StartStopSystém
Re: StartStopSystém
Tohle jsem u luxusnich aut uz ,,trpel,, kolem r. 2010.
Vyrazil jsem z garaze na cesty a ,,zdech,,.
Hruuuza. Ohrejes si trochu pred jizdou,tenkrat (nejen) ,,hit,, X6 a on ten obludnik srac,zdechne na prvni krizovatce...
Re: StartStopSystém
Nebudem tu už komentovať, zdá sa, ani py*u ani nič...
Re: StartStopSystém
A jeden z podstatných problémů zmíněn stejně nebyl. První harmonická (rezonance) se nachází pod volnoběhem, takže každým startem se jde přes ní. A každý takový přejezd znamená zvýšené namáhání celého soustrojí...
Re: StartStopSystém
Jenže toto některým zde - kteří tu byli schopni tvrdit, že motoru nevadí podtáčení a jízda do kopce na pětku při 18-ti stech otáčkách místo aby to vyjeli s dobře roztočeným a lehce se točícím motorem na trojku při 3 a půl tisících - nevysvětlíš bo to nechtějí nebo neumí pochopit.
PS: Když zůstaneme u zážehových....
Re: StartStopSystém
Tak, tak. Chrokták se ráno nastartuje a večer vypne. Nedávno na přechodu zastavilo nějaký báwo, aby pustilo jednoho chodce. Uvedení auta do klidu ani ne na 2 sec (postupně dobržďoval a chodec mezi tím vykročil) znamenalo chcípnutí a nastartování.
No z prodeje aut vejvar není, tak už zbývá jen ten servis nebo to celé rychleji točit
Valvoline All Climate 5W-40
Re: StartStopSystém
Sice to nesouvisí s SSS, ale když už tu padla "první" (díky za její připomenutí ), tak přidám ještě i tu "druhou" (harmonickou rezonanci), v jejíž oblasti (otáček motoru) nás dnes výrobci nutí jezdit "díky" zvolenému zpřevodování.BigBang píše:...První harmonická (rezonance) se nachází pod volnoběhem, takže každým startem se jde přes ní. A každý takový přejezd znamená zvýšené namáhání celého soustrojí...
Re: StartStopSystém
spíš bych to viděl kvůli naprogramované jednotce převodovky/rádci řazení bo nejnižší spotřeba, ale na výsledku to nic nemění...
Re: StartStopSystém
Tradičně se tvrdí, že SS systém se k životu probere (a motor vypíná) až když je motor zahřátý. Tohle nějak zapomněli vysvětlit řídicí jednotce dodávky Ford Tranzit. Po celonočním stání při teplotách mezi -12C a -15C, kdy nemohlo být pochyb, že dieselový motor byl po celonočním stání ledový, jsem byl v šoku z toho, že SS systém motor motor vypnul už po ujetí prvních 50 metrů (první křižovatka) a následně si vypnutí ochotně zopakoval o 100 metrů dál na druhé křižovatce.
Já to interpretuji tak, že konstruktéři Fordu dostali pokyn, že motor se má rozpadnout ihned po skončení záruky. Jsem rád, že na Hondě se mi tento nesmysl k životu skutečně probírá, až když je zahřátá aspoň chladicí kapalina, nicméně i tak se to k životu probere mnohem dříve, než bych čekal.
Zajímavé je, že SS systém tu máme už celkem dlouho, ale ACEA příslušný test pro oleje zavede až do některého z budoucích standardů.
Re: StartStopSystém
Ford 1,5EB mé kolegyně se poprvé vypne rovněž na první křižovatce, ale to už je cítit, že začíná nabíhat účinek topení. Zajímavé na tom však je hlavně to, že když se vzápětí nastartuje tlačítkem deaktivace SSS, řídící jednotka obtížně hledá nastavení volnoběhu... To tlačítko je naštěstí hned vedle kvrdlačky, takže je snadné zvyknout si na jeho použití hned při prvním zařazení jedničky.
Re: StartStopSystém
Som rád, že súkromné vozidlo ktoré vlastním a na ktorom jazdím, je ešte vďaka bohu ochudobnené o nezmysly (pre mňa), ako SSS, elektronická r. brzda, trápne zvukové generátory , ako aj iné prvky výbavy (bez ktorých sa už dnes v podstate ani nedá vyskladať a kúpiť normálne vybavené auto.. neurobím kombináciu toho čo tam chcem mať ja, bez pitchovín..), ktoré akože majú odvádzať niektoré úkony a prácu za vodiča
Kvôli týmto skutočnostiam som sa s ním zatiaľ stále nerozlúčil a pravdepodobne to auto pojazdím, kým bude spoľahlivé.
Re: StartStopSystém
Vidim to rovnako.
Kdo chce pokrok,ma ho mit. V cemkoliv.
Ne vsak kazdemu to vyhovuje.
Odjezdil jsem pracovne tisice km s modernimi vozidly do r.v. 2014 a nenasel jsem tam nic,co bych do sveho nutne potreboval. (nebo si to nepamatuji )Vcetne toho,co jsi popsal. A je toho mnohem vice.
Re: StartStopSystém
Re: StartStopSystém
Ano, mají pravdu. A sám za sebe k tomu dodávám, že pokud už k dochází ke snížení max. průměrné spotřeby, tak na úkor radosti z jízdy.
Re: StartStopSystém
z clanku na autoforum
„Existuje spousta funkčních technologií, skutečně se dá šetřit palivo. Lidé se však o nich musí dozvědět, aby si mohli správně vybrat,” uzavírá Molden s tím, že automobilky tyto řešení nepreferují. Preferují ta, která fungují v laboratořích.
A podle toho vypadá realita...
Re: StartStopSystém
Na spotřebu paliva má zcela zásadní vliv hmotnost vozu, jeho aerodynamika, velikost kol a zpřevodování. Vliv samotného motoru na spotřebu se pak řídí především požadavky řidiče na dynamiku jízdy. Tzn. že "rychlík" potřebuje výkonnější motor, poněvadž jinak mu ten méně výkonný bude chlastat mnohem víc. Výjimkou jsou záměrně podladěné motory, které dynamickou jízdu neumožňují, neboť ořezávají výkonovou špičku tím, že do motoru nepouštějí dostatek paliva k jejímu dosažení.
