Vhodny olej pro VW Lupo 1.7 SDI, 44kW
analog
Příspěvek od analog »
Zdravim zdejsi olejarskou spolecnost a prosim timto o konzultaci.
Prosel jsem mazaci plany nekolika vyrobcu a mirne se rozchazeji v doporucovanem oleji do motoru a prevodovky.
Do motoru mi doporucuji 10W-40, nebo 5W-30, nikde vsak primo 5W-40. Je v tomto pripade vhodne, resp. bezpecene pouzit olej 5W-40, samozrejme plnici prislusnou VW normu (tusim VW: 502 00, 505 00)?
Cekaji me kratsi trasy a castejsi startovani. Ano, vim, pro diesel zadny med, ale me se proste jezdi s naftou prijemneji a prizpusobim tomu interval vymen.
Pro prevodovku je mi doporucen olej 75W-80, nebo 75W-90. Skutecne mam az tak na vyber?
Audi A2, 1.4 TDi (66 kW) - RAVENOL VMO 5W-40
Re: Vhodny olej pro VW Lupo 1.7 SDI, 44kW
Prvni vlakno v tomto foru. Prvni=uplne nahore=prvni...
...ale proc cist a hledat. Nejen v celem ,,mazivovem,, oddile. Opakovane dotazy a zbytecna vlakna VAGistu to zde statecne plni.
analog
Pedro píše:Prvni vlakno v tomto foru. Prvni=uplne nahore=prvni...
O tomto vlakne vim, ale prislo mi, ze je smerovano spise na vseobecne dotazy ke koncernovym vozum. Nejspise jsem se tedy spletl. Ale - mit diskuzi ke vsem koncernum v jedne, casem jiste radne dlouhe, nudli je to, co ma prispet k prehlednosti fora? Nebylo by vhodnejsi mit jeste pod automazivy dalsi upresnujici sekce PSA, VAG atd., at nectete co nechcete?
Co se dublovani tyce, prosel jsem to tu pred napsanim dotazu celkem dost a zadne Lupo + 1.7 SDI motor jsem nezahledl.
Do motoru na max. 10tkm / 1rok olej VW505.00. SAE 0w40, 5w40 nebo 5w30....
V převodovce je důležitější API GL a u VW bývá GL-4. Takže něco v GL-4 (GL-4+) a SAE těch 75w80 (75w85, 75w90). A když bude olej s VW501.50 bude lépe.
Jinak bych určitě udělal i chlad. kapalinu a filtry.
Nevím co se Pedro čertí. Chápal bych, kdyby to bylo po stopadesátéšesté „jaký olej do 1.9TDI PD“, ale téma na motor 1.7 SDI tu není :!: :roll:
Co se týče olejů viz to co psal Pitris. A pokud nechceš riskovat s olejem v převodovce, můžeš koupit originál, s ním chybu neuděláš ;)
Jo a norma VW502.00 je pro benzínové motory, tedy nic pro tebe.
Se necertim,jen by mi prislo vhodne,dat tento dotaz do zmineneho vlakna. Kdyz je ten 1,7sdi tak ,,jiny,,. Coz mi teda uniklo. Ale co,vlastne mi to muze byt fukec.
analog
BigBang píše:Nevím co se Pedro čertí. Chápal bych, kdyby to bylo po stopadesátéšesté „jaký olej do 1.9TDI PD“, ale téma na motor 1.7 SDI tu není :!: :roll:
Retezec "SDI" je pro vyhledavani prilis kratky, takze tu mozna nekde informace jsou, ale ja je teda nenasel.
BigBang píše: Co se týče olejů viz to co psal Pitris. A pokud nechceš riskovat s olejem v převodovce, můžeš koupit originál, s ním chybu neuděláš ;)
Takze si nejspis hodim korunou, jestli koupim original, nebo tam naleju neco z techto:
Castrol Syntrans Transaxle 75W-90
Shell Spirax S4 G 75W-90
Fuchs TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80
Nebo uplne jiny? Moc jich s VW501.50 v nabidce nevidim.
V pohodě s tím hledáním....
Do motoru je výběr olejů 505.00 s jednou z výše uvedených SAE veliký a když budeš měnit včas bude to O.K.
V převodovkách VW ten Castrol údajně funguje dobře, ale pokud by převažovaly krátké jízdy a netahal si přívěs, klidně bych dal i ten Fuchs.... Ovšem origo oil je v převodovkách rána jistoty.
Příspěvek od NOVON »
analog: Do VW starsich prevodovek pouzivam olej Shell Spirax S4 G 75W-90 a v pohode..
