Peugeot/Citroen B71 2290
Re: Peugeot/Citroen B71 2290
za rok cca10000km 5w -30 mobil 1 esp jsem dolil 1 l ,což je myslím v pohodě , ale opravdu zvuk motoru byl divný hlavně při jedničce a dvojce , ted při 5w40 je to fakt lepší zvuk
Peugeot 308 - 1,6 vti 88kw ,rv 2010 , 5w-40 Petro canada synthetic
Však o tom to je. Já mám jiný motor. Taky jsem zkoušel 5W/40. Může být můj motor ještě
těsný, nebo mu zkrátka SAE 30 vyhovuje víc, nevím. Se SAE 40 jako by zvadnul, nebyl tak
živý. S Mobilem 1 ESP Formula 5W/30, je o poznání živější a razantnější. Při poslední výměně
z Castrolu FST 5W/40, trvalo asi 500 km. které jsem ujel, než se motor rozjezdil tak, jak jsem
byl zvyklý. Jestli to nebylo olejem, pak už jedině benzínem. Ten byl v nádrži ale pořád stejný.
PROTO:
PROTO:
je celkem jedno jestli 0w30, 0w40, 5w30 nebo 5w40; každému motoru "sedne" něco jiného ale důležitý pro něj je olej s normální HTHS viskozitou A3/B3/C3.
No proto se asi říká těm olejům C2,C3 lehkoběžné.
Jde jen o to,najít rozumnou míru mezi onou lehkoběžností a opotřebením motoru.
Já mám zatím v motoru olej C1,C2 a žádnou hlučnost neregistruji,olej se neztrácí(taky nemá kdy),když jsem první výměnu dělal po 2.500 km,příští měsíc budu po dalších 3.000 měnit opět a na podzim pak pravidelný servis samozřejmě s výměnou,ale jsem zvědav co to udělá příští rok na jaře až tam šupnu 0W-40.
Na podzim dám 0w-40 , mobil 1 nebo millers , ještě nevím , příští měsíc jdu na technickou a emise , tak jsem zvědav jestli ten olej https://www.autodilyjimo.cz/motorovy-ol ... -4l-p11026 nebude vadit , doufám že emise budou v pohodě , ještě mě čeká výměna kotoučů a destiček , pneu jsem koupil premium contact6 225/45/r17 ,94 Y za cenu 9600 kč - zdají se mi takové tvrdé , měl jsem vyhlídlé Dunlop SP Sport BlueResponse , ale nakonec jsem continentalkám podlehl , příště vyzkouším zase jiné no
No na těch galuskách je to skoro i jedno.
To tam jde tenhle rozměr regulérně použít?
Jedno ? hmm když říkáš
kdyby to nebylo regulerní ,tak bych je na autě neměl , to bych si nedovolil
Jen mě překvapil ten rozměr,bo na C4 takový nesmí.
Jinak si dej na auto co chceš.
Ve vyhledávači jsou http://www.e-pneumatiky.cz/Pneumatiky/p ... kw-1598ccm ale jestli v TP, nevím.
Pneumatiky musí na chlup sedět s tím,co je psáno v TP.Jinak je problém na STK a přímo obří v případě nehody a to i tebou nezaviněné.Konfigurátor ti ukáže leccos,protože se pneumatiky liší model od modelu i motorizace,takže co má někdo povolené,druhý mít nemusí.
Jasný , v TL je mám ,používám jen v létě
1,4 VTi 70 kW. Použitý Sunoco Synturo Gold 5W-40. Po naštartovaní studeného motora výrazný klepot trvajúci asi tak 40 sekúnd. Pretým tam bol Mobil 1 ESP 5W-30 - prejav skoro totožný, možno trocha skôr po naštartovaní to prestalo klepať.
Nemažete, klepe to
Ne - vážně: 40 vteřin
Jestli to není nafta
tak jsou "chycené" hydroštely
Problém je v tom, že někdy hydroštely ztiší - ALE NEOPRAVÍ - olej nízkoviskóznější, jindy víceviskózní.
Svého času použil jeden kolega z fóra do tohoto motoru olej Divinol 5W-40 se stejným poznatkem a fofrem ho měnil zpátky za pleťovku Ineo ECS.
Já jsem nikdy tohle neregistroval a to mám netopýří uši.
Faktem je(a to už jsem zde psal několikrát),že mně i autu nejvíce voněl 0W-40 C3-10.
0w-40 dám na podzim ,a třeba budu dávat neustále , ještě se rozhodnout pro značku
