cca 7-8 tisíc., ale hodně krátkých tras po městě.
Re: Olej do 1.2 TSI
Volil bych A3. Termin vymen mas ok,jezdis li couracky. Olej nema sanci se trochu regenerovat,prohrat a zbavit,receno po staru,vody,paliva,...(laicky psano). Stejne tak jako se olej prepaluje pri drsne dlouhodobe palbe pod plynem v horku,nebyl li vhodne ale jen universalne vybran,tak i coracky olej nici.
Jestli fakt jen popojizdis po par km motor stale chladne starty,vhodny bude 0w40. Nejsem zastance ,,nuly,, neb je pro bezne pouzivani v CZ zbytecny (vec nazoru a ,,drobnych letitych zkusenosti,,),nicmene v tvem pripade je to ok. Hodil by se i 0w30,,jen nevim a nechci hledat,zda je i v A3. To ti vystreli z kebule Pitris.
Vynechej jestli to pujde SM. SL a SN ok. Pod SL by jsi jit nemel,ac tento a lehce nizsi,SJ SH,jsou a byly nej oleje,neb se jich netykaly ekono ekolo pitchoviny.
Re: Olej do 1.2 TSI
Je vidět, že víš o čem píšeš, takže jsem si musel vygooglit pojmy jako sn, sm apod. A máš prosím konkrétní zkušenost s výrobcem u té viskozity 0w-40? Pochopil jsem, že Helix asi není nic moc. Takže např. Mobil new life 0w-40 je kvalitnější?
Re: Olej do 1.2 TSI
Mobil1 New Life 0W40 je superolej, na tomto fóru se o něm napsalo už dost a jest doporučován. Akorát (asi) nemá výslovně uvedenu "tvoji" normu 504.00 (ACEA A3/B3, A3/B4; API SN/SM/CF, VW 502 00/ 505 00), ale možná ji některá nahrazuje (nevím, o VW normy se nestarám.) A hlavně je to plnotučný (A3) olej!
Re: Olej do 1.2 TSI
Jo,hen ten Mobil je tu vcelku obliben a vyzkousen. Lidma,co jim vyhovuje viskozitni rozpeti a specifikace. Ja k nim nepatrim,neb muj nejen soucasny a doufam ze dlouhodoby agregat vyzaduje cosi inaciho. Ale to sem nepatri.
Byl tu kdysi clen,co jezdil s timto olejem couracky a i nekdy okruhy. Mel taky TSI 1,2. S retezem. (Myslim).
Re: Olej do 1.2 TSI
Čo bolo, to bolo, aj ja som bol kedysi majorom...
Re: Olej do 1.2 TSI
V servisce mám pro proměnlivý interval (30tkm/2roky) normu 504.00 a pro pevný (10tkm/rok) normu 502.00, takže to podle mě při přeprogramování na pevný interval splňuje ne?Colommbo píše:Mobil1 New Life 0W40 je superolej, na tomto fóru se o něm napsalo už dost a jest doporučován. Akorát (asi) nemá výslovně uvedenu "tvoji" normu 504.00 (ACEA A3/B3, A3/B4; API SN/SM/CF, VW 502 00/ 505 00), ale možná ji některá nahrazuje (nevím, o VW normy se nestarám.) A hlavně je to plnotučný (A3) olej!
Díky.
Re: Olej do 1.2 TSI
Ak jazdis kratke trasy tak si pri vymene ziadaj preprogramovat interval na pevny (10.000/rok) to bude prve + pre motor. Olej by mal byt tym padom v norme VW 504
Re: Olej do 1.2 TSI
to Atrani: Nyní na to dolití samozřejmě můžeš jakýkoliv olej VW504 (ale můžeš i 502). Ale než pojedeš v zimě na tu výměnu, bude potřeba dalšího dolévání. Ono by bylo lepší to teď vyměnit - první olej z továrny je velmi vhodné po 3-5tkm vyměnit. A úplně klidně teď na léto olej VW502.00 5w40 - pokud možno bez ACEA C3, vhodnější A3 (třeba Sunoco Gold, Mogul Racing, Shell Helix, Yacco VX1000, Total Quartz, Elf Evolution 900 NF, Valvoline SynPower) a pak před zimou ten 0w40 - Mobil1 NewLife, Yacco Galaxie RS, Millers oils XF nebo i ten Shell.... Ale než značka oleje je při Tvých jízdních podmínkách důležitější ona včasná výměna jak psal Pedro - krátké jízdy jsou pro olej to nejhorší
Max. 10tkm.
Ano, můžeš i olej VW504 (jsou ale většinou 504/507), ale tím že je to "univerzální" olej pro prakticky všechny motory VW, je to takový "kočkopes" - všechno nějak umí, ale nic dobře. A hlavně tím že je pro DPF tak obsahuje snížený obsah "saps", a tím pádem má i sníženou alkalickou rezervu TBN (schopnost odolávat kyselinám v motoru vzniklých nedostatečně spáleným palivem a vzdušnou vlhkostí / kondenz - jak psal Pedro). A těch je tam tím víc čím kratší jsou jízdy....
Re: Olej do 1.2 TSI
Pitris: děkuji za obsáhlou odpověď i s vysvětlením. Přesně to jsem potřeboval slyšet. Uvidíme, jak na to zareaguje AS.
Re: Olej do 1.2 TSI
Tak pokud
....tak by neměl být problém.Atrani píše:....V servisce mám pro proměnlivý interval (30tkm/2roky) normu 504.00 a pro pevný (10tkm/rok) normu 502.00, takže to podle mě při přeprogramování na pevný interval splňuje ne?
Re: Olej do 1.2 TSI
Ono je to přesnějši 15tkm/1 rok, ale to u mého nájezdu nehraje roli. Každopádně děkuji ještě jednou.
